Wer kann mir kurzfristig zwei Distanzhülsen drehen? (München?)
Diskutiere Wer kann mir kurzfristig zwei Distanzhülsen drehen? (München?) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; [Erledigt] Wer kann mir kurzfristig zwei Distanzhülsen drehen? (München?) Hallo zusammen, hab für meine GS "Universalspiegel" bekommen, die...
sfk010477
hab für meine GS "Universalspiegel" bekommen, die theoretisch sogar passen würden, nur sind sie ohne Hilfsmittel zu niedrig.
Deshalb die Frage: wer könnte mir kurzfristig zwei Distanzhülsen (vorzugsweise Messing, zur Not auch Alu) drehen: Länge 30mm, Außendurchmesser 12mm, Innendurchmesser 8mm ?
Material zahl ich gern, und für den Aufwand hätt ich auch noch ein paar "Leckerli"... ;-)
Regennasse Grüße aus München,
Sebastian
Quallentier
Quallentier
ich weiß ja nicht, wie die Teile bei Dir festgemacht sind, aber versuchs vielleicht mal mit Gewindehülsen M8, müßten etwa die Maße haben und von unten (so wär's bei mir...) einfach 'ne Schraube rein statt Mutter auf's Gewinde. Standardmäßig verzinkt.
sfk010477
Hi Quallentier,
mit Schraube von unten liegst Du schon mal ganz gut, aber die Spiegel haben am Ende des Arms ein M8-Innengewinde. Deshalb muß die Schraube bis oben durchgehen, und damit das Ganze festziehbar ist, darf die Hülse kein Gewinde aufweisen.
Es sei denn... grübel... ich würde die Spiegelenden zunächst mit Madenschrauben in den Gewindehülsen befestigen, und diese dann mit kürzeren Schrauben von unten befestigen. Könnte auch klappen. Mal drüber nachdenken...
Beste Grüße,
Sebastian
Quallentier
Quallentier
... Es sei denn... grübel... ich würde die Spiegelenden zunächst mit Madenschrauben in den Gewindehülsen befestigen, und diese dann mit kürzeren Schrauben von unten befestigen. Könnte auch klappen. Mal drüber nachdenken...
Beste Grüße,
Sebastian
Moin Sebstian,
kannst ja auch ein Gewindestück mit Loctite Gewindesicherung (o.ä.) im Spiegel und oberen Teil der Gewindehülse einkleben (ist einfacher) und dann von unten...
sfk010477
Erledigt...
über die parallel in einer Münchener Newsgroup gepostete Anfrage hab ich jemand gefunden, der mir heut nachmittag zwei Hülsen gedreht hat (1.4305), und auch gleich noch sandgestrahlt (oder gesandstrahlt) und mit Auspufflack lackiert hat.
Vorhin dann "ausgebacken" und eben montiert - passt prima.
Jetzt muß ich nur noch in den vorderen Blinkern einen Abzweigstecker montieren und Kabel verlegen, dann können meine Spiegel auch blinken...
Ich denk, die 2W extra für die LEDs sollte das Blinkrelais noch verkraften :cool:
Wenn alles fertig ist, werd ich mal Fotos machen und hier reinstellen, vielleicht wills ja jemand nachmachen (ist absolut rückbaubar hinzubekommen).
Noch ein Regengrüßchen aus München,
Sebastian
Wer kann mir kurzfristig zwei Distanzhülsen drehen? (München?) - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
