Wer transportiert seine GS 1200 im Auto ?
Diskutiere Wer transportiert seine GS 1200 im Auto ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Zrudi; die Durchladehöhe deiner V-Klasse weißt du sicherlich. So aus der Erinnerung etwas größer als z. B. bei meinem Viano. Um Scheibe, Spiegel...
Um Scheibe, Spiegel und - sofern vorhanden - Navihalter demontieren, wirst du kaum herumkommen. Wie in anderen Beiträgen erwähnt, musste ich zusätzlich die 1250GS vorne etwas in die Federn ziehen.
Z
Zrudi
wuppertal
1250 GS Triple Black
wusste ich nicht, hab ja ( noch ) keinen. Aber jetzt kann ich mir die Maße aus dem Netz holen.
Wenn die V Klasse also etwas mehr Platz als der Viano hat, dann wird's passen.
Danke für die Hilfe
und sollte eine V Klasse werden, gibt's auch ein Foto mit der GS drin
Rein bekommst du die GS auf jeden Fall. Die Frage ist nur was alles demontierte werden muss (geht schnell) und mit Glück bleibt dir das Niederziehen erspart. Dabei ist immer etwas Vorsicht angebracht um nicht irgendwo ein Kabel o. ä. zu erwischen und um keine Kratzer mit der Ratsche zu hinterlassen.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
@Zrudi: wenn du öfters transportierst und neu kaufst, würde ich ggf. über eine zweite Schiebetür nachdenken.
Meine 701 ist bekannt dafür, das der ESD unverschämt heiß wird. Da muss ich nach der Tour immer höllisch aufpassen, das ich den Bauch einziehe, wenn ich mich am Moped vorbei winde 😅
Z
Zrudi
wuppertal
Zweite Schiebetür steht auf dem Wunschzettel.
Ich hab ne Zeichnung gefunden da ist die Höhe der Ladeluke nur 1,195cm.
Das Bild oben zeigt 121cm. Das sieht schon besser aus.
ist Pflicht!
Selbst ohne Motorrad- oder Fahrradtransport wird zuerst die linke Schiebetür genutzt. Die rechte Schiebetür hat im Normalbetrieb überwiegend Pause. Ausnahme: wenn die Enkel mitfahren, aber auch diese steigen zu Hause lieber über die linke Seite hinten ein.
Bernd1901
Bernd1901
NRW
R 1200 GSA LC
Kein Viano oder Vito.
Bei mir ist es ein Trafic als H1 L2. Passt so gerade in meine Einfahrt und Garage.
Und die 12er ADV (tiefergelegte Variante) passt mit dem Schienensystem so gerade hinten rein wenn alle Sitze hinten ausgebaut sind.
Auf den Bildern ist sie nicht verspannt... nur in der Vorderradwippe zur Verladung gesichert. Dabei ist sie vielleicht 2 cm in die Federn gegangen.
Spannösen sind auch schon 4 im Auto vorhanden, 2 weitere würde ich noch in die Airlineschienen klicken.
Das Ladehilfesystem ist ebenso nur in den Airlineschienen befestigt. Am Auto selbst gibt es keine Veränderungen oder Durchbohrungen. Und für den schnellen Transport (ohne Sitze aus und das System einsetzen zu müssen) gibt es noch eine AHK und den alten absenkbaren Anhänger.
Ach ja.. ausgerüstet ist das System mit einer elektrischen Winde und Fernbedienung. Also kann man beim Be und Entladen locker daneben stehen und aufpassen dass alles gut läuft.
PS: Bilder sind von der ersten Beladung als Test nach der Anpassung des Systems. Nur für die Sicherung im Schuh geht die Verzurrung zum Sturzbügel tatsächlich. Zur Ladungssicherung sind natürlich andere Stellen angedacht.
Der Aufwand Sitze raus, System rein und umgekehrt ist natürlich nicht für jeden Tag zu empfehlen. Dafür ist es dann zu aufwändig.
Und ja.. 2 Schiebtüren sind durchaus zu empfehlen. Erleichtern alles ungemein!
Kleiner Nachteil der Schienensysteme/Verladehilfen ist, dass diese im Innern wieder etwas an Höhe kosten. Wenn ich es richtig Sinn habe, geht es dabei um 3-5cm. Bei einer GS können das die entscheidenden Zentimeter sein, u. a. VW-Bus und Viano/V-Klasse.
Praktisch, aber für mich keine Option.
Bernd1901
Bernd1901
NRW
R 1200 GSA LC
Vollkommen richtig. Über den Schuh vorne kommen noch mal ein paar cm dabei. Eher sogar 5 bis 8 cm.
Für mich war es aber keine Option anders zu laden. Der Platz oben über den Griffen wäre mir zu knapp und die gebückte Haltung beim Einladen würden mir die nötigen Kraftreserven rauben um sicher verladen zu können. (bin 1,72 bei rd 68 kg.) Kippt das Ding ein bissel zur Seite weg, halte ich sie bei der Verladung dann leider nicht mehr.
Gast 61448
Du hast einen H1 L2, was hat denn gegen einen H2 gesprochen?
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Mal so als Idee: Ich hab meine Moppeds immer anders rum ins Auto getan. Mit dem Heck zuerst. Dafür hab ich mir eine Schiene kanten lassen mit 200mm Innenbreite und einen Bügel schweißen lassen mit ~ 175mm Innenbreite.
Wenn man da den 180er reingeschoben hat, stand sie schon von alleine. Aufbauhöhe = Blechdicke.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ja. Mit einer 2,3m langen Rampe, der klappbaren. Mit der normalen einteiligen Rampe ist der Winkel zu steil.
https://amzn.eu/d/6UqLR85
Gast 61448
Ok, läufst Du dann seitlich rückwärts mit dem Motorrad? Oder stehst Du vor dem Motorrad und schiebst sie am Lenker, Rampe zwischen den Beinen, in das Auto?
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Schieben, Lenker „vor der Brust“. Vorher schön gerade ausrichten. Sobald das HR die Schiene irgendwie erreicht, rutscht sich die Karre an der 30mm Kante in Richtung. Das passiert ja schon, während man mit dem VR gerade 1/3 der Rampe bewältigt hat.
Da geht das HR auch nicht mehr raus, egal in welchem Winkel man dann weiterschiebt.
Und vor allem siehst Du ja sofort, wenn sie zu schief kommt.
Damit es einfacher geht, sucht man sich eine Stelle mit etwas Gefälle zum Aufladen, bei 2,3m Rampenlänge bleibt da manchmal kaum noch Steigung übrig.
Ist ungewohnt, klappt aber gut. Zweite Person ist immer hilfreich, geht aber zur Not auch alleine.
Abladen dagegen ist ein Kinderspiel.
Das kann wirklich „mit links“ alleine machen. Meist hat man ja jemanden zum Aufladen, häufiger aber niemanden zum abladen.
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
Also ich habe einen L2 H2 mit QuickOut Verbau, da kann ich problemlos reinfahren, wenn ich die Spiegel abnehme kann ich sogar das Hubbett ein Stück absenken und notgedrungen drin schlafen.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ja, das ist einfach. Die R12ST oben steht in einem Vaneo. Eine aufgepumpte A-Klasse.
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
Ja klar, hinten noch Tisch und Sitzmöglichkeit
Wer transportiert seine GS 1200 im Auto ? - Ähnliche Themen
  • Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer
    Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer: Hallo zusammen wer plant 2026 nach Sardinien zu fahren und sucht noch einen Mitfahrer? ich persönlich würde mich gerne einer kleinen Gruppe...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln)
    Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln): Hallo in die Runde! Ich habe vor zwei Wochen meine erste GS (Adventure mit ASA) beim Händler abgeholt. Ich bin mehr als zufrieden mit dem...
  • Suche Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?
    Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?: Hallo GS-Freunde, wie in der Überschrift schon genannt, bevor ich mich jetzt in die Software reinfuxe und dann ... Ach Gott nee. Hier gibt es doch...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?
    Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?: Ich würde es ja mal versuchen, traue mich aber nicht. Meine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Ich will es ja gern bezahlen. Gegenwärtig beginnt...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln? - Ähnliche Themen
