Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das mit dem Niederhalten der Reifenflanke finde ich nicht das Problem, denn ist der Wulst an einer Stelle erst mal über dem Montageschuh, wird der...
Serpel
Serpel
Engadin
Das mit dem Niederhalten der Reifenflanke finde ich nicht das Problem, denn ist der Wulst an einer Stelle erst mal über dem Montageschuh, wird der gegenüberliegende Teil durch den Zug im (in Zugrichtung starren) Wulstkern automatisch im Tiefbett gehalten. Und um den Wulst mit dem Montiereisen über den Schuh zu hebeln, genügen zwei Knie auf dem Reifen. Dabei kann man sehr gut beobachten, wie er beim (vorsichtigen) Hebeln langsam, aber sicher im Tiefbett verschwindet.
Serpel
ALW
ALW
NineT classic
Ich versteh das Reifenprofil nicht. Hab heute den Vorderreifen gewechselt, und 5x die Laufrichtung kontrolliert (Weil wieder runter wegen falsch rum nervt gewaltig, fragt nicht warum ich das weiss :wink: ).
Bei dem AngelGTII ist ein Pfeil nur auf einer Seite. Und ja, das V-Profil auf dem Hinterrad ist genau gegenläufig zu dem V-Profil auf dem Vorderrad.
Hinterrad von hinten:
Vorderrad von vorne:
Auf dem Hinterrad versteh ichs, pumpt das Wasser beim Abrollen nach hinten aussen. Auf dem Vorderrad pumpt es aber nach innen, und das versteh ich nicht. Weiss jemand warum das so ist?
derMartin
Ö
Angetriebenes Rad hinten und geschobenes Rad vorne. Völlig normal
ALW
ALW
NineT classic
Klingt gut. Aber verstehen tu ich's trotzdem nicht. Beide Räder rollen auf der nassen Strasse in die gleiche Richtung. Und ich dachte es wäre sinnvoll, das eingequetschte Wasser zur Seite zu pumpen und nicht nach innen...
Oder geht es darum, bei Schräglage das Wasser auf die Kurvenaussenseite zu schaufeln?
Gast 53638
Die schrägen Profilrillen die am Reifen,
von oben betrachtet in die „falsche“ Richtung zeigen,
zeigen unten am Reifen (Aufstandsfläche) nach hinten außen und leiten in Folge
dessen das Wasser seitlich schräg nach hinten ab.
Wenn man sich jetzt noch vorstellt, daß in Schräglage gebremst wird, so hat der
Vorderradreifen die Resultierende aus Seitenkraft und Bremskraft zu übertragen.
Letztere wiederum liegt dann je nach Seiten- und Bremskraft
mehr oder weniger parallel zu den Rillen.
Würde nun der Reifen andersherum montiert werden,
so wäre die Resultierende mehr oder weniger senkrecht zu den Rillen,
dadurch werden die Rillen „zugedrückt“, das Wasser kann also schlechter bis gar nicht ablaufen.
Montieren von Reifen also immer nach Richtungspfeil.
Habe jetzt schon einige Sätze AGT2 runter,
einfach ein Top Reifen lässt sich aber schwerer montieren.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich hatte heute Abend ein bisschen Langweile und habe mal ein paar Videos gemacht wie ich meine Reifen montiere.
Das ist meine Maschine
Die Maschine hat mehrere pneumatische Funktionen
Reifenmaschine 1
Ich hatte heute zwei verschiedene Räder und deshalb sind unterschiedliche Reifen und Felgen auf den Videos zu sehen.
Zuerst drücke ich den Reifen aus dem Felgenbett. Der Löffel drückt mit 3 Tonnen und bisher ging da noch jeder Reifen runter.
Wenn man mag kann man den Reifen nochmal komplett runter drücken, muss aber nicht sein.
Jetzt kommt der Reifen runter
Geht auch mit einer GS Felge
Abziehen GS
Vor der Montage kommt ein bisschen Montagepaste auf Reifen und Felge.
Felge spannen
und los geht's
So macht das Spaß
Super-Moto
Super-Moto
Köln
Eigentlich kann sich jeder die Kohle sparen und die eigenen Reifen selber aufziehen.
Wer wie ich zwei oder mehr Moppeds hat und mindestens zwei mal im Jahr die Reifen wechselt hat den Invest in ein Reifenmontiergerät schnell wieder raus.
In diesem Fall hat mein Kumpel Oli so ein Gerät und somit wird es für mich noch etwas günstiger :-)
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wenn ich das Gewürge schon sehe, zu zweit und auch noch den Hebel verbogen.
Wenn überhaupt , dann mit einer richtigen Maschine, gibts auch schon um den Tausender
Serpel
Serpel
Engadin
Hab von den Maschinen keine Ahnung, stelle mir das aber auch gar nicht so einfach vor. Auch da muss man den Wulst über das Horn drüber hebeln und gleichzeitig drauf achten, dass er gegenüberliegend im Tiefbett sitzt. Wenn das nicht richtig sitzt und man startet den Drehvorgang, hätte ich Bedenken, dass die Maschine mit ihrer Kraft viel eher den Reifen oder die Felge beschädigt, als man das von Hand tut. Bin da aber nicht kompetent, um das wirklich beurteilen zu können; kann aber feststellen, dass der reine Drehvorgang bei der Montage nur einen kleinen Teil der gesamten Arbeit ausmacht (und - wenn man’s richtig macht - auch nicht so wahnsinnig viel Kraft erfordert).
Serpel
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Zumindest wenn man das in Bodennähe macht, ist das kein Problem - da kann man mit den Knien arbeiten und den Reifen in das Tiefbett drücken und auf der anderen Seite an Wulst und Horn rumgrabbeln. Alternativ - und auf den Maschinen - arbeit man mit niederhaltern.
Ja, ich weiß: Das sagt sich alles so leicht...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Serpel
Schau Dir doch meine Videos aus Post 647 an. Dann siehst Du wie einfach das mit einer Maschine geht.
FF-GS
Das glaube ich gerne, ich habe ja oft genug den Monteuren über die Schulter geschaut. :cool: Mit dem Handgerät merkt man erst, wie steif solche Pellen sein können und dann ist es mit einem Knie auf der einen Seite nicht getan, während man mit dem Hebel auf der anderen erstmal den Reifen über die Ente und den Hump wuppt und dann anfängt zu drehen.
Würde ich noch Sportler fahren, wäre der Wechsel eines Plot Power be ieiner Gußgelge supersimpel, schönes Tiefbett und butterweicher Reifen machen den Wechsel einfach wie am Fahrrad. In mancher Youtube Anleitung für Handmontiergeräte drückt der Aspirant beide Seitenwände per Hand über das Felgenhorn. :o
HP9000
HP9000
Als Laie gefragt:
Es ist ja wohl essentiell wichtig, dass bei der Reifendemontage der gegenüberliegende Wulst im Tiefbett liegt und dort auch bleibt. Dazu gab es auf YT und bei anderen Quellen z.B. den Tipp, (unterwegs) mit 4-6 grossen Kabelbindern zu arbeiten, die die beiden Reifenwülste peu à peu zusammenziehen und dadurch bei der Demontage sicher im Tiefbett zu positionieren.
Das mit den Kabelbindern sieht für mich eher nach Notlösung und Gefummel aus denn als gängige Praxis.
Das müsste doch auch z.B. mit Schnellspannzwingen machbar sein?
Die Reifenseitenwände nach innen zusammen pressen?
Sieht man nur selten gezeigt oder erwähnt. Erliege ich da einem Denkfehler?
... ist es mit einem Knie auf der einen Seite nicht getan...
Ne, dass sollten schon alle beide sein... :zwinkern:
Geht auch, habe ich auch schon gemacht. Auch die Kabelbinder-Variante mit langen, wieder benutzbaren Kabelbindern. Die finde ich aber auch irgendwie nur so sub-optimal. Für Unterwegs aber ein mögliche Hilfe. Ich stopfe beim wechseln zu Hause in der Garage mittlerweile alles zwischen Horn und Reifen, "was gerade so rum liegt", d. h. meistens 2-3 kurze Holzstückchen zum nieder halten im Tiefbett.
Die sind schnell drin und schnell wieder raus, falls Sie im Weg sein sollten. Kein Gefrickel mit Zwingen, Kabelbindern oder ähnlich.
FF-GS
Wow, dafür hast du dann eine Zentrierung/Führungshüse? :) (so wie die fürs GS-Hinterrad)
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer
    Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer: Hallo zusammen wer plant 2026 nach Sardinien zu fahren und sucht noch einen Mitfahrer? ich persönlich würde mich gerne einer kleinen Gruppe...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln)
    Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln): Hallo in die Runde! Ich habe vor zwei Wochen meine erste GS (Adventure mit ASA) beim Händler abgeholt. Ich bin mehr als zufrieden mit dem...
  • Suche Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?
    Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?: Hallo GS-Freunde, wie in der Überschrift schon genannt, bevor ich mich jetzt in die Software reinfuxe und dann ... Ach Gott nee. Hier gibt es doch...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
