Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Es bzw. er bezieht sich auf: "Und du montierst ohne das Gerät am Boden zu fixieren? Respekt"
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
OK alles klar, ja bevor ich mir den festen Bock gebaut habe, habe ich es auch mal ohne Befestigen versucht ging sehr schwer.
Gast 81602
Die Reifen einer Motoräder wechsele ich selbst und habe mir online ein Gerät dazu gekauft. Leider versagt dieses ab und zu bei Tubeless-Reifen auf Schlauchlos-Felgen. Die Gummis sind zu hart und zu steif, man riskiert das Felgenhorn zu beschädigen. Dann geht´s halt zur nächsten Werkstatt. Ausserdem bin ich froh, wenn ganz zum Schluss beim letzten Hebel eine dritte Hand zu Hilfe kommt.
Das Gerät scheint nicht mehr im Handel zu sein, aber das Renngrib-Modell ist dem meinen ziemlich ähnlich. Empfehlen kann ich es nicht vollumfänglich (tubeless), aber es ist viel besser als die Gittergestelle mit Röhrchen.
Beim Entsorgen der Reifen kommt uns die Gemeindeverwaltung entgegen, 4 Reifen pro Haushalt und Jahr können gratis abgegeben werden.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Hallo Teneric,
schaue in Beitrag Nr.635 da ist die gesuchte 3.Hand beschrieben.
Der Wulstniederhalter.Und alle die nicht dübeln dürfen,schauen auch die Nr.635 an.Das Gerät ist auf eine alte Tischplatte gezurrt und kann nicht mehr weg.
Viele Grüße
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja welche Nachteile soll das haben wenn ich meine Reifen selber Aufziehe
Du wirst nicht alle Reifenmarken/typen so montieren können. Manche sind derart hart, dass man auch durch ins Bett drücken nicht weiterkommt. Ist mir schon mehrfach passiert. Da ist es dann hilfreich, wenn das Gerät am Boden fixiert ist. Mein GP503 habe ich deswegen schweren Herzens verkauft und mir das zwar deutlich weniger wertige, dafür aber mit dem Ratschenarm (welcher gegen den Boden wirkt und so einfacher zu handhaben ist) versehene von Rabaconda gekauft. Das Abdrücken des Reifens geht übrigens ohne Kraft einfacher: Man muss einfach mehrmals mit wenig Kraft ringsum, dann flutscht es perfekt. Meist brauche ich nur so 1.5 Umdrehungen, manchmal braucht es deren 2. Aber mit Gewalt mache ich das nicht mehr. Wozu auch?
Ich halte das auch so und gebe zur Unterstützung ringsum zwischen Felgenrand und Reifenwulst beim Niederdrücken Leitungswasser (per Pinsel oder Sprühflasche) und nach ein zwei Umgängen hilft die Flüssigkeit zusätzlich den Reifenwulst zum Gleiten zu bringen. Dann hat er natürlich verspielt ;-).
FF-GS
Spüliwasser, reines Wasser flutscht doch nicht so, oder?
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich benutze die Seifenschmiere die bei meinem Montagegerät mitgeliefert wurde, dass benutzen die Reifenprofis auch. Und ich bringe meine Reifen noch ein bisschen auf Temperatur dann flutschen sie fast von alleine auf die Felge. Habe das jetzt schon ein paar mal gemacht und klappt jedes Mal besser.
War auch nur als Beispiel gedacht, mit wie wenig man im Zweifel hinkommt. Reicht tatsächlich aus, aber mit Spülmittel versetzt, geht's eventuell noch besser.
In der Hauptsache muß es beim reinen Abdrücken des alten Reifens zuerst einmal sehr dünnflüssig sein, damit es beim Reihumdrücken mit der Schaufel ohne allzu viel Kraft von selber in die Ritze zieht und man sich nicht mit dem ganzen Körpergewicht auf den sich dann verbiegenden Hebelarm draufwerfen muß.
Darum ging es @lederkombi ja vor allem. Das kann die eigentliche Schmiere beim alten Reifen nicht leisten, weil zu pastös. Es ging um Kräfte sparen bzw. schonen bei der Demontage des Altreifens für wichtigere Arbeiten bei der Montage des Neureifens.
Gast 81602
.... und wenn der Reifen gar nicht runter will, dann halt in die nächste Werkstatt oder mit einem Bolzenschenschneider an die Reifenwulst. Letzteres ist ultima ratio und gar nicht elegant.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
(verbiegenden Hebelarm) Den habe ich mir gleich nach dem ersten Wechseln um einen halben Meter verlängert und so viel Kraft beim alten Reifen runderdrücken gespart. Dass mit dem verdünnen dass es besser reingriecht werde ich beim nächsten mal testen. Danke für den Tip.
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Um die Montage selbst durchführen zu können, habe ich mir ein Set von MAX2H gekauft.
Sieht so aus:
Im Set (Modell EVO2) war noch ein Auswuchtbock, div. Hilfsmittel sowie ein Adapter für das HR der GS enthalten.
Die Premiere, meine erste Montage eines Mopedreifens, HR BMW 1250Gs bestückt mit CTA3, hat damit tadellos geklappt.
Das Ding ist faltbar, lässt sich somit in der vollen Werkstatt noch gut unterbringen.
Das habe ich vor zwei Wochen auch gemacht und bin damit vollkommen zufrieden.
Habe genau den gleichen Satz gekauft.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Sehr gut, dafür habe ich mir den Bock gebaut damit ich nicht auf dem Boden liegen muss. Sieht bei Dir aber aus als wenn Du das nicht nur für Dich selbst machst.
Gehe mit meinem Sohn öfters auf die Rennstrecke, z.B. Cartagena 1 Woche über Weihnachten, da brauchts mit 2 Motorrädern schnell mal 10 Sätze Reifen. Sonst wechsel ich noch für den engeren Kollegenkreis - pro Satz 1 Kiste Bier 🍻😄
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer
    Sardinien 2026 wer sucht noch Mitfahrer: Hallo zusammen wer plant 2026 nach Sardinien zu fahren und sucht noch einen Mitfahrer? ich persönlich würde mich gerne einer kleinen Gruppe...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln)
    Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln): Hallo in die Runde! Ich habe vor zwei Wochen meine erste GS (Adventure mit ASA) beim Händler abgeholt. Ich bin mehr als zufrieden mit dem...
  • Suche Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?
    Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?: Hallo GS-Freunde, wie in der Überschrift schon genannt, bevor ich mich jetzt in die Software reinfuxe und dann ... Ach Gott nee. Hier gibt es doch...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
