Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Daher der Reifen Stapel aber Bierkasten Stapel kann ich nicht finden! 😉😄
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Gehe mit meinem Sohn öfters auf die Rennstrecke, z.B. Cartagena 1 Woche über Weihnachten, da brauchts mit 2 Motorrädern schnell mal 10 Sätze Reifen. Sonst wechsel ich noch für den engeren Kollegenkreis - pro Satz 1 Kiste Bier 🍻😄
Serpel
Serpel
Engadin
Wurde schon erwähnt? Reifenmontage geht mit professionellem Spray deutlich einfacher als mit Paste oder anderem.
Serpel
@Serpel
Welches Spray nutzt du?
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Welches Spray meinst Du ? Mit Reifenmontage Paste aus dem Eimer hat es bei mir bis jetzt gut funktioniert.
Bei mir auch, vorallem war beim Kauf des Montage Geräts ein 5 Liter Eimer mit dabei und der reicht mir wohl für immer.
wurde schon erwähnt , das Runflat Montagepaste sowie auch wahrscheinlich diese Sprays für Motorradreifen nicht empfohlen werden, wei die derart leicht rutschen so dass sich der Reifen beim ersten Anfahren schon auf der Felge drehen kann und die Wuchtung zunichte macht?
Sonst könnte man grad Silikonspray nehmen..
PlatzHirsch
PlatzHirsch
Franken
1250 GS TROPHY
Was wird dann verwendet wenn Montagepaste und solche Sprays nicht empfohlen werden?
Serpel
Serpel
Engadin
War vorgestern überrascht, um wie viel einfacher das mit dem Spray im Vergleich zur Paste ging. Mit Paste kommt man schlecht überall hin - speziell beim Abziehen die zweite (untere) Seite. Die ging mit Spray plötzlich ganz einfach.
@Serpel
Müsste in die Garage runter, um sicher zu gehen, aber ich glaube, es ist das hier von Liqui Moly. Nicht ganz billig. (Edit: Hab nachgeschaut, stimmt so.)
Das dachte ich anfänglich auch. Mittlerweile ist der eben leer.
Konnte bisher nichts dergleichen feststellen. Der Reifen sitzt bombenfest auf der Felge. Steht auch extra in der Beschreibung oben.
Serpel
ich lernte das beim Reifenmonteur, klar wenn man lange genug Trocknet/ wartet , sollte das auch gehen.
Die blaue Runflat Montagepaste sollte das dann erheblich billiger auch können.
Früher war der Schlauch der ggf beim Drehen auf der Felge am Ventil abreißt wahrscheinlich der Knackpunkt.
Serpel
Serpel
Engadin
Die Power 5 haben nicht mal einen Punkt. Bei denen wär’s sogar egal, wenn sie sich ein Stück drehen. Weil - ich wuchte ja nicht mehr.
Serpel
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Nur weil der Hersteller keinen Punkt macht ist der Reifen aber nicht ausgewogen 🤣
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Serpel
Serpel
Engadin
Sobald ich beim Fahren irgendwas bemerke, wuchte ich natürlich. War aber die letzten Jahre bei geschätzt dreißig Reifenpaaren nie der Fall.
Serpel
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Doch das ist er, sehr sogar. Das ist eine Frage der Herstellungsweise. Wenn Du die Gummilagen überlappst, wird es unterschiedliche Stellen geben. Man kann das auch annerst machen, dann geht es auch ohne. Ich stelle trotzdem alle auf den Wuchtbock, bzw. wuchte das Hinterrad elektronisch und wenn dann 5 g fehlen, dann bappe ich die auch auf. Notwendig ist das aber nicht, es sei denn man spürt auch 0,1 bar Druckabweichung.
Stimmt beim Michelin fand ich auch keinen Punkt,
hinten wuchtet >BMW auch neu nicht, vorne hatte sich 20 Gramm gelöst und das Rad hatte bei 140 getanzt
Problem ist der RDK Sensor, der mindestens 50 Gramm Unwucht bringt
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich weiß nicht, wuchte doch das nächste Mal die Felge mit Sensor und ohne Reifen, Du wirst überrascht sein. War ich auch und habs mir mit Edding innen in der Felge markiert, weil ich fahre auch Reifen mit Punkt und da versuche ich das zu berücksichtigen (was nicht immer klappt)
hatte ich ja gemacht , was hast du gewogen?
Das Rad hatte mit RDK 20 Gramm Unwucht, die habe ich versuchsweise innen reingeklebt, die Restunwucht war der Reifen.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ich wuchte immer. Das ist wichtig, für mich. Hat was meditatives und beruhigt mich daher sehr.
Und das überträgt sich dann auf die Reifen äh Felgen/ Fahrwerk. Auch eine Q hat eine Seele. Paarhufer Vorne Hinten sozusagen.Wenn des ned ausgeglichen ist kommt die Q ausm Tritt äh Gleichgewicht.
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
