Werkzeugempfehlung Torx
Diskutiere Werkzeugempfehlung Torx im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Sehr schön ,vielen Dank.
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Nimm den Proxxon-Kasten, bis hinauf zur T60 alles drin. Und den 60er brauchst du für die Schalthebelhülse ... 😉
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
Vielleicht erstmal lesen und dann posten? :confused:
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25)
Was war denn deiner werten Meinung nach an meiner Antwort auf die Frage des TE falsch ?
Die Frage stammt aus dem Jahr 2009, der TE wird vermutlich nicht elf Jahre auf die Empfehlung des Proxxon-Kastens gewartet haben.
Mit Beitrag #14 wurde das alte Thema wieder ausgegraben und spezifiziert.
Duesentrieb
Du hast offensichtlich immer noch nicht die Vorposts gelesen. Es ging inzwischen um die SW der Vorderachse und nicht mehr um die uralte Frage aus 2009.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Da ich schon diverse Torx Steckeinsätze habe fehlt eigentlich nur noch die Vorderachse. Welche Torx Größe hat den die vordere Steckachse der 1200 GA LC 2018 ?
Gibt es eigentlich im www eine Tabelle welche Torx Größen insgesamt bei einer GS benötigt werden ?
Das ist das Quote aus der Neuaufnahme, da steht nichts von einem Kasten :smile:
Werkzeugempfehlung Torx - Ähnliche Themen
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?
    Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?: Hallo Gemeinde, Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? Danke für die Antwort
  • Erledigt 3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang
    3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang: Hallo, nichts geht über gutes Werkzeug, leider hab ich das doppelt. Vielleicht kann es hier noch jemand brauchen. Hersteller ist Wera, für 3/8...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Torx Winkelschlüssel mit kurzem Kopf?
    Torx Winkelschlüssel mit kurzem Kopf?: Mein TX40 Winkelschlüssel hat eine Kopflänge von 31mm. Gibt es die auch kürzer?
  • Torx Winkelschlüssel mit kurzem Kopf? - Ähnliche Themen
