wichtig: vollsyntetik motoröl 5w-50 greift beim bj 2006 die gummies der simmeringe an
Diskutiere wichtig: vollsyntetik motoröl 5w-50 greift beim bj 2006 die gummies der simmeringe an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bitte bedenken, dass 20W-50 für die TÜ nicht freigegeben ist. 15W-50 ist die richtige Wah, wie Andreas es geschrieben hat. Dies ist auch die...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Für einen Wechsel reichts noch.
Aber ihr habt mich nachdenklich gemacht,
denke das ich anschließend auf 20W50 umsteigen werde.
Bitte bedenken, dass 20W-50 für die TÜ nicht freigegeben ist. 15W-50 ist die richtige Wah, wie Andreas es geschrieben hat. Dies ist auch die aktuelle Anweisung zum Befüllen von BMW an die Werkstätten.
CU
Jonni
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Genau das ist der Punkt der mich kolossal ärgert.Bei der Tü ist ein 15/50 nach JASO vorgeschrieben und sonst nichts!Das gibt es nur schweineteuer als halbsynth,da ich Beistellung Öl mache hab ich mir jetzt einen leeren Kanister besorgt.....
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-(
Wie kommst Du/ Ihr darauf, das ausschließlich 15w50 zugelassen ist? In meiner BA steht nahezu jede Plörre drin, nur kein 20w50.
Haben die was geändert?
Bei der neuen 700GS meiner Frau, steht nur 15w50 als zugelassen in der BA. Bin daher eh am überlegen ob ich dann künftig nur noch 15w50 einkaufe. Ich denke, damit laufen beide Mopeds gut.:)
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Meine ist 6/2013 und in der BA steht nur 15/50 und keine Alternative.Das ist Beutelschneiderei!
Andaluz
Die Ölqualität
Die Qualität eines Öles wird seit Jahren bereits nach API-Klassen sortiert. Mittlerweile erfüllt heute bereits billiges Baumarktöl die Spezifikation von API SF/SG. Das ist besser als alles andere, was mach noch vor 20 Jahren für Geld kaufen konnte. Und die meisten unserer Motorräder liefen ja viel früher. Generell gilt: Die Qualität stimmt auch bei den preiswerten Sorten. Aber ein Erstraffinat sollte es schon sein.
Die Viskosität
Viskosität ist eine definierte Zähflüssigkeit des Öles. Die Viskosität wird in SAE-Klassen (Society of American Engineers) angegeben. So ist SAE 10 ein sehr dünnes ÖL, SAE 30 eine mittlere Viskosität, und SAE 50 sehr dückflüssiges Öl.
Die richtige Viskosität zu verwenden, ist sehr wichtig, aber leider auch schwierig. Folgende Einflußfaktoren spielen eine Rolle:
Außentemperatur: Vom Kühlsystem eines Motors wird eine bestimmte Energiemenge abgeleitet. Diese benötigt eine Temperaturdifferenz zwischen Motor und Umgebung. Erreicht der Motor bei kalter Witterung (0 Grad) und einer bestimmten Belastung vielleicht 80 Grad Öltemperatur, wird bei gleicher Last und 25 Grad Außentemperatur 105 Grad Öltemperatur erreicht. Je wärmer der Motor, desto dünner das Öl, daher verwendet man im Winter dünnere Öle als im Sommer. Diese dünnen Öle für den Winterbetrieb haben ein “W” nachgestellt (z.B. SAE 15W). Sommeröle heißen nur z.B. SAE 30.
Betriebstemperatur des Motors: Manche Motoren werden konstruktiv wärmer als andere (z.B. weil den hinteren Zylinder eines Harley-Twin nur die vorgewärmte Luft des vorderen erreicht). Je höher die Temperatur, desto höher muß die Viskosität sein (und damit die SAE-Zahl).
Lagerung der Wellen: Gleitlagermotoren haben gern dünneres Öl, damit beim Kaltstart die Lager schnell mit Öldruck versorgt werden. Rollengelagerte Motoren mögen etwas dickeres Öl, welches dann gut in den Lagern haften bleibt.
Mehrbereichsöle
Moderne Öle suchen sich ihren “Arbeitspunkt” innerhalb weiter Grenzen selbst. SAE 15 W - 40 bedeutet, daß es sich um ein Öl handelt, welches im Winter dünn wie ein Winteröl der Viskosität 15 W ist, und im Sommer dann dickflüssig wie ein Sommeröl der Viskosität SAE 40 ist.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Und welche erhellenden Neuigkeiten dieses Wikipedia Artikels löst jetzt die Frage warum nur noch ein Nasskupplungsöl freigegeben ist?
Andaluz
... und wieder kann ich mal über so einen beitrag nur den kopf schütteln.
ich wollte damit lediglich informieren, was es mit den zahlen auf sich hat 5/10/15/20W - 30/40/50/60 ... meeeeeehr nicht!!!!! ich fand den artikel für MICH sehr interessant, da ich das noch nicht wusste!
wenn du es besser weisst - dann lass hören..., anstatt - ach lassen wir das. hier tummelt soviel geballtes halbwissen!
warum die bmw'ler immer wieder ihre sch..... ölsorten wechseln und damit verunsicherungen auslösen kann ich nicht sagen und ist mir ehrlich gesagt auch sowas von egal.
Angsthase
R 1200 GS TB
Diese diskussionen hoeren vielleicht dann auf, wenn bmw ein eigenes motorradoel herstellt und verkauft. aber auch dann kommt sicher wieder ein bmw-scooterfahrer und fragt ob er das mototrradoel auch im scooter verwenden kann und ob er dann damit durch den TUEV kommt... die unendliche geschichte
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Also ich finde den Beitrag von Andaluz gar nicht so übel ,
könnte mir durchaus vorstellen das manche User jetzt mehr wissen.
Allerdings muß ich mich zwangsweise fragen was Dein Beitrag mit
" vollsyntetik motoröl 5w-50 greift beim bj 2006 die gummies der simmeringe an "
zu tun hat ?
Ausserdem schreibst Du bei der TÜ wäre 15/50 vorgeschrieben.
In meiner BA taucht 15/50 nicht auf.
oder gibts da ein Update?
Andaluz hat das tendenziell schon richtig beschrieben (oder vielleicht auch zitiert). Es ist prinzipiell vollkommen egal wie warm es "draussen" ist, sondern es geht um die Motortemperatur.
Vorausgesetzt habe ich, dass es in der 1200er Rubrik nicht um die LC geht. Bei der sind vollkommen andere Voraussetzungen gegeben weil Getriebe, Motor und Kupplung in der gleichen Plörre laufen.
Wenn ein 5Wxx und ein yyW60 Öl zugelassen ist, dann kann man alles reingiessen was zwischen 5W60 passt und die API/SAE Spezifikation (über-)erfüllt. Die Frage ist dann nur zu welcher Jahreszeit. Ein 5W30 wohl eher wenn es kalt ist und kein Mensch mit dem Mopped fährt, 20W60 so etwas ab 0 Grad.
Weshalb BMW immer zuerst relativ dünnflüssiges (sorry, "eines mit eher niedrig positionierter Viskositätsspanne") Öl empfiehlt und dann auf Nachfrage Dickeres habe ich noch nicht ganz verstanden. Also weshalb das Dickere ist klar, doch weshalb zuerst das andere?
Dass sich wassergekühlter Zylinder in der Praxis relativ deutlich von luftgekühlten unterscheiden ist mir schon länger klar. Bei den LC hat BMW ein Problemchen. Es dürfen zwar bestimmte Ölmarken empfohlen, aber nur Öltypen vorgeschrieben werden.
Folglich sollte man erst mal deutlich zwischen Ölen für Luft-/Öl-Kühler und Wasserkühlern unterscheiden. Und dann noch, viel wichtiger, zwischen Trockenkupplungen und Kupplungen im Ölbad (vollkommen andere Additive notwendig).
Update:
4V0 Öltyp
fralind
fralind
hallo,
ich bin verunsichert, ein öllieferant sagte mir ich soll ja kein vollsyntetik öl einfüllen weil dann die kupplung kapput wird!
das öl hat scheinbar so gute kriecheigenschaften dass es durch den simmering auf die kupplungsplatte kommt.
kann das stimmen? er empfielt das mineralöl 20w50 zu nehmen.
bitte um dringende info da ich eine kupplungsreparatur nicht gerne nochmals mache (bei mir war die kupplung schon einmal hinüber jedoch zeigte der simmering keine leckstellen).
lg
wolfgang
Von Thema mal wieder weit ab.
Egal nun was für ein Öl in der GS gefahren wird, hier sieht man mal wieder welchen Quatsch der "Meister" im Laufe seines Annahmelebens weit ab der Realität erzählt.
Simmeringe:
laufen auf der sich drehenden Metalldichtfläche ein
sie werden hart
Aber sonst auch nichts.
Standart
12 er Boxer OHC , 04 -10 20 W 50
12 er Boxer DOHC, 10 - 12 15 W 50
Und natürlich kann man alles in die Einfachmaschinen kippen, mit der einen oder anderen Visco wird sich unter Last und hohen Temp. ein erhöhter Ölverbrauch einstellen. Das war es aber auch schon.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Das ist schon komisch
habe grade mal geschaut bei der Adv
steht 20/50 drin und
bei der normalen fehlt die Zeile
das sind doch annähernd gleiche Mororen .
kann mir das eventuell mal einer erklären :verwirrt_2:
wichtig: vollsyntetik motoröl 5w-50 greift beim bj 2006 die gummies der simmeringe an - Ähnliche Themen
  • Autohaus Munding - Riedlingen - Biberach - Wichtige Kundeninformation im Bereich BMW Motorrad
    Autohaus Munding - Riedlingen - Biberach - Wichtige Kundeninformation im Bereich BMW Motorrad: Sehr geehrter Herr ........... wir möchten Sie heute persönlich über eine wichtige Entscheidung in unserem Unternehmen informieren. In den...
  • Unterschied 40 Jahre-Edition vs. Standard-LC - was ist wichtig zu wissen?
    Unterschied 40 Jahre-Edition vs. Standard-LC - was ist wichtig zu wissen?: Hallo zusammen, ich habe mir schon lange nichts mehr gegönnt und plane deshalb gerade, meine 2009er Lufti in Rente zu schicken und auf eine...
  • Mai 2024 ab nach Marokko. Hättet ihr ein paar wichtige Tippss für uns?
    Mai 2024 ab nach Marokko. Hättet ihr ein paar wichtige Tippss für uns?: Liebe Leute! Es soll für uns in ein paar Wochen (Mai) wieder einmal nach Marokko gehen. Jetzt geht es um die An und Abreise! Sind wir damals mit...
  • Das wichtigste Zubehörteil ist bereits verfügbar...
    Das wichtigste Zubehörteil ist bereits verfügbar...: ...hatte mir schon Sorgen gemacht, jetzt kann ich evt. doch über einen Kauf nachdenken - keine Chance der internationalen Ölstöpselbande...
  • Nerviges Thema Windschild aber halt wichtig
    Nerviges Thema Windschild aber halt wichtig: Hallo zusammen, dass Thema Windschild für die GS ist bestimmt so alt wie die GS selber. Ich bin 185cm groß und suche auch ein gutes Windschild...
  • Nerviges Thema Windschild aber halt wichtig - Ähnliche Themen
