Wie bekomme ich Kleberückstände vom Tank ab??
Diskutiere Wie bekomme ich Kleberückstände vom Tank ab?? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; naja dann hab ich einfach (wieder mal) Pech mit schlechtem Lack: Wenn ich versuche Baumharz , - dass verdammt hartnäckig sein kann - mit einem...
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
naja dann hab ich einfach (wieder mal) Pech mit schlechtem Lack: Wenn ich versuche Baumharz , - dass verdammt hartnäckig sein kann - mit einem Wattepad oder Baumwolltuch abzuwischen auf dem ich nagellackentferner mit Alk draufhab, ist das tuch nachher rot (wie der Lack am Bike)...
Doctor#46
R 1150 GS
aber müssten die aufkleber reste nicht mit heißer luft weich gemacht werden???
Dann muss der Kleber meiner meinung nach weich werden und somit müsste man ihn dann ja auch einfach mit den fingern abpiddeln können.
michel1678
michel1678
Mannheim
BMW R 1200 GS Rallye 2018
Föhnen und Rubbeln
So habe ich es auch gemacht. Heiß gemacht und abgerubbelt, danach gewaschen und sauber war der Lack.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Mit Nagellackentferner wäre ich vorsichtig. Sagt der Name ja schon, wozu dieses Zeug dienen soll. Waschbenzin heißt hier das Stichwort. Gibts preiswert in jedem Baumarkt und erfüllt seinen Zweck bestens.
CU
Jonni
Doctor#46
R 1150 GS
Aber einen Haarfön hat doch auch jeder zu hause bzw einen heissluftfön?
Rote Farbe geht mit praktisch allem ab :(. Rot "kreidet". Versuch mal eine neue aber ausgehärtete Lackierung (nach 6 Monaten) zu polieren.
Bei z.B. schwarz wirst du einen nahezu neutralen Lappen haben, bei rot ist er auf jeden Fall rot.
Bei alten Fahrzeugen sieht man es auch gut. Die roten sind stumpf, andere Faben haben einen "Restglanz"
Um nicht falsch verstanden zu werden: Wir sprechen nicht von "einweichen" sondern von "abwischen"
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Klebereste auf'm Tank entfernen??? Wie???
1. Drauf Lassen:eek:
2. Neuen Tank, oder Verkleidung
3. Nix mehr zu sehen:D:D
PS: Von Kosmos gab es früher solche Chemiekästen, vielleicht hilft das auch:rolleyes:
und wäch:cool:
Doctor#46
R 1150 GS
ja dann kannst du aber auch die stelle anschleifen und wieder neu lackieren:D
Wie bekomme ich Kleberückstände vom Tank ab?? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
    Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?: Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
  • fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?
    fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?: Hallo zusammen, Ich benötige mal euer Schwarm Wissen. Also ich habe mir schon die Finger wund getippt und gegoogelt aber konnte schlichtweg bei...
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung
    Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung: Hallo zusammen, Seit kurzem bekomme ich auf meinem BMW Navi V keine Satellitenverbindung mehr. Ich habe es mehrmals, wie in Youtube beschrieben...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
    Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?: Hallo, ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube rutscht der TX40 durch und macht den...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ? - Ähnliche Themen
