Wie kommt die ADV in den Sprinter... und wieder raus?
Diskutiere Wie kommt die ADV in den Sprinter... und wieder raus? im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Es darf auch gelacht werden... Ich möchte im Frühsommer nach Kroatien. Hierfür plane ich die 12er ADV in einen Sprinter zu verladen um bei der...
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Ich möchte im Frühsommer nach Kroatien. Hierfür plane ich die 12er ADV in einen Sprinter zu verladen um bei der Anreise bis Hermagor Reifen, Nerven und Popo zu schonen. Nun frage ich mich ernsthaft wie ich alleine die fette Kuh in das Auto bekomme und besonders wie dort wieder raus? Kann man die Dicke alleine auf einer Bretterrampe in und aus das(dem) Auto schieben??? Oder braucht man dafür 3-4 Passanten?
Wer verlädt ständig sein Moped und kennt die Tricks?
Gruss Daniel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es geht mit einer Rampe alleine, aber muss wirklich nicht sein. Ich habe meine GSen immer alleine auf dem Hänger verladen, aber bei einem Sprinter kommt ja die räumliche Beengtheit dazu. Also, um sich Ärger, Verletzungen und/oder Kosten zu ersparen, sollte man immer mindestens zu zweit sein
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Klar, kannst Du sie alleine in den Sprinter schieben. Motor an, 1.Gang rein und neben dem Moped mit schleifender Kupplung ins Auto gehen!
Gruß,
maxquer
und raus mit motor aus, erster gang rein, bremsen mit der kupplung.
wenn das auto beim einladen bergab und beim ausladen bergauf steht, hilft das auch ungemein.
als rampe nehme ich einen biertisch, der ist vor ort vielseitig verwendbar.
und zum thema "helfer":
ich stelle maximal jemanden daneben, der im notfall zupackt.
bei mehreren leuten am mopped zieht der eine nach links, der andere nach rechts und so ist das mopped viel schwieriger zu handeln.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn man sie rückwärts auflädt, kann man das Ausladen auch ohne Rampe fahrenderweise machen ;o)
Zweite Person zur Sicherung ist das, was ich eigentlichn meinte, speziell wenn die zweite Person keine Erfahrung hat, nur im Notfall zugreifen, oder bei Beladung ohne Rampe schieben und heben. Alles schon gemacht, ist aber nicht lustig
mit dem quad vom anhänger runter hab ich das schon gemacht, aber mopped aus transporter wäre mir doch zu ... unsicher.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich würde so Spielchen heute gar nicht mehr machen. Früher haben wir aber die Crossmoppeds auf den Hänger drauf und das dritte, was immer rückwärts stand, auch runter gefahren, aber die wogen ja auch nur gute 100 KG
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Gruss Daniel
Kann man(n) das nicht, hat er eindeutig ein zu großes Mopped oder muß dringends in die Muckibude.
Ansonsten:
2 Klappbare Rampen kaufen ( 1x Mopped, 1x zum nebenher laufen) 1. Gang hochfahren.
Ausladen wie oben schon beschrieben mit eingelegtem 1. Gang als Bremse.
Hatte mit meiner ADV bzw. auch mit anderen ADV's nie Probleme beim alleine verladen.
mb-trac
94107 Untergriesbach
r 1100 gs
Ich machs z.B. so, suche mir einen Bürgersteig oder eine Treppe mit höchstens 2-3 Stufen aufwärtssteigend , fahre rückwärts mit Anhänger hin, Ladeklappe öffnen, diese dient dann als Rampe, beim Bürgersteig sind dann etwa 20 cm Höhenunterschied zu überwinden,bei Treppe mit 2 Stufen ists meist eben mit Ladefläche , Motor an-1.Gang - Kupplung schleifendund neben Moped gehend rauf. Runter gehts 1.Gang ohne laufenden Motor wegen Bremswirkung- Hand zur Vorderbremse und evtl. mit 2.Person rückwärts runter. Funktioniert super.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Falls keine zweite Rampe verfügbar ist, cocakiste als Tritt hinstellen.
Bein Stufensteigen das Mopped aber kurz stoppen ;)
Berthold
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Danke für die Tipps. Das kann ja heiter werden....
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Mach dir keine Sorgen, das funktioniert. Ich habe das immer zu zweit gemacht, am besten hat's mit meinem Weib funktioniert.
Ich habe mir allerdings ne ordentliche Rampe zugelegt und einen kleinen Hocker.
Immer ohne Motorkraft, mein Freundlicher macht's immer selbst mit Motor und schleifender Kupplung.
Beim Ein und Ausladen das Gefälle der Örtlichkeit mit nutzen ist auch ein guter Tipp.
Ich wollte dir eigentlich ein Foto von unserem ehemaligen Sprinter (kurz/hoch) Bj 2000 einfügen, bekomme ich aber gerade nicht hin.
Gruß M.!
jetzt hab ich's
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Sag mal Daniel,
wieso fährst Du denn nicht selber und sparst Dir das Gerödel mit dem Sprinter? Ich meine, es gibt doch echt schlechtere Anfahrtswege als nach Kroatien... Du musst doch wahrscheinlich durch Österreich/Italien und das kann man doch mit ein paar netten Pässen garnieren...?
Jan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
boah, liest sich pervers, wenn man den Zusammenhang etwas filtert. Nichts für ungut
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Einfach Brett auf die Hängerkupplung gelegt. Loch in das Brett oder den Dielen so dass Kugel der Kupplung durch passt. Dann kann das Brett nicht abhauen. Sprinter hat in der Regel Hängerkupplung. Ladefläche ist nicht so hoch, auf Hänger laden ist schwieriger.
Rein fahren ist kein Problem. Heraus rollen kannst du alleine, wenn du auch sonst im Stand sicher mit beiden Füßen zum Boden kommst.
Im Sprinter stellst du das Mopped in so eine Motorradwippe. Hält so scho alloi. Mit zwei Gurten vorn runter ziehen, gut.
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Also so macht das der Profi jeden Tag. Ich war völlig beeindruckt. Ich kann sie nicht mal am Lenker über den Hof schieben, ohne sie gegen mich abzustützen, geschweige noch beim Schieben die Stufen zu nehmen....:o Auf den Hänger schiebe ich Sie meistens mit dem "Treppentrick" und Sicherungshelfer oder mit Schwung und Motorkraft im Sitzen. Raus(Runter) geht immer.
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
@schlonz
Ja sicher, wenn Mann es ohne den Zusammenhang betrachtet, blühende Phantasie aber gut wenn es dir hilft :Tofunny:
Gruß M.!
Gast20919
Ansonsten:
So siehts aus ,mache ich so ähnlich , habe allerdings auf der linken Seite noch 2 Betten ,ist zwar knapp und man muss ein bisschen aufpassen mit der Kupplung beim reinfahren sonst klemmt man sich die Beine ein . Also nur Mut geht Prblemlos alleine .
Wie kommt die ADV in den Sprinter... und wieder raus? - Ähnliche Themen
  • Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt
    Insta360 kommt mit antigravity.tech in den Drohnenmarkt: Es wird interessant… Insta360 neue Marke
  • Das Knöppche kommt zurück
    Das Knöppche kommt zurück: Als Mazda-Fahrer (M3 und MX-5) bin ich es nicht anders gewohnt, als einen Knopf oder Drehregler zu bedienen, wie auch in allen anderen Modellen...
  • DJI Osmo 360, Osmo Nano und Mic 3 - Kommt alles im Juli 2025?
    DJI Osmo 360, Osmo Nano und Mic 3 - Kommt alles im Juli 2025?: Hallo, diese Beitrag soll alles zu den angeblich neuen Produkten von DJI erfassen. Die Gerüchte und Leaks überschlagen sich gerade und wenn es so...
  • Kommt die M 1300 GS?
    Kommt die M 1300 GS?: Da es noch leider keine M 1300 GS gibt, hier mein erster Versuch! Auf nur 800 Meter Geraden genau 250 km/h (lt. GPS-LapTimer)
  • Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe
    Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe: Ich habe mir für meinen Shoei GT Air II ein neues Visier bei Polo gekauft. 55€. Das Teil wurde mit den Pins aber ohne die Pinlockscheibe...
  • Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe - Ähnliche Themen
