wie macht ihr das?
Diskutiere wie macht ihr das? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin moin aus Hamburg. Hey, erzählt mir mal wie ihr das bei Regen mit den Handschuhen macht. Zur Vorgeschichte: Ich habe meine erste...
matte
R 100 GS`93, Umbau 2008 zur HPN-Sport (Nr. 707)
Zur Vorgeschichte: Ich habe meine erste Motorradjacke mit herausnehmbarer Gore-Membrane (RUKKA Allroad) und als Handschuhe einen mit Gore-Membrane von Held. Bei Regen ziehe ich den Ärmelbund über die Handschuhstulpe. So soll man es ja machen:rolleyes:
Dann bei starkem Regen die Überraschung. Der Handschuhe war innert Sekunden voll Wasser. Und als ich den Arm hebe läuft die "Suppe" aus dem Handschuhe in den Ärmel :mad:
Was mache ich verkehrt? Das kann doch nicht Lösung sein!
Der Ärmelbund vom Gore-Futter ist zu eng, als dass ich ihn über die Handschuhstulpe bringe.
Gebt mir bloss gute Tipps;)
Bei dem dollen Regen, den ich hier beim Rausschauen aus dem Fenster sehe, habe ich wenig Lust auf die nächste Ausfahrt, wenn das Ergebnis wie oben beschrieben, wieder feuchte Innereien bedeutet.
Herzliche Grüße aus dem Norden, Matte
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Die Handschuhe kommen über die Ärmel der Jacke :) Jedenfalls bei mir!
Ansonsten drückt der Fahrtwind doch das Wasser rein.
Alex2104
Kreis SÜW
früher R1100GS, dann Harleys, R1100R, R1200RT und R1200GSA - aktuell wieder R 1200 RT
Bei mir auch. Und die Hose über die Stiefel. ;)
Genau. Bei mir auch.
Bei Gore musst du dann nur aufpassen, dass du auch die Griffheizung abschaltest, sonst schafft sich das Wasser in den Handschuh rein.
Oder es ist dir (wie mir) egal, Hauptsache die Finger bleiben warm (im warmen Wasser;-) )....
Bluebeauty
Bluebeauty
Gaggenau
F 650 GS twin
Handschuhstulpen bei Regen immer unter die Ärmel...
Also wenn ich so einen Quatsch höre :eek:
Die Handschuhstulpen müssen bei Regen immer unter die Ärmelbündchen.
Hab das schon mit bestem Erfolg getestet.
Überlegt doch mal... wenn die Stulpen vom Handschuh über dem Ärmelabschluss sind läuft Dir ja bei starkem Regen das ganze Wasser das über die Schulter und die Arme herunterläuft direkt in den Handschuh rein. :confused: Klar, gell?
Bei mir sind immer die Handschuhe unter dem Bündchen der Ärmel, und die Klettverschlüsse der Ärmelbündchen dann ganz feste zu, so klappt das eigentlich super.
Fahre bei Regen ne Rukka Mia Jacke in Verbindung mit Held GoreTex Handschuhen.
hatte schon gedacht ich mache was falsch. Na ja, wäre mir egal, hauptsache die Hände + Füße bleiben trocken.
Ärmel + Hosenbeine immer drüber. :p
Baumbart
Bei dem Wetter (>20°) - immer das Stiebel-Eltron-Prinzip, warmes Wasser mit Strom, hält die Hände schön warm und die Handschuhe sind schnell wieder trocken. Rallye 2 Handschuhe und Griffheizung auf Stufe 2.
An sonsten sämtlicher Ärmelstoff ÜBER die Handschuhe, auch auf dem Motorrad fließt Wasser noch nicht bergauf.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ja, auf der Q funktioniert das sehr gut. :)
Auf Sportmotorrädern leider nicht so, dann läuft das Wasser auf der Jacke in den - eigentlich wasserdichten - Handschuh hinein. Also hängt es immer etweas von der Sitzposition ab, ob Handschuh drüber oder drunter. :D
Stuzi
Stuzi
Salzkammergut - Salzburg - Oberösterreich
R100RS-R1200GSADV-R1200RT
bei meiner Rukka Jacke Armax sieht das System vor, das meine Rukka Handschuhe unter die Jackenenden und über die Gore - Armabschlüsse kommen und zusätzlich mit dem Reißverschluss der Jackenenden verschlossen werden - absolut wasserdichtes System auch nach mehreren Stunden Regenfahrt - siehe Auszug aus der Rukka Allroad Beschreibung:
...... Besonderen Komfort gewähren die Armabschlüsse aus Gore-Tex-Stretch Material, die eine perfekte Verbindung zwischen Jacke und Handschuhen herstellen.....
vielleicht passt der Held Handschuh mit der Rukka Jacke nicht so optimal zusammen?
matte
geht nicht
moin moin Stuzi.
Das liest sich in der Beschreibung der Jacke auch so, aber die Ärmelbündchen des Gore-Inserts sind so eng, dass da nichts zu machen. Selbst mit den dünnen X-Trafit-Sommerhandschuhen von Rukka.
Ich werde mal beim Schneider Fragen, ob der mir ein kleines Stück Stretch-Material dazwischen näht.
Grüße aus HH, Matte
Stuzi
Stuzi
Hallo Matte,
verwechsle nicht die Ärmelbündchen mit den Jackenenden - der Gore Ärmelbund ist ca. 8 cm lang, liegt eng auf der Haut (bis Handgelenk) an, schließt also dicht ab damit keine Zugluft usw. hinein kann - darüber der Rukka X-Trafit Handschuh Sommer - geht wunderbar darüber - und dann erst die Jackenenden von hinten über die Handschuhenden stülpen - diese mit dem Reißverschluß verschliesen -dann ist die Sache dicht - ich kenne leider die Jackenenden von der Allrod Jacke nicht -aber laß dir das im Geschäft mal zeigen - bei den Rukka Mars Winterhandschuhen geht das nicht - sind zu dick - die muss ich außen über die Jackenenden tragen - ist nicht so optimal - zudem auch sehr globig und bei weitem nicht das Griffgefühl wie beim X-Trafit - aber es sind verdammt warme Handschuhe!
Bernd Z
Bernd Z
Saarbrücken
1200 GS Adv. 2010, KTM 1290 SD GT
genau so mach ich das auch.
Bekomme so nie Wasser in die Handschuhe.
Und die Hose hab ich auch immer über den Stiefeln.
Bernd
wie macht ihr das?
wie macht ihr das? - Ähnliche Themen
  • MCA in Frankfurt, Limburg und Altendiez macht ab sofort keine BMW mehr?????
    MCA in Frankfurt, Limburg und Altendiez macht ab sofort keine BMW mehr?????: Hallo zusammen, ich hatte seit 2022 bei MCA in Frankfurt 2 Neumotorräder gekauft und hatte in den nächsten 2W einen Servicetermin vereinbart...
  • 😉 Kauft das Forum - macht euer Ding 😊
    😉 Kauft das Forum - macht euer Ding 😊: Ihr betreibt das Forum nicht - also wäre es doch eine Möglichkeit, dem jetzigen Betreiber ein Angebot zu machen.... Genug Anwärter als...
  • Wie die Jungfrau zum Kind, aber es macht Freude...:-)
    Wie die Jungfrau zum Kind, aber es macht Freude...:-): Ein freundliches Hallo in die illustre Gemeinde aus der Gegend westlich von München, Nähe Ammersee herum! Vor vielen Jahren sagte die Mama - "mach...
  • Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz
    Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz: Ein deutscher Urlauber hat in Italien für Verwunderung gesorgt. Nach einer Reifenpanne baute er sein Zelt auf dem Standstreifen einer...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig - Ähnliche Themen
