Wie muss ich mich in diesem Fall beim Überholen verhalten??
Diskutiere Wie muss ich mich in diesem Fall beim Überholen verhalten?? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen,ich hab eine Frage, die mich schon etwas länger beschaftigt. Vielleicht weis ja jemand, welches Verhalten richtig ist.Folgendes:Im...
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Hallo zusammen,ich hab eine Frage, die mich schon etwas länger beschaftigt. Vielleicht weis ja jemand, welches Verhalten richtig ist.Folgendes:Im Verlauf der AB 61 wurde von der Auffahrt AD Nahetal bis zur AS Bad Kreuznach eine dritte Spur angelegt (in Fahrtrichtung rechts). Wenn ich also am AD Nahetal auf AB 61 auffahre, beginnt mit der Auffahrt diese dritte Spur und endet ca. 4 km weiter in der Ausfahrt der AS Bad Kreuznach. Diese Spur ist von den anderen zwei Fahrspuren durch einen breiteren unterbrochenen Mittelstreifen (sieht man bei Abfahrten kurz vor ende der Abfahrten) abgegrenzt. Darf ich auf dieser Spur den Verkehr auf der "Mittelspur" und linken Spur überholen, also rechts überholen?Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe und kann mir mal einer sagen, wie ich einen Absatz erzeuge und ein Smiley in den Test einfüge (:-((((.
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
§ 42 Abs. 6 Nr. 1 f (bei abgehenden Fahrstreifen)
Gehen Fahrstreifen, insbesondere auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen, von der durchgehenden Fahrbahn ab, dürfen Abbieger bereits vom Beginn der breiten Leitlinie ("Blockmarkierung") an, rechts von dieser schneller als auf der durchgehenden Fahrbahn fahren. Gleiches gilt natürlich nicht für einen Verzögerungsstreifen, da auf diesem der Verkehr auf das regionale Straßennetz geleitet wird, also verlangsamt werden soll. Auf Verzögerungsstreifen darf deshalb nur bei Kolonnenbildung rechts schneller gefahren werden (§ 7 Abs. 2a StVO).
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Hallo Phyton,dass heißt also, ich kann an dem Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen rechts vorbeidüsen. Prima.Danke.
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
hallo ...
ich denke dass für diese dritte spur ...
der logik folgend ...
der standstreifen umfunktioniert wurde ...
das würde auch den breiteren streifen erklären ...
denn normalerweise wäre das der trennstreifen ...
zwischen rechter fahrspur und standstreifen ...
dann zum thema rechts überholen ...
selbstverständlich ist rechts überholen ...
auf der autobahn noch immer verboten ...
meines wissens gibt es nur die ausnahmeregelung ...
dass wenn auf allen zwei oder drei spuren ...
zähfliessender verkehr ist und eine spur etwas schneller vorangeht ...
bis zu etwa max.80 km/h diese spur genutzt werden darf ...
auch wenn du dadurch faktisch die andere spur überholst ...
oder wenn du auf die autobahn drauffährst ...
dann darfst du auf dem beschleunigungsstreifen kurzfristig ...
schneller fahren als der verkehr auf der rechten fahrspur ...
näheres wird dir bestimmt nypdcollector erklären können ...
der kennt sich da besser aus ...
liebe grüse manfred
gator
Bad Kreuznach
R100GSPD, R1100R, R1200GS, R1200GS LC
Hi flodur,
mir ist diese Abfahrt natürlich bestens bekannt (s. Adresse)!
Ein Mitglied des FC Grün- Weiß (bzw. blau-silber) hat mir bestätgit, dass
bei einer Blockmackierung, das Rechtsüberholen erlaubt ist.
@lausbub:
Deine Schreibweise geht mir total auf den S...!!!
gator
LausbubNRW63
LausbubNRW63
und wenn du deine fragen korrekt formuliren könntest ...
würdest du andere nicht zu falschem verhalten anstiften ...
was möglicherweise viele punkte nach sich zieht ...
diese ausnahmen kennt die stvo für rechts überholen ...
1.) in Beschleunigungsstreifen (z.B. Autobahn), aber nicht in Verzögerungsstreifen
2.)bei Fahrzeugschlangen auf mehreren Fahrstreifen für eine Richtung; bei Stau oder zäh fließendem Verkehr (wenn links höchstens Tempo 60 gefahren wird, dann ist maximal 20 km/h schnelleres Überholen erlaubt)
3.)im Bereich eines Autobahnkreuzes, wenn Breitstrich und Richtungstafeln vorhanden sind: Überholen der Fahrzeuge auf der durchgehenden Fahrbahn ist erlaubt
einzig das überholen im autobahnkreuz auf derjenigen abbiegespur ...
die mit breitstrich und richtungstafeln gekennzeichnet ist ...
ist straffrei auszuführen ...
[FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif][/FONT][SIZE=+2]Rechts überholen ist nicht immer erlaubt[/SIZE]
[FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif][/FONT]Von Rechtsanwalt Dr. Klaus Himmelreich, Köln
[FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif][/FONT]Wer auf der Autobahn rechts überholt, hat in der Regel Schlimmes zu erwarten. Denn nur in Ausnahmefällen ist dieses Manöver gestattet. In Orten dürfen Personenwagen und Motorräder auf mehrspurigen Straßen ihren Fahrstreifen frei wählen – und rechts auch schneller fahren. Außerhalb von Ortschaften ist die Lage aber anders: Sobald man das Ortsschild passiert hat, darf nicht mehr rechts überholt werden – auch wenn die Straße mehrspurig weiter verläuft. Wieder andere Regeln gelten auf Autobahnen: Haben sich Kolonnen (mindestens drei Fahrzeuge) gebildet, darf die rechte schneller fahren als die linke. Allerdings darf die Schlange rechts nur maximal 20 km/h schneller sein, wenn die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h eingehalten wird.
[FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif][/FONT]Wer beim unerlaubten Rechtsüberholen auf der Autobahn erwischt wird, dem drohen 50 Euro und drei Punkte in der Verkehrssünderkartei des Kraftfahrtbundesamtes (KBA), bei mehrfachen Verstößen sogar ein Fahrverbot.
ist eine der renommiertesten kanzlei im umkreis ...
kannst ja dann da dein mandat erteilen ...
und die bussgeldangabe ist aus 2002 ...
dürfte heute noch etwas teurer sein ...
aber viel spass dabei ...
wünsche dir auch noch einen schönen abend ...
p.s. holger, weisst du wo ich das buch von meinem chef hinglegt habe ...
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nur zur Info:
Bad Kreuznach gehört net zur Palz :eek:
hallo hgb57 ...
(so langsam bekomme ich das gefühl ...
dass sich der bildungsgrad bei manchem möglicherweise ...
im reziproken verhältnis zum hubraum ...
und der anzahl der ventile entwickelt ...) in einigen wenigen fällen halte ich aus erfahrungswerten an meiner these fest ...
bitte in welchem bundesland ist denn deiner meinung nach ...
bad kreuznach dann angegliedert wenn nicht in RP ...
wenn wir über 49°51´N und 7°52´O reden ...
stehen wir selbstverständlich mit einem bein ganz dicke in der pallz ...
es sei denn du hast beim letzten nebel ...
schnell mal eben die grenze um 20 oder 30 km verschoben ...
günter jauch würde jetzt sagen ...
hgb57 ...
setzen ...
sechs ...
liebe grüsse aber auch an dich manfred
@hgb57 als nachsatz:
korrigiere ich insoweit als dass ich in wikipedia nachgeschlagen habe ...
deshalb nehme ich das in klammern gestellte auch hierfür offiziell zurück ...
und in wikipedia habe ich zwei begrifflichkeiten für die pallz gefunden ...
für mich als rheinländer und nordrheinwestfale beginnt die pallz unmittelbar nach grenzübertritt ...
und selbst mein patenkind und dessen eltern kommen aus RP und reden von RP als von der pallz ...
und für mich sind die nordpfälzer nicht viel anders als die südpfälzer ...
du meintest dann wohl ausdrücklich die südliche region ...
und ich meinte rheinland pfalz schlechthin ...
ich hoffe du kannst damit leben und ich kann es auch ...
also babbeln mer noch so ein bisschen was rum ...
und dann ein gut´s nächtle ...
gator
Bad Kreuznach
Danke Lausbub für Deine ausführliche Info!
Ich hätte meine Antwort doch etwas genauer geben sollen.
Bei der geschilderten Situation handelt es sich, wie Du
unter 3. beschrieben hast:
gator
LausbubNRW63
LausbubNRW63
und nitt immer direkt schäler kopp saagen ...
wenn du jetzt nicht so weit wech wohnen würdest ...
hätte ich gesagt ...
à la hopp ...
dringe mo oine ...
und hätte dich zum schoppen wein eingeladen ...
liebe grüsse manfred
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
hallo hgb57 ...
hgb57 ...
setzen ...
sechs ...
@ hgb57 :
Nicht aufregen;), LausbubNRW63 weiß es halt besser:(
LausbubNRW63
LausbubNRW63
@ hgb57 :
Nicht aufregen;)
hallo jürgen ...
bist du der deutschen sprache mächtig ...
dann lies nochmal gaaaaaaaaaaaanz langsam nach ...
und dann formulier dich nochmal neu ...
gut´s nächtle ...
manfred
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
hallo hgb57 ...
hgb57 ...
setzen ...
sechs ...
Servus Lausbub,
konnte nicht früher antworten, war 3 Tage im Schwarzwald.
Zum Thema Pfalz und Rheinland-Pfalz nochmals. Ich bin mir da über die Aussage von Günther Jauch von wegen setzen und so nicht sicher.
Ich weiss nicht unter welchem Begriff du bei wikipedia gesucht hast, ich hab da aber noch einen Link gefunden, der die Einteilung von Rheinland-Pfalz in die einzelnen Regionen erläutert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz#Regionen
Und mit dem "Reziproken" hab ich bis heute nicht verstanden :eek:. Da muss ich in der Schule gefehlt haben :cool:
Und nochwas: Ich finds toll, dass du jetzt endlich von einem 15-Zoll zumindest auf einen 17-Zoll Bildschirm gewechselt hast. Deswegen schreibst du doch jetzt mehr in eine Zeile, oder? :D;);):D
LausbubNRW63
LausbubNRW63
Ich weiss nicht unter welchem Begriff du bei wikipedia gesucht hast.
hallo und guten abend ...
die begriffe unter denen ich gegoogelt habe waren bad kreuznach und pfalz und dann unter den vielen einträgen bei wikipedia nachgeschlagen ...
das mit dem reziproken ist nicht so schlimm ich merke mir das auch immer nur in verbindung mit den kartoffeln ...
und mit dem bildschirm habe ich gut gemacht gell ist glaube ich sogar ein 19 zoll bildschirm den ich da extra für hier gekauft habe ...
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Moin!
Kein Problem, solche Verwechslungen passieren öfter bei Leuten, die nichtmal wissen dass die Pfalz und Rheinland-Pfalz zwei unterschiedliche Begriffe sind.
Ich hab da so meine Erfahrungen gemacht, speziell mit unseren lieben saarländischen Nachbarn.
Aber um zum eigentlichen Thema zrückzukommen:
Da ich ja vor kurzem erst meinen Klasse A Führerschein gemacht habe kam ich im praktischen Unterricht auch an besagtem AB-Stück vorbei. Dieses Stück "Zusatzspur" ist zu betrachten wie ein kombinierter Ein-/Ausfahrtstreifen an einem AB-Kreuz. Deshalb darf hier schneller gefahren werden als der fließende Verkehr fährt.
Gruß aus Rheinhessen
Jörg
