R 1200 GS Wie Scheinwerferschutz Drahtgitter klappbar machen ?
Diskutiere Wie Scheinwerferschutz Drahtgitter klappbar machen ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, winterzeit ist doch bastelzeit - daher eine frage an die bastler und techniker hier: ich würde mir gerne einen scheinwerferschutz mit...
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
ich würde mir gerne einen scheinwerferschutz mit wellengitter (keine pvc-scheibe!) an meine GS wünschen, ähnlich Wunderlich Artikelnummer: 8166212 bzw. Touratech Artikelnummer 01-044-0330-0.:D
allerdings sollte dieser zwar normal an den blinkern dauerhaft und fest installiert sein, aber ab-klappbar (ähnlich Wunderlich Art.-Nr. 8166215 für GS bis
bis Bj. 2007).
wer hat eine diesbezügliche idee zur modifikation, sich selbst bereits so etwas aus den og. modellen "gebastelt" oder hat sonstige hilfestellung zum thema ?!
sollte ein gewiefter tüftler ein o.g Touratech- oder Wunderlichteil schon mal "umgebastelt" haben, wäre ich für infos zur funktionsweise, fotos o.ä. bzw auch ein angebot für "fremdbastelei" dankbar.....
da ich selbst weder werkstoffkenntnisse noch großartig werkzeug habe, würde ich einem zuverlässigen tüftler ggfs das o.g. wunderlich- oer touratech-teil zur abänderung gegen einen festzulegenden obolus überlassen....;)
und: hinweise bzgl. tüv oder stvo erübrigen sich hier - daher solls für öffentliche straßen ja eben klappbar sein..... :rolleyes: und: ich möcht eben gern n gitter und KEINE scheibe...... :D
infos hier oder gerne auch per PN .....
für hilfen oder angebote schon mal vielen vielen dank vorab
schöne herbstgrüße
frank :)
Abklappbar hat auch keinen TÜV-Segen. Ausserdem müsste man nicht nur einen "Klapperatismus", sondern auch eine Feststellmöglichkeit schaffen weil das Ding sonst klappert, hüpft, und technisch einfach entweder suboptimal oder aufwendig ist
Wie wäre es mit "leicht abnehmbar"? Das liesse sich mit den Bauteilen der 1150 recht leicht realisieren und es regt weniger zum Klauen an
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
hallo gerd,
danke für die prompte reaktion :)
natürlich wäre abnehmbar auch eine gute lösung, danke.... :D
ich hab allerdings nu wirklich keine ahnung wie das zu realisieren wäre..... teile der 1150er an die TÜ ?? :confused: möchte natürlich die TÜ-teile wie blinker usw schon dranlassen......
könntest du mir das bitte etwas umschreiben - falls zu umständlich hier zu posten gerne auch per PN oder auch telefonisch, wie du möchtest.....
stehe deinem technischen lösungsvorschlag jedenfalls positiv gegenüber :D:D
dank vorab scho ma für weitere info...
grüße aus N nach FÜ
frank :)
FrankS
FrankS
Die Schutzscheibe von BMW (die ja gerade in einem anderen Thread diskutiert wird) wird im Set mit diversen Teilen geliefert, die aber auch alle einzeln bestellbar sind:
  • Die Lexan- Scheibe selber
  • Ein Rahmen, der den des Scheinwerfers ersetzt und 4 Halterungen besitzt, in welche die Halter der Scheibe eingeschnappt werden
  • Eben diese 4 Halter, auf denen die Scheibe sitzt
Ob nun vorne an den Haltern eine Scheibe oder ein Gitter befestigt ist, spielt ja keine Rolle, du kannst dir also die 4 Halter und den Rahmen kaufen (oder gleich das ganze Set und dann die Scheibe weiterverkaufen, ist wohl unterm Strich billiger). Wenn du dann noch jemanden findest, der dir eine Unterlegscheibe o.a. ans Gitter schweißt, so dass du daran dann die Halter anschrauben kannst, hast du eine sehr elegante Lösung.
Frank
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
genau soooooo......
hallo frank,
just heut nachmittag hab ich auch ma den zubehörprospekt für die GS studiert u bin mal eben auf genau DIESE idee gekommen :D:D
scheint mir das einfachste zu sein da drauf dann n wellengitter hinzubasteln, damit wärs auch easy abnehmbar wie gerd schon vorschlug.....
hab bereits beim :) kurz vor torschluss die teile (ohne scheibe) bestellt - muss mir dann nur noch n gittergedöns besorgen......
besten dank dir jedenfalls für diese (unsere) idee....... hätt ich mal gleich bei BMW selbst nachgeguckt hätt ich mir meine eingangsfrage sparen können:rolleyes:
schönen abend noch + besten dank für hilfestellungen
frank:)
TR3
TR3
Schwabach, Bayern
R 1200 GS TÜ, 30 Years GS; KTM Duke 690 R; KTM EXC 350-F Sixdays
Also nur falls Deine vor-winterliche Bastelei nicht zum gewünschten Erfolg führt, oder Dir optisch dann doch nicht so gefällt...
Da gäbe es was Fertiges aus dem Hause TT. Ein gestecktes, abnehmbares Lampenschutzgitter. Findest Du recht schnell auf der TT-homepage. Habe ich selbst (TT Best. Nr. 01-044-5095-0) - und ob man sich die "Mühe" macht, es nach dem Geländeeinsatz abzunehmen, muss jeder selbst entscheiden.
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
so, hat sich erledigt..... :):)
ich bin nun dem vorschlag von FrankS gefolgt (frank sei dank :D ) und
hab mir nun den original macrolonscheiben-kit (60 eurotaler) von BMW geholt und an ein lampenschutzgitter von einem freundlichen schlosser vor ort entsprechende muttern als befestigungspunkte übertragen (anschweissen) lassen.... somit lässt sich nun das lampenschutzgitter je nach bedarf an die scheinwerferfassung an- und abstecken und ich hab keine störenden metallstreben an den blinkerbefestigungen....:D:D:):)
p.s.: falls jemand ähnliches vorhat - besorgt euch gleich den kompletten BMW-macrolon kit für 60 euro.
falls man glaubt man könne sparen, wenn man die einzelteile des kits OHNE macrolonscheibe bestellt - FALSCH. einzelteile des kits OHNE scheibe kosten, weil sonderbestellung, dann 62 Euro..... klingt komisch - war aber so (zumindest bei meinem :) )
schöne adventszeit allen
frank :):D
Da macht BMW tatsächlich Spässle.
Ener der Kugelbolzen mit Kupplung kostet 9,50 (x4=48,00), die Scheibe ebenfalls 48,00EUR. Ergäbe zusammen (noch ohne Schräubchen!!) 96 EUR.
Für den kompletten Satz verlangen sie 60 EUR
Wie Scheinwerferschutz Drahtgitter klappbar machen ? - Ähnliche Themen
  • BMW Original Scheinwerferschutz
    BMW Original Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, ich trage mich mit dem Gedanken den originalen Scheinwerferschutz anzuschaffen. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen...
  • Biete R 1200 GS LC Scheinwerferschutz R1200GS LC
    Scheinwerferschutz R1200GS LC: Verkaufe Scheinwerferschutz klappbar für R1200 GS(A) LC Neu unbenutzt Preis 50,- plus Versand
  • Suche Scheinwerferschutz gesucht
    Scheinwerferschutz gesucht: Suche auf diesem Weg einen Scheiwerferschutz für die GS 1250 ADV Bitte kein Fernostobjekt würde mich freuen wenn jemand noch was abzugeben hätte...
  • Erledigt Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.
    Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.: Hallo, biete für die BMW R1300 GS im Paket: eine kleine original BMW Sportscheibe klar (nicht für Radar gedacht), original BMW...
  • Erledigt Rallye Sitzbank / Ilmberger Radabdeckung / Scheinwerferschutz
    Rallye Sitzbank / Ilmberger Radabdeckung / Scheinwerferschutz: Hi zusammen hab noch ein paar Teile für die 1200er und 1250er hier liegen und würde euch diese gern anbieten. Zuerst eine Rallye Sitzbank in...
  • Rallye Sitzbank / Ilmberger Radabdeckung / Scheinwerferschutz - Ähnliche Themen
