Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
Diskutiere Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, da mir die wohl vorhandene Vorgeschichte fehlt, von wann ist denn Deine Maschine? Mal Spaß beiseite, aber Kardanwelle getauscht? Wie viel...
LP4zu6XE
LP4zu6XE
50389 Wesseling
R 1300 GS Adventure
Heute wieder vom Händler abgeholt und gleich eine Runde auf der Hausstrecke gedreht.
Drehzahlsensor hinten war der Grund für die Störungen.
Kardanwelle wurde getauscht auf die neue Version.
Die gesamte Software auf Letztstand gebracht, Adaptionswerte zurückgesetzt, SA neu angelernt, Fahrwerk kalibriert....etc.
Das volle Programm.
Ergebnis ist, keine Vibrationen mehr in den Rasten. Getriebe schaltet jetzt butterweich mit SA und Kupplung.
Einige Male probiert bei 70 mit Gasgriff leicht offen vom 3ten bis in den 6ten und retour. Geht jetzt auf Multiniveau.
Danke an die Werkstätte. So muß das sein.😄
da mir die wohl vorhandene Vorgeschichte fehlt, von wann ist denn Deine Maschine? Mal Spaß beiseite, aber Kardanwelle getauscht? Wie viel Kilometer hatte die denn schon runter?
Grüße Oliver
Fruenner
Fruenner
@Inot, du hast doch schon den zweiten Motor. Für den Motor Wechsel muss ja auch viel zerlegt werden. Vielleicht hat es damit zu tun?
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Da war der Kabelbruch.
Ist scheinbar bei den 1300ern nicht optimal verlegt.
Vielleich kann jemand bei seiner nachschauen.
Hatte heute keine Zeit beim Abholen, da wetterbedingt eine Hausrunde anstand.😁
Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
