Wilbers Federbeine überholen lassen
Diskutiere Wilbers Federbeine überholen lassen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Wissende! ich möchte mir für meine GS ein paar gebrauchte Wilbers Adjustline Federbeinchen kaufen. Sollen ja nach 25.000 - 30.000 km...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Liebe Wissende!
ich möchte mir für meine GS ein paar gebrauchte Wilbers Adjustline Federbeinchen kaufen. Sollen ja nach 25.000 - 30.000 km gewartet werden müssen.
Würdet Ihr dazu raten, wenn ja vorne und hinten oder nur hinten? Und wenn ja, wo? Bei Wilbers oder bei HH racetech oder so?
Ich sage schon mal Danke für Eure Meinung
Frank
Hi Frank,
wenn schon, dann eben beide, vo. u. hi.!
Vergleich einfach mal die Preislisten von Wilbers und HH-Racetech.
Perfekte Arbeit darfst Du von beiden Firmen erwarten.
Eine Anpassung der Dämpfung (bspw. mehr Comfort) durch Shim-Tausch läßt sich ggfs bei dieser Gelegenheit gleich kostengünstig mit erledigen.
Grüße vom elfer-schwob
STEFAN 1972
STEFAN 1972
Lengede
R1100GS
Hallo Frank!
Ich lasse meine Federbeine immer bei Wilbers überholen. Pro Stück kostet das etwa 100,- Euro. Bin sehr zufrieden mit dem Kundendienst und der schnelligkeit von denen. Die Wartung macht die Fa. Tripple Tuning für Wilbers. Montags Paket zur Post gebracht und die kommende Woche Donnerstag war das Paket wieder bei mir angekommen.
Stefan
ehemaliges Mitglied
Las das mit den gebrauchten Wilberts.
Schick deine orginalen zu HH race tech und las dir neue Federn und eine komplette Überholung zukommen.
Vorn und hinten.
Lass sie auf deine "Bedürfnisse" mit oder ohne Sozia.
Mehr Straße oder mehr Gelände.
Sportlich oder Touren.
Und du wirst sehen es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich würde es jederzeit wieder so machen und kann es jedem nur Empfehlen.
Ist auch Kohle mäßig im absoluten Lot����einfach dort mal anrufen und sich mit denen Unterhalten.
Mfg Edda
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Edda,
ich hab mal gelesen, dass man das vordere Showa-Beinchen nicht öffnen kann. Dann wüsste ich nicht wie das überholt werden könnte.
Frank
Hi Frank,
so isses! Man kann das vordere Federbein schon öffnen. Aber eben nur mit der Flex...
@Edda
Die Ausgangsfrage hieß ausnahmsweise mal nicht: Soll ich Wilbers oder was ganz Andreas,
sondern wo schick ich meine Wilbers hin?!
Sonst gibts nämlich wieder einen der unendlichen Freds mit pro:kontra Wilbers/HH/Öhlins/YSS/Serie/Holzlatte...
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Als mehrfacher, nicht endgültig überzeugter Wilbers-Besitzer zwei Hinweise:
Fahrleistung (km) ist für den Erhalt der Wilbers-Garantie bzw. deren Verlängerung nicht allein ausschlaggebend: Da heißt es alle 20 T bzw. alle 2 Jahre. Übersetzt: Drei Jahre gestanden = 0 Garantie / > 20 Tkm pro Jahr = mindestens jährlich zur Wartung.
Zur Ortsfrage: Es gibt mittlerweile auch einige Standorthändler / Fahrwerksspezis, die authorisierte Wartungsbetriebe sind. Wir Rheinländer können bspw. in Köln abgeben und überholte FB wieder mitnehmen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Auf die Garantie kann man verzichten, wenn man die Lebensdauer der Beinchen kennt. Habe meine K-Wilbers über 140TKM/10 Jahre mit dreimal Service verwendet. Lief immer perfekt und ist auch heute noch in anderer Maschine weiter unterwegs. Man merkt gut, wenn die Performance nachlässt, dann halt im Winter einsenden..
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach die Herren,
habe vor einiger Zeit so gehandelt, und es war bisher richtig gut:
Vorne: HH Racetech hat mir erklärt, dass man vorne am Serienshowa nix machen kann.
Also habe ich mir ein Wilbers gekauft ( 640 oder so )
Hinten: HH Racetech hat das Showa komplett übeholt, echt Sahne.
Das war, um ein vernünftiges Ergebnis mit kleinstem Budget zu erreicen, glaube ich, die beste Lösung
Rainer
ehemaliges Mitglied
so die Herren das geht auch mit dem vorderen nur wird da die Feder gewechselt die angepasst ist auf das hintere überholte Federbein auch mit neuer Federn das heißt im Klartext beide Original Federbeine haben eine hh-racetech Feder drin und das hintere ist zusätzlich noch mal mit einem neuen Handrad und einer neuen Füllung und neuen Dichtungen versehen somit kann man beide überholen lassen und aufeinander abstimmen ich werde bei Gelegenheit mal Fotos machen viel Spaß noch
Hallihallo,
so´n Federbein beinhaltet prinzipiell 2 bzw. 3 völlig getrennte Systeme, vereinigt in einer Konstruktion:
1. Feder
2. ggfs. Federvorspannung (mechanisch o. hydraulisch)
3. Dämpfer
Die Dimensionierung der Feder (Drahtstärke/Länge/Durchmesser/Windungszahl/Federkonstante) wird im Idealfall einmalig an Moped bzw. Fahrer "angemessen" und angepaßt und hält in Straßenmopeds eigentl. lebenslänglich. (minimales Setzen der Feder und zunehmende Breite des Fahrers mal unberücksichtigt.)
Die mechanische Federvorspannung, sofern vorhanden, ist keinerlei Verschleiß unterworfen. Bei der hydraul. Version können die Dichtringe altern/verschleißen und können i. d. R. ersetzt werden.
Knackpunkt ist aber die Dämpfereinheit. Genau diese mechan. Komponenten unterliegen dem Verschleiß, abhängig von Laufleistung u. Alter. Und wenn man diese Einheit zum Reparieren nicht öffnen kann, sind die Federbeine eben Wegwerfartikel. So z. B. die vorderen Showas. Ne neue Feder nutzt da leider nix.
Sohnemann hatte seine Öhlins aktuell über den Jahreswechsel zum Überholen bei HH, Bearbeitungsdauer ca. 3 Wochen.
Im letzten Winter hatte ich ein Wilbers-Fahrwerk bei Wilbers (TrippleTuning). Dauerte ähnlich lang.
Die Qualität der Arbeit sollte vergleichbar sein. Die Kosten sind den Preislisten der Anbieter zu entnehmen.
Falls die Option noch bestehen sollte, würde ich beim hinteren Fb unbedingt die 641 mit einstellbarer Druckstufe wählen. 630 und 640 "können" ansonsten lediglich verstellbare Zugstufe.
Truckie
Truckie
Moin.
Da ich beide Serienbeine noch im Keller rumfliegen habe und gerade Überlege was ich damit tu, würde mich das schon interessieren.
Rainer sagt dass HH (sagt) am vorderen nix zu machen.
Edda sagt dass HH (sagt) am vorderen sehr wohl was zu machen (nur Federtausch).
Hab ich das richtig verstanden?
Da bin ich aber Elfers Meinung, dass ein Federtausch ohne Dämpferüberholung rausgeschmissenes Geld ist.
Grüße Volker
hi volker,
ich hab bei hh mal für meine exex-11er gs das hintere fb aufbereiten und mit passender feder versehen lassen.
das ergebnis war schon überzeugend, wenn man das vorher/nachher betrachtet.
knackpunkt ist aber das vordere fb, weil völlig unsensibel. und da gibts eben nix zu verbessern, weil nicht zu öffnen.
die federrate des vorderen ist mehr o. weniger unabhängig von der beladung und liegt beim showa nicht so daneben.
rainer
Wilbers Federbeine überholen lassen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Federbein Wilbers Typ 641 Competition
    Federbein Wilbers Typ 641 Competition: Wegen eines Kulanzfalles seitens Wilbers wurden alle "Innereien" des Stoßdämpfers komplett erneuert. Da ich inzwischen auf die 1250er umgestigen...
  • Erledigt Wilbers Federbeine R1200GS
    Wilbers Federbeine R1200GS: RESERVIERT
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Erledigt BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Erledigt BMW R80/100GS Wilbers Federbein mit Rech. von Überholung
    BMW R80/100GS Wilbers Federbein mit Rech. von Überholung: Verkaufe ein Wilbers Federbein Typ 640008 verbaute Feder 59/59-93-215 für eine R80/100GS . Das Federbein wurde von Triple Tuning in 2012 überholt...
  • BMW R80/100GS Wilbers Federbein mit Rech. von Überholung - Ähnliche Themen
