Wilbers in ADV
Diskutiere Wilbers in ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Phil da hast Du vollkommen recht, diese Anleitung ist etwas umstaendlich und enthält so manchen überflüssigen Schritt. Als eine technisch...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Als eine technisch profliertesten hier ist es Dir sicher ein leichtes mal eben schnell eine bessere Anleitung aufzusetzen. :D
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
die anleitung ist halt einfach ein "was habe ich gemacht" bericht. daher liest es
sich auch so, als sei der umbau schwierig.
haha, ich als techniklaie .. ne lass mal. ich wollte nur zum ausdruck bringen,
dass der umbau weit weniger dramatisch ist, als es sich liest.
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
endlich...
eben hat es geklingelt und die nette Dame von der Post hat meine "NEUEN" Wilbers gebracht. Das Umbauen hat mich nach einem sehr netten Telefonat nun inkl. Versand etc. 174,00 EUR gekostet, bin happy, geht doch...
Nun bin ich mal gespannt wie der Einbau so läuft und dann erst das Fahren...:D:D:D
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo ihr Gs-ler !!!
Habe heute meine Wilbers bekommen :D:D:D , und natürlich gleich eingebaut ;) !! ( Bickeroffice Bingen , gute Preise , schnelle lieferung und sehr freundlich :) )
Hinten habe ich den Typ 642 mit Hydr. Federvorspannung , und war auch echt leicht einzubauen !!!
Vorne den Typ 630 , aber das war schon recht zeitaufwendig da ich das alte Federbein zuerst nicht rausbekam !!!
Nun ist es geschafft :):D:) und ich bin auch gleich ein paar Meter gefahren zum Testen !!!
Das Fahrwerk ist 40 mm tiefergelegt und fühlt sich echt "Saustark" an !!!
Am Wochenende wird der Seitenständer noch 30mm gekürzt und den Hauptständer lasse ich wie er ist !!!
Also nochmals vielen Dank für die Tip`s !!!
Grüße aus Oberfranken !!!!
25. + 26. April Sternfahrt in Kulmbach !!! ( jährl. ca. 30000 Motorräder )
Mfg Richi !!
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo Topgun ,
und hast du bei deiner Adv. auch schwierigkeiten gehabt das vortere Federbein raus zu bekommen ???
Und das Fahrgefühl ist schon besser ,oder ???
Bin gestern nur ein paar meter gefahren um auszuprobieren , aber der erste eindruck war gut !!! Habe die Adv auch 40mm tieferlegen lassen und somit habe ich wieder mehr Boden unter den Füßen !!
Hatte vorher eine niedrige Sitzbank von der normalen GS drauf , da war die höhe einigerm. i.O. , aber als ich letztes Jahr eine Bagster mir gönnte war es eine wackelige Angelegenheit !!! Deswegen Tieferlegung !!!
Also viel spaß noch !!!
Mfg Richi !!
topgun
topgun
Ich muss gestehen das ich die Teile noch nicht eingebaut habe, es juckt in den Fingern..., ich hoffe es klappt am WoEn. Hatte dienstl. ne Menge um die Ohren. Tieferlegen kam für mich nicht in Frage, ich habe meine der normalen GS umbauen lassen und ab heute, so hoffe ich eine Kahedo Sitzbank in der hohen Ausführung wegen des angenehmeren Kniewinkel. Deine Beschreibung macht mir richtig den Mund wässrig, ich glaube ich baue heute schon um, Tankabdeckung vorn runter und dann sollte es doch keine Probs. geben oder?
Warum hast Du es nicht raus bekommen? Und wie ging es dann doch?
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200, R 80 GS PD
das vordere FB geht ganz einfach raus (und wieder rein), wenn man die GS mit dem Haupstaender auf nem Brett aufbockt und dann mit einem Autowagenheber das Ganz unter dem Motorschutz hochdrueckt. Geht auch ohne Brett aber dann setzt das Hinterrad zu frueh auf und das Ganze kann kippelig werden.
mfg tweise
topgun
topgun
Danke, guter Hinweis, Brett liegt schon bereit;)!
U
ulixem
Erstmal Danke Euch beiden, ich habe mit Wilbers gesprochen und die rüsten mir die Dämpfer auf ADV-Dämpfer um, inkl. Anpassung an Fahrergewicht, Gepäck, Fahrweise etc. für 160,-EUR. Da brauche ich dann also nicht weiter zu überlegen:cool:.
Was meinst du denn damit ?
Das sie längere, zur ADV passende Federn eingebaut haben ?
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo ,
die Tankabdeckung habe ich gar nicht weggebaut , da kommst du mit einer Ratsche die man abknicken kann ran !!
Ich habe natürlich die "Q" unter den Motorschutz mit Wagenheber aufgebockt , dann den Querbügel vor den Lichtm.-Deckel abgebaut damit das Teil ganz ausfedert !!
Vorsicht , die Bremsleitung ist dann voll auf spannung !!!
Dann erst oben den Dämpfer raus ,war aber ganz knapp und mußten uns echt anstrengen ( kein mm luft ) !!
Vielleicht Geht es bei der normale GS besser , aber bei der Adv mit hengen und würgen !!! ( Bei meiner zumindest )
Der einbau war leicht wegen der Tieferlegung ( 40mm kürzer )
Viel Spaß !!!
Mfg Richi !!
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
:D:D
Hallo ihr Q-Treiber :) !!!
Habe mir doch die Wilbers ( vorne Typ 630 , hinten Typ 642 ) in meine GSA gebaut ( 40mm tieferlegung ) , und bin echt Begeistert:D:D:D !!!
Sie läuft echt wie auf " Schienen " , Toll ;):) !!!
Den Seitenständer haben wir 25 mm gekürzt ( ein Freund von mir ist Schlossermeister und der machte das echt " Profisionell " ) , dann aweng grundiert und lackiert und fertig war das Teil !!!!
Nach Saisonende wird er Pulverbeschichtet :) !!
Den Hauptständer lasse ich , denn " Mann " bekommt sie noch drauf und steht auch noch sicher !!!
Das Hinterrad ist halt ca. 10cm in der Luft und schaut aus wie bei einer Moto-Gp Maschine :D:D:D !!
Aber das ganze Fahrverhalten und der sichere "Bodenkontakt" ist echt vom feinsten;):):D !!!
Also viel Spaß noch und eine Unfallfreie Saison !!!
Grüße aus "Oberfranken" !!!!
( Sternfahrt in Kulmbach am 25.+26.April , ca. 30000 Motorräder )
Richi !!!
topgun
topgun
Habe es endlich geschafft die Wilbers einzubauen, dank der Hinweise hier im Forum hat alles problemlos funktioniert. Erste Ausfahrt mit Sozia war schon ein Offenbarung, kein Gewippe mehr , liegt richtig satt auf der Straße, toll. Der Umbau hat sich für mich gelohnt :D.
Wilbers in ADV
Wilbers in ADV - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.
    1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.: Hi Wie im Titel erwähnt suche ich für meine 1150er ADV aus 2001 ein Fahrwerk. Bin nicht Herstellerabhängig, muss aber zwingend für die Adventure...
  • Erledigt Wilbers Federbein hinten für ADV 75 Euro inkl. Versand
    Wilbers Federbein hinten für ADV 75 Euro inkl. Versand: Hallo Zusammen Ich biete hier ein Wilbers Federbein hinten an. Es ist für die 1150-er Adventure gebaut, nicht für die normale 1150-er. Ich habe...
  • Erledigt Wilbers Fahrwerk K25 ADV komplett
    Wilbers Fahrwerk K25 ADV komplett: Hallo, hiermit biete ich ein komplett fertig einbaufähiges Wilbers Fahrwerk WESA von meiner 2013er ADV an. Das Fahrwerk ist abgestimmt worden auf...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers Fahrwerk R1200GS Adv. 2010
    Wilbers Fahrwerk R1200GS Adv. 2010: Biete ein Wilbers WESA Tieferlegungsfahrwerk wegen Rückbau auf Originalhöhe. Funktioniert einwandfrei.
  • Erledigt Öhlins / Wilbers GS ADV 2006 - 2012
    Öhlins / Wilbers GS ADV 2006 - 2012: Hi, suche ein Fahrwerk für ne 1200er ADV 2006. Bitte alles anbieten. Gerne per PN. Grüße m.a.d.
  • Öhlins / Wilbers GS ADV 2006 - 2012 - Ähnliche Themen
