Windgeräusche ?
Diskutiere Windgeräusche ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen Ich bin einer der Motorradfahrer dem die Windgräusche und der Krach im Helm beim fahren schon ziemlich nerven. Nachdem alle...
Gast2504
Hallo zusammen
Nachdem alle Versuche mit verschiedenen Kürzungen und Einstellungen des Windschildes nicht nennenswertes gebracht haben, benutze ich seit einiger Zeit Ohrenstöpsel von Ohropax in der Softversion.
Klar , es wird zwar alles leiser aber ich vermisse damit die Transparenz zur Aussenwelt.
Habe dann versucht ein paar dieser Stöpsel zu bearbeiten!
Also :
zuerst die Spitzen der Schoner so ca. 3-4mm gerade abgeschnitten, dann der Länge nach mit einem Nagel von beiden Seiten durchstochen und später mit einer stark erhitzten Schraube das nochmal wiederholt.
Durch das bohren mit der heißen Schraube versenkt der Schaumstoff und es bildet sich eine winzige Hülse im inneren der Stöpsel.
Ich finde das Ergebnis einfach toll. Die Frequenz der Windgeräusche bei der Fahrt werden stark abgefiltert, trotzdem nimmt man aber die wichtigen Geräusche im Umfeld noch ganz gut wahr.
Im direkten Vergleich , also von Handhabung,Komfort und Dämmung sagen mir die Filter jetzt mehr zu als die versuchsweise probierten Silikonstöpsel mit den kleinen Filtern.
Vielleicht ein kleiner Tipp für die Leidensgenossen !
Versucht es , ich bin wie gesagt sehr zufrieden.
Hannes
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Für mich war es auch die sinnigste Lösung mit den Ohrenstöpseln zu fahren. Da ich beruflich die Dinger eh in Massen verteile, habe ich immer neue in der Tasche und wechsele die nach jeder Fahrt. Der Geräuschpegel nimmt schon enorm ab und man muss sich schon dran gewöhnen. Aber genau das ist es. Man muß sich dran gewöhnen, damit zu fahren und trotzdem noch alles mitbekommen, was um einen herum so passiert.
Da war neulich auch mal ein Test in einer Moppedzeitung dazu. Selbst die billigsten schlossen nicht schlecht ab. Obwohl ich auch verschiedene Sorten im Einsatz habe, merke ich von der Geräuschkulisse wenig Unterschiede. Nur das Einführen der Stopfen ist recht unterschiedlich und hängt stark vom Material ab.
Aber dann gibt es ja noch die, die man sich vom Hörgeräte Spezialisten anfertigen lassen kann und auch dauerhaft nutzbar sind. Waren mir aber zu teuer, da ich das Zeug genug habe.
Aber lieber trage ich die Dinger, als später ohne die Stöpsel so zu hören, wie jetzt mit den Dingern.
Auch die ach so leisen Schuberth Helme konnten auf meiner GS nicht in der Geräuschkulisse beschönigen. Genau so laut wie meine Billighelme.
Gast2504
Hallo Roger ,
da hast du genau meine Erfahungen gemacht,
habe auf der GS auch allesmögliche probiert - so richtig geholfen hat dabei nichts.
Ich musste mich auch erst an die Stöpsel gewöhnen, hab dann aber schnell festgestellt , daß das die beste Lösung ist.
Schneide dir mal ein paar so zurecht wie ich vorgeschlagen , bin gespannt ob du damit zufrieden bist.
Viel Spaß und schönes WE
Gruß Hannes
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Probieren werde ich es auf jeden Fall mal.
Geht aber erst wenn ich mal wieder zu Hause bin. Dafür habe ich täglich die Stopfen im Hotel zum schlafen drin. Da gibt es zwar keine Windgeräusche, aber reichlichst andere. :D
Ansonsten auch dir noch einen schönen Sonntag. Ich werde jetzt auch mal langsam Feierabend machen.
Gast2504
na solange es Geräusche von Zimmernachbarn sind und nicht deine eigenen;)
machs gut und schönen Feierabend
U
ulixem
Danke Leute.
Ich dachte schon, ich bin der Einzige ,der mit der Adventurescheibe ,Sägearbeiten oder dem ganzen Zubehörschrott nicht zufrieden ist.
Die Stöpsel gibts übrigens auch zu kaufen, meine haben nämlich Röhrchen, nur laut ist die Kiste immer noch.:D
Die Überschrift stimmt aber nicht so ganz.
Es sollte heißen ein bisschen leiser oder warum hat BMW eigentlich einen Windkanal?
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=28711&highlight=adv+leise
Gast2504
Hallo Martin -
ist schon schwierig mit den verkleideten Motorrädern, da der Luftstrom der über das Hindernis ( Scheibe ) beschleunigt wird auf der Innenseite automatisch einen Unterdruck erzeugt. So leise wie das fahren im stehen wird man das wohl bei einer GS nicht hinbekommen weil du beim sitzenendfahren nicht nur die Verwirbelungen von der Scheibe mitbekommst ,sondern das ganze Motorrad erzeugt Verwirbelungen unter und neben dir.Das ist bei einem Boxermotor mit den ausladenen Zylindern noch schlimmer ,da viel mehr Fahrtwind verwirbelt wird.
Ich bin vor einigen Tagen eine Aprilia Dursoduro zur Probe gefahren. Die baut durch ihren längs eingebauten V2 sehr schmal, die Armaturen liegen sehr tief und man fährt sehr "frei vom Motorrad ".Da gibts bis Tempo 130 eigentlich keine Geräuschprobleme.Du hörst den Motor arbeiten , den genialen Auspuffsound und ganz im Hintergrund das leise,unauffällige rauschen des Fahrtwindes. Selbst dabei ändert sich das Fahrgeräusch wenn du stehend fährst.Bei Regen oder durchfahren von Insekteschwärmen bist du dem Ganzen dann aber auch ungeschützt ausgesetzt.
So ist das eben - die eierlegende Wollmilchsau ist noch nicht erfunden.
Schneide dir doch probehalber mal ein paar Stöpsel zurecht.Wie gesagt - ich finde sie angenehmer als die Silikonstöpsel mit den Filtern.
Viele Spaß und einen schönen Sonnntag
Gruß Hannes
U
ulixem
Hallo Hannes,
den wünsche ich dir auch.
Deine Stöpsel probiere ich auf jeden Fall mal aus und ich werde nochmal ohne Scheibe fahren, da ich beim letzten Versuch die Flaps drangelassen hatte.
Die Aprilia habe ich gestern im Cafe Ahrwind gesehen, sah sehr geil aus.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich bekomme morgen Otoplastiken angepasst.
Mit den "Billig-Stopfen" wird es im Helm zwar sehr ruhig, aber mich drücken die Teile nach spätestens einer Viertelstunde ganz gewaltig.
Da sich mein Hörgang laut Aussage des Technikers nicht mehr ändern wird, werde ich die Investition von 75 € / Seite tätigen. Er gibt mir sogar die Garantie, dass ich keinen Druckschmerz haben werde.
Nun denn. Ich werde in 2 Wochen (so lange dauert die Fertigstellung) mehr wissen und berichten.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Und schon komm ich....
... mit einer Frage :rolleyes:
Prinzipiell finde ich das Fahren mit Stöpseln super angenehm. Besonders wenn man längere Etappen auf der Autobahn hat. Man kommt, meine ich, entspannter an! Hat jemand schon mal ausprobiert wie sich die Stöpsel mit einer Gegensprechanlage vertragen? Hört man da überhaupt noch was?
Martin
Gast2504
Viel Erfolg Hermann und halt mich auf dem Laufenden !
Hallo Martin,
die Ansage vom Navigerät bekomme ich weiterhin gut mit.Hab nur die Lautstärkeregelung etwas höhergestellt.
Gruß Hannes
U
ulixem
Stöpsel sind meine letzte Hoffnung.
Mein Versuch ohne Scheibe und Flaps ist gescheitert.
Es sieht nicht nur bescheuert aus, die Nachteile überwiegen auch.
Bis 90 war es wie stehend Fahren.
Ich konnte den Motor hören.Goil.Durch das Fehlen der Scheibe kam sogar G/S Feeling auf.
Ab 90 wurde es lauter, bei 120 war es dann so laut, wie mit Scheibe.
Ab 160 wurde der Kugelfisch vorne durch den fehlenden Scheibendruck immer leichter und bei 190 habe ich es dann auch drangegeben und jetzt ist die Scheibe wieder drauf.:mad:
Gast2504
Komisch , wie unterschiedlich da die Erfahrungen sind !
Ich habe letztes Jahr die 12er GS ADV zur Probe gefahren und bin mit den Geräuschen und dem Windschutz ganz gut zurechtgekommen.
Gooftrax
Gooftrax
RS
R 1200 GS Adv
Zum Thema Stöpsel...
Hallo Zusammen,
als ebenfalls Geräuschgeschädigter möchte ich Euch meinen Tipp nicht vorenthalten. In der Motorrad News 10/2008 war ein Test zu verschiedenen Produkten. Als Tipp wurden dort von der Frima Akustimed das Produkt Alpine gehandelt.
Dabei handelt es sich um individuell angepasste Otoplasten mit unterschiedlichen Filterelementen. Vertrieben werden diese von der Firma Geers die bundesweit vertreten ist. http://www.geers.de Ich habe für mein Paar 88€ bezahlt. :eek: Andere Firmen wollten alle so um die 150 € haben.
LG Goofy
gumpf
gumpf
Bad Vilbel/ Frankfurt/ M.
08R1200GS
was fahrt ihr denn für Helme? Vielleicht liegt es daran?
Ich hatte einen Sportintegral von BMW und war nicht sehr zufrieden damit. Ab 150 kmh war der Helm laut und der Fahrtwind hat stark an dem Helm hin und her gezerrt. Mit meinem neuen Helm ist alles anders. Ich fahre jetzt mit einem S1 pro von Schuberth und der Unterschied ist unglaublich. Auch mit Vmax bekomme ich jetzt keinen steifen Nacken mehr. Mit 1.94m gehöre ich wohl zu den etwas größeren Fahrern und der Helm ist mit der originalen Scheibe immer im Fahrtwind.
Tamme
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich habe mit 3 verschiedenen Helmen und mind 5 verschiedenen Mopeds (mit hoher, kurzer und abgesägter Scheibe) die Erfahrung gemacht, dass es ab 120 immer laut wird, mal mit mal ohne Verwirbelung und fahre nun seit fast 10 Jahren mit Otoplastiken.
Finde die Dinger genial, vor allem da ich anscheinend geräuschempfindlicher bin als andere und oft allein durch den Lärm schon so gestreßt war (Lärm=Streß) dass am Zielort meine Laune oft auf 0 war.
Mit den Stöpseln ist es einfach klasse, die drücken zwar nach + 5 Std auch mal aber bei jeder Pause rausnehmen und auf kleinen Landstr im Bereich zw. 60 - 80km/h fahr ich eh ohne.
Tiger
gumpf
gumpf
08R1200GS
Schuberth, der genau so laut ist, wie meine Billighelme. Nur das ich in öfters einschicken muss.
Die Erfahrung habe ich ja mit dem Sportintegral von BMW (kommt von Schuberth) auch gemacht. Der war 6 (!!!) Wochen zur Reparatur in Magdeburg.
Der S1 Pro ist deutlich leiser und bisher funktioniert auch alles.
Tamme
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Tamme
Ohh, ich habe den S1. Grundsätzlich bin ich zufrieden. Nur macht er nichts besser, als meine Billighelme. Aber egal. Die Reparaturen gingen bei mir recht schnell mit dem Schuberth Service.
Windgeräusche ?
Windgeräusche ? - Ähnliche Themen
  • Starke Windgeräusche am Helm
    Starke Windgeräusche am Helm: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Helm (HJC F71) kaufen müssen und habe nun bei dem Helm starke Windgeräusche. Wenn ich mich stelle beim...
  • Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke
    Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke: Komme gerade von einer Tour nach Südfrankreich zurück und an der GS gab es eigentlich nur eine Sache, die mich ernsthaft genervt hat: Die Wind-...
  • Windgeräusche / Verwirbelung - Anderer Helm? Oder andere Idee...?
    Windgeräusche / Verwirbelung - Anderer Helm? Oder andere Idee...?: Hallo Zusammen, ich weiß das wir das Thema hier schon tausend mal hatten aber ich brauche trotzdem Hilfe... :) Seit 3.000km fahre ich eine...
  • Windgeräusche am Helm minimieren
    Windgeräusche am Helm minimieren: Moin zusammen, bin am Samstag auf ner kleinen Tour unterwegs gewesen. Und im laufe der Tour gingen mir die Windgeräusche und Verwirbelungen am...
  • Starke Windgeräusche im Lautsprecher bei Sena SLR2 und Neotec 2
    Starke Windgeräusche im Lautsprecher bei Sena SLR2 und Neotec 2: Hallo in die Runde, habe gestern mal wieder eine schöne Runde mit Sozius gedreht, und habe mich wieder über das SLR2 geärgert. Bei Sprechpausen (...
  • Starke Windgeräusche im Lautsprecher bei Sena SLR2 und Neotec 2 - Ähnliche Themen
