windschild verkratzt
Diskutiere windschild verkratzt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, habe mir vor einr Woche eine neue Q gekauft und bin schwer begeistert unterwegs. Dabei haben einige Insekten auf dem Windschild ihr Leben...
hessiejames
Wiesbaden
R 1200 GS
ausgehaucht. Nach dem Entfernen mit Schwamm und viel Wasser (wie in der Bedienungsanleitung erwähnt), habe ich leichte Kratzer auf dem Windschild. :mad:
Ist das normal? Kann man was dagegen unternehmen?
Wie vermeide ich das in der Zukunft?
Freue mich auf Rückmeldungen!
Gruß von Hessiejames
P.S. Wie pflegt Ihr die schwarzen Kunststoffteile an Eurer Q?:confused:
mike-munich
mike-munich
München/Canyon Lake, Texas
R1200GS
Hallo Hessiejames,
probiers mal mit einer Kunststoffpolitur (gibts im Autozubehör), oder evtl. mit dem Zeug mit dem man die Kratzer aus Handydisplays polieren kann. Danach die Scheibe versiegeln (den Versiegler gibts auch z.B. bei ATU). Schwarze Plastikteile mache ich immer mit Armor All, einem Pflegemittel aus USA. Funzt prima !
Hope this helps !
Mike
hessiejames
Wiesbaden
R 1200 GS
Hallo Mike,
danke, für die Tipps!
das Zeug werde ich mir mal besorgen und anschließend über Ergebnis berichten.
Hessiejames
U
Ulf
Küchenrollenpapier oder sauberen (!) Lappen mit Geschirrspülmittelwasser klitschnaß machen und aufs Windschild legen. Luftblasen ausstreichen. Warten. Abwischen. Bei besonders hartnäckigen Biestern länger warten, nochmal nass machen, eventuell nochmal wiederholen.
Ulf
GS Roger
GS Roger
R 1200 GS
Am besten funktioniert das Mikrofasertuch.
Ausserdem gibt es für die Scheiben ein spezielles Poliermittel, wird extra für die Scheiben von BMW empfohlen.
Roger
Chefe
Lass die Fliegen drauf, dann siehst Du die Kratzer nicht... :D
Ansonsten kann ich nur bestätigen, was Ulf geschrieben hat, das klappt auch am Helmvisier (die einzige, im Zusammenhang mit dem Motorrad wirklich zu putzende Stelle) bestens.
MikeHH
MikeHH
Hamburg
R1200 GS
Moin Hessiejames
Wenn du dir viel Muskelkraft und Schweiss beim Polieren ersparen willst,
dann stecke nen 10er in die Tasche und fahre mal bei einem Fahrzeuglackierer
in deiner Nähe auf den Hof. Die haben klasse Maschinen dafür und auch
immer eine gute Politur. Wenn damit mal 5 Minuten über deine Scheibe
gerubbelt wurde, sieht sie wieder aus wie neu. Ich hatte an meiner K100
RS auch die Schleifspuren von einem Küchenschwamm (grüne rauhe
Seite) drauf. Da die Scheibe auch noch dunkel war, sah man es richtig
doll. Sie wurde dann auch kurz poliert und den 10er habe ich für die
Kaffeekasse dort gelassen...
Mike
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Ich leg nach jeder Runde diese blauen Papierreinigungstücher auf die Scheibe und sprüh sie dann mit Wasser ein. Nach 5 min abwischen und mit einem trockenen Tuch nachgehen, fertig.
Gast1990
Endurospray auftragen :cool:
Scherz beiseite: Ich bin beim Absägen des Windschilds - bzw. beim Schleifen
der Kante einmal abgerutscht. Mit Schleifpapier (erst 600er, zum Schluss
1000er) habe ich die Kratzer herausgearbeitet und zum Schluss mit "Unipol"
(das blaue) poliert. Man sah danach nichts mehr davon.
JWe69
JWe69
BASF-City
R12GS TÜ
Yep, Küchenrolle tut's völlig. Musst die Viechers nur gut und lange genug einweichen, dann lässt sich alles ganz einfach und ohne Kratzer (und billig) abwischen!
Ein Tuch Küchenrolle funzt übrigens auch beim Helmvisier bestens!
Nass machen, draufklatschen und nach 10 Minuten abwischen. Fertich.
hoodoo
Onion-City
R 1200 GSA 90 Jahre
Yep, genau so mach ichs auch. Zwei Stück Küchenrolle (am Stück) richtig nass auf die Scheibe legen, eins aufs Visier/aufn Helm und nach zehn Minuten abwischen. Ab und zu die beiden "Scheiben" mit Politur vom befreundeten Lackierer versiegeln - keine Kratzer, leichtes Tieffluggetierentfernen ;)
Anonym1
das wundermittel hierfür heisst XEROPOL !!!!!!!!
damit habe ich schon die merkwürdigsten sachen wieder kratzerfrei bekommen, zb visiere, sonnenbrillen, swatch uhren, handy displays, seitendeckel einer 76er honda cb 200, etc pp
gibts bei den üblichen dreien (tante louise, prolo und schwein gerippe :D )
bikergruss, sascha
buffalo
copenhagen
R1200GS
mikrofaser tuch optimal, ohne waschmittel, billig, immer dabei.
ja kein küchenrolle oder sonstiges aus papir, die tun glasfaser darein um es zu verstärken was millione kleine krazter erzeugt
schönen tag
louis
P
Peter blau
Kratzer...
insgesamt die Scheibe mit 600 erSchleifpapier in Längsrichtung gleichmäßig anschleifen,... dann ärgerst du dich über keinen anderen Kratzer mehr.
oder Glasperlenstrahlen... dann ist es ähnlich wie gefrostetes Glas... hi , hi
windschild verkratzt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt
    Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt: verkaufe Windschild klar (43cm) für 1200/1250 GSA (K51) ab Bj. 2013. Passt laut Leebmann auch auf normale GS LCs; eventuell braucht es aber...
  • Windschild Ergänzung (aber unten)?
    Windschild Ergänzung (aber unten)?: Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil, besonders bei hoch gefahrener Scheibe. Wenn ja welche, und in Verbindung mit welchem Windschild? Muss ja...
  • Windschild verkratzt BMW gs1200 Wunderlich oder welche?
    Windschild verkratzt BMW gs1200 Wunderlich oder welche?: Hallo zusammen, meine Original-Scheibe bei der GS ist verkratzt (nach 6 Monaten). Weiß jetzt nicht ob da was über Garantie bzw.Kulanz geht bei...
  • Suche Windschild...auch verkratzt od. mit Riss
    Windschild...auch verkratzt od. mit Riss: Hallo zusammen, ich suche ein gebrauchtes Windschild für eine R 1200 GS Bj. 2004. Zustand, bis auf Befestigungslöcher, egal. Scheibe wird...
  • Windschild verkratzt - Erfahrung mit Polish-Mittel?
    Windschild verkratzt - Erfahrung mit Polish-Mittel?: Hallo Forum, gestern hat während der mal wieder notwendigen Säuberung meiner GS1150 mein Gehirn ausgesetzt. Hab mit einem Spüli-Schwamm und...
  • Windschild verkratzt - Erfahrung mit Polish-Mittel? - Ähnliche Themen
