Winkelgetriebe Öl wechseln
Diskutiere Winkelgetriebe Öl wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jmd. schon mal das Öl im winkelgetriebe gewechselt ohne das Hinterrad auszubauen? Inbus müsste sich auch so lösen durch das Speichenfach...
GSam75
GSam75
Neuss
1200 LC K50
Erspart ein wenig Arbeit.
GS 1200 LC Baujahr 2013
Equalizer
Theorie 1: es klappt und hat echt Zeit gespart .
Theorie 2: du hast wie die meisten Hofer Werkzeug, vermurkst die Schraube und dann, oje , das gejammer wieder .
DaveblackGS
DaveblackGS
warum willst du bei der LC das Rad abbauen? Bis 2013 -lufti - haben kein Imbus für Oel einlass. Die LC haben eine Öleinlassschraube, Also das Rad musst du nicht abbauen...
Equalizer
Doch zumindest die TÜ hat den Einlass
U
Ugurio
Regensburg
jeder wie er will, bei meinem LC lasse ich das Winkelgetriebe runterhängen (kommt ganze brühe richtig raus), und weil ich alle 10.000km Motoröl mit Filter und HAG Öl gleichzeitig wechsle, inkl. Kardanwelle schmieren, K&N Filter reinigen, Bremsen entlüften. Alle 20.000km kommt noch Ventile überprüfen dazu.
Abs Sensor wegschrauben, sonst is er hiii^^
Equalizer
Echt ? Alle 10000 km klappst du das HAG ab!
Da macht ja eine Kette noch viel weniger Arbeit
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Da braucht man kein Hinterrad abbauen.
Den Schutz über dem Hinterrad abbauen.
Die Öleinfüffschraube ausdrehen.
Unten am Winkelgetriebe die Ölablasschraube rausdrehen.
Vorher ein Gefäß unterstellen.
Ablassschraube am Magneten reinigen und auf Späne achten.
Schwarzer Abrieb ist normal.
Ablassschraube wieder eindrehen.
180 ml Öl einfüllen. Ich habe Castrol syntrax longlife 75W - 90 genommen.
Zum einfüllen habe ich eine Spritze mit Schlauch benutzt.
Das ist genauer von der Menge, weil kein Restöl zurück bleibt.
Beide Schrauben mit 20 NM anziehen. Fertig
GSam75
GSam75
Neuss
1200 LC K50
Super beschrieben. So mache ich es 😉
Gut dass ich euch habe 🙏
Wenn man stumpf nach Anleitung geht macht man sich unnötig Arbeit 😢
Pinky
Pinky
Tip am Rande: Für die Ablaßschraube brauchst du einen Torx T45. Die Schraube sitzt schon mal richtig fest, also nicht wundern. Den Gummidichtring verwende ich wieder, wenn dieser noch in Ordnung ist.
DaveblackGS
DaveblackGS
Die Preise der Schrauben sind sehr interessant 😂😂😂
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Habe jetzt in 3 Quellen geschaut (Bucheli, MO und BMW Werkstatt-CD). Da steht nix von Rad ausbauen. Sicher, dass Du eines für die LC erwischt hast?
Egal, es geht ja auch bei ausgebautem Hinterrad :p
Viel wichtiger ist aber mMn der Hinweis den Öl-Wechsel im betriebswarmen Zustand (also kurz nach einer Fahrt) durchzuführen. Der feine, metallische Abrieb im Öl setzt sich doch stark ab, wenn man zu lange wartet. Und dann bekommt man den nicht sauber raus...
DaveblackGS
DaveblackGS
Er hat in den lufti Manual geschaut :) dá muss das Rad weg :)
Pinky
Pinky
So sieht es bei mr aus....
GSam75
GSam75
Neuss
1200 LC K50
Okay gemäß eurer Beschreibung ist es tatsächlich anders. Ich gehe nicht von einer Lufti aus sondern von einer 1200 LC K50. Hab mir das gestern auch an dem Getriebe angeschaut und da ist die einfüllschraube an der Seite wo die bremsscheibe läuft. Bin jetzt völlig verwirrt 🤷🏼‍♂️ 😫
GSam75
GSam75
Neuss
1200 LC K50
GSam75
GSam75
Neuss
1200 LC K50
Reden wir von der gleichen Schraube ?
Links unten die 08 ?
Winkelgetriebe Öl wechseln - Ähnliche Themen
  • Winkelgetriebe- Abdeckung
    Winkelgetriebe- Abdeckung: Sali GS Freunde, ich habe die Winkelgetriebe- Abdeckung original vom BMW hier liegen. Würde die gerne montieren. Habe die Abdeckung nur mal dran...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Suche HAG Winkelgetriebe 32/11 R1200GS (MÜ)
    HAG Winkelgetriebe 32/11 R1200GS (MÜ): Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche für meine R1200GS (MÜ) Baujahr 2008 ein HAG in Silber. Mein derzeitiges defektes hat folgende...
  • Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube
    Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube: Hi, ich habe grade bei 20.000km den obligatorischen Ölwechsel am Winkelgetriebe gemacht. Meiner Meinung nach mit sehr viel Span am Magneten...
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe
    Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe: Ich habe bisher 7 BMW's gefahren - 6 davon hatten Kardanwellen, die gekapselt in Hypoidöl im rechten Schwingenholm liefen. Ohne "auf den Putz"...
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe - Ähnliche Themen
