Winkelgetriebe Öl wechseln
Diskutiere Winkelgetriebe Öl wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ahhh jetzt kommt Licht 💡 ins dunkle đŸ€Ł Welche Funktion hat die andere Schraube mit der Nr. 08?
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.233
BGL
R1300GSA
Da heute der 1.April ist, sage ich jetzt mal, dass es sich dabei um eine Ersatzablassschraube handelt. FĂŒr den Fall, dass man die Hauptablassschraube vernudelt hat...
Nein, kein Ahnung... :p
R1200GSRider
BeitrÀge
3.788
im wilden SĂŒden
keins
Okay gemĂ€ĂŸ eurer Beschreibung ist es tatsĂ€chlich anders. Ich gehe nicht von einer Lufti aus sondern von einer 1200 LC K50. Hab mir das gestern auch an dem Getriebe angeschaut und da ist die einfĂŒllschraube an der Seite wo die bremsscheibe lĂ€uft. Bin jetzt völlig verwirrt đŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž đŸ˜«
die EinfĂŒllschraube ist bei der K50 wie im Bild von „Pinky“ dargestellt, zu finden zwischen den Halterungen des Spitzschutzes (Eislöffel).
Auf der linken Seite des HAG von hinten erreichbar
U
Ugurio
BeitrÀge
687
Regensburg
Beim Lc Bj. ab 2017 mĂŒsste Torx und Inbus sein.
Torx 25Nm Inbus 20Nm.
zumindestens in Erinnerung. Gehört sich nachgeschaut.
gerd-walter
gerd-walter
BeitrÀge
719
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Das macht mir schon ein wenig Angst wo die Leute ĂŒberall dran rumschrauben wollen und nicht einmal wissen welche Schrauben man rausdrehen soll.
Dann wahrscheinlich als nÀchstes an den Bremsen rummachen.
Das ist nur so ein Gedanke von mir und nicht böse gemeint, das bestÀrkt mich aber als Gebrauchte eine Checkheft gepflegte zunehmen.
DaveblackGS
DaveblackGS
BeitrÀge
108
Ich wusste gar nicht das es so viele Leute erklĂ€ren mĂŒssen das daran jemand glaubt. 😂 viel GlĂŒck beim Oelwechsel 😂😂😂
R1200GSRider
BeitrÀge
3.788
im wilden SĂŒden
keins
Das ist nur so ein Gedanke von mir und nicht böse gemeint, das bestÀrkt mich aber als gebraute eine checkheft gepflegte zunehmen.
genau, da kann man sicher sein dass nur die Werkstatt daran rumgepfuscht hat :)
Was ich da so alles erlebt habe, da schraube ich lieber selbst...
Twin61
Twin61
BeitrÀge
80
Habe gestern das HAG Öl gewechselt. K50
Motorrad auf HauptstĂ€der reicht. Ablass und EinfĂŒllschraube sind nach Demontage des Spritzschutz gut zugĂ€nglich. War echt eine schwarze BrĂŒhe. Der Vorbesitzer hat es bei der letzten Inspektion "abgewĂ€hlt "....Zuerst Ablassschraube raus, dann EinfĂŒllschraube. Mit Spritze die 180ml eingefĂŒllt. Schrauben aber mit Drehmoment SchlĂŒssel festgezogen. Warum das alte Öl so schwarz war? Km Stand 56000. Ich hoffe, es wurde schon mal gewechselt. Scheckheft ist BMW gestempelt.
GSam75
GSam75
BeitrÀge
9
Neuss
1200 LC K50
Deshalb fragt man Leute die sich besser auskennen oder zumindest so tun, bevor man Schrauben raus dreht 😉
Danke Euch allen fĂŒr die tolle UnterstĂŒtzung đŸ‘đŸœđŸ‘ŒđŸŒ
gerd-walter
gerd-walter
BeitrÀge
719
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Gerne :smoke:
Übrigens: Bei youtube kann man sich das am besten ansehen und auch wie die Verzahnung der Kardarnwelle gefettet wird.
gerd-walter
gerd-walter
BeitrÀge
719
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Hier nur der Ölwechsel:
Das mit dem Trichter und und dem BehĂ€lter wĂŒrde ich aber nicht so machen, das ist zu ungenau bei 180 ml.
Da bleibt immer ein Rest im BehÀlter .
AnhÀnge
Twin61
Twin61
BeitrÀge
80
Sorry, Gedankenfehler natĂŒrlich. Zuerst EinfĂŒllschraube raus, damit, falls sie sich mal nicht öffnen lĂ€sst, man nicht schon das Öl abgelassen hat und dann kein Neues wieder rein bekommt......
SLK
SLK
BeitrÀge
3.808
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Nicht nur das, das Öl lĂ€uft auch sehr viel besser raus, wenn die Einlassschraube offen ist.
Winkelgetriebe Öl wechseln - Ähnliche Themen
  • Suche Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS
    Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS: Suche einen Endantrieb/Winkelgetriebe fĂŒr R1200GS Bj. 2008/2009. Laut KI passen auch die Teile von 2010-2012. WĂ€re fĂŒr Angebote dankbar, meiner...
  • Suche Schutz Winkelgetriebe 1300 GS
    Schutz Winkelgetriebe 1300 GS: Hat Jemand einen original Schutz Winkelgetriebe (Teilenummer 77125A8E9A6) abzugeben?
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Winkelgetriebe und Felge
    Winkelgetriebe und Felge: Ich hĂ€tte noch ein Winkelgetriebe mit Bremsscheibe und eine schwarze Felge fĂŒr eine R1250GS ADV. Beides ca.25000 km gelaufen. Bei Fragen bezĂŒglich...
  • Erledigt Winkelgetriebe, Felge
    Winkelgetriebe, Felge: Ich hĂ€tte noch ein Winkelgetriebe mit Bremsscheibe und eine schwarze Felge fĂŒr eine R1250GS ADV. Beides ca.25000 km gelaufen.
  • Winkelgetriebe, Felge - Ähnliche Themen
