Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?
Diskutiere Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich habe vor 2 Wochen die Karten meines N5 (CityNavigator) aktualisiert, dabei ist wohl der Teil "Europa Süd" schiefgegangen (Die...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Hi, ich habe vor 2 Wochen die Karten meines N5 (CityNavigator) aktualisiert, dabei ist wohl der Teil "Europa Süd" schiefgegangen (Die Kartendateien auf der SD Karte sind 0 bytes groß).
D und A gehören wohl zu Nordeuropa, daher habe ich es nicht gemerkt - das böse Erwachen kam gestern in der Schweiz.
Da ich nur Android-Zeugs dabei. habe, kann ich kein Garmin Express starten - gibt es irgendwo OSM Karten für Garmin zum Download, so dass ich die Dateien mit Handy oder Tablet runterladen und per USB OTG auf den N5 schubsen kann?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Danke für die Infos - ich bin gerade übermotiviert mit Hochdruck auf der Suche und probiere bei Axel Schedler eine Datei "gmapsupp.img" runterzuladen. Dauert ~1h, was mir viel helfen würde wäre ein Tip der Form "die Datei "abc.xyz" von daundda geht auf meinem N5.
Habe mittlerweile auch diesen Thread gefunden:
Linkliste OSM Karten
Ist nervig: Habe schon > 10x Kartenupdates auf dem N5 gemacht, jedes mal eine Testroute bis zur Cote d'Azur geprüft, Europa Süd war immer da - jetzt das erste mal nicht kontrolliert, gleich schief gegangen - Murphy hat voll zugeschlagen!
Bin gerade im Le Christania in Hirmentaz und bremse dort das WLAN aus :wink:
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Habe noch eine Frage: Wenn ich mir von Westeuropa 2 gmapsupp.img runterlade, kann ich die beide auf die SD Karte des N5 schubsen? Wie benenne ich die vorher um?
Gast 53638
Internen Speicher "gmapprom.img" (eine gmapsupp.img umbenennen in gmapprom.img)
und eine Zusatzkarte "gmapsupp.img"
oder
und Zusatzkarte "gmapsupp.img" auf SD-Karte
Bei mehreren "gmapsupp.img" auf SD-Karte
"gmapsupp1.img gmapsupp2.img" wobei im Navi nur eine aktiviert wird.
Eine *.img Datei darf nicht größer 4GB sein.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Die Europa-Datei von Axel Schedler funktioniert, soweit ich sehen kann: Das Zip entpackt, die .img-Datei in gmapsupp.img umbenannt und in den Ordner "Map" auf der SD Karte des N5 kopiert.
Läuft 👍 , zumindest sieht man Karten, das Navi berechnet eine Route, und man kann sie zumindest im Simulationsmodus abfahren. Nur das Kartenbild ist ungewohnt - Peanuts!
Ob ich das Typfile (auch im Zip) mit kopiere oder nicht, macht keinen Unterschied, soweit ich sehe. Vielen Dank an alle für die Infos, ich werde berichten, wie es in der Realität funktioniert.
Vorher (City Navigator) war an der Grenze A -> CH die Welt zu Ende:
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Nach einer Woche Navigation mit der Europa-Karte von Axel Schedler ein kurzes Resümee :
Zu meiner Freude funktioniert das Navi mit den OSM Karten ganz normal, nur die Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit fehlt - da merke ich, wie oft ich da doch draufschaue 😇.
Wir planen die Routen ja mit Kurviger (verwendet auch OSM Daten), die Routen exportiere ich auf das Navi. Da jetzt Navi und Kurviger das gleiche Kartenmaterial verwenden, hatte ich damit gerechnet, das das Navi seltener "wirr" routet (z.B. ein paar 100m auf der Strecke zurück fahren will, nur, um dann wieder umzudrehen, oder kurz in irgendwelche Nebenstraßen einbiegt, nur, um gleich wieder umzukehren ) - ich habe aber eher den Eindruck, dass es etwas häufiger vorkommt. Ist aber kein Problem, Navi mit Karte funktioniert 👍🏻.
Die Screenshots zeigen nur Fälle mit Shapingpoints in der Nähe - ich hatte auch jede Menge Beispiele ohne Shapingpoints, aber die Screenshot-Funktion des N5 nicht aktiv.
So was kommt auch mit den City Navigator Karten vor - aber ich habe den Eindruck, dass es mit den OSM Karten deutlich häufiger auftritt.
Ein weiteres Phänomen ist der Fehlende Aufbau von Bildschirmkacheln:
Auch hier gilt: Kommt auch schon mal mit City Navigator Karten vor - ich habe den Eindruck, mit den OSM Karten tritt es viel häufiger auf.
Werde jetzt mal die OSM Freizeitkarten probieren ...
Die OSM Karten sind riesig und extrem detailiert. Das, was Du Downloaden kannst ist nur ein kleiner Bruchteil, den Axel vorher bearbeitet (gerendert) hat um nur die Informationen aus dem Datenpacket zu nutzen, die Du brauchst (Er für Sinnvoll hält)
Bei Kurviger sind die Stammdaten dieselben, aber das Rendering ein anderes, daher kommen dort auch oft andere Ergebnisse raus.
Warum nutzt Du zur Planung nicht Map Source oder Base Camp? Die bekommen bei der Installation dieselben Karten, wie Dein Navi, dann passt es 100%
Type Files gibt es für Dein Navi zig Hunderte (oder eben selbst Editieren), genauso wie für Base Camp oder Map Source.
Eigene Kartendesigns auf dem zumo 590 - grossmaggul
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Danke für die Info!
Im Urlaub habe ich nur Android Geräte (Handy+Tablet) dabei, kein PC.
Mapsource habe ich früher auf dem Laptop genutzt, seit Kurviger nicht mehr. BC ist nicht mein Ding.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Bin mittlerweile aus dem Urlaub zurück, habe jetzt wieder die City Navigator Karten (Nord- und Südeuropa) auf dem N5 :).
Ich habe zwischendurch die Freizeitkarten probiert, mein Eindruck ist, dass das "wirre Routing" dort etwas seltener vorkommt, als mit der Europa-Karte von Axel Schedler - aber es tritt auch häufig auf. Auch das Fehlen von Bildschirmkacheln tritt damit auf. Für mich persönlich ist die Freizeitkarte überfrachtet: Die Höhenlinien sind zwar ganz nett, wenn man im Hotel oder während einer Pause draufschaut, erschweren aber das Erkennen von alternativen Straßen während der Fahrt sehr - da ist die Karte von Axel Schedler deutlich besser. Allerdings fehlen dort oft Landschaftsinformationen, die zur Orientierung hilfreich sind (Flüsse, Seen, Eisenbahnlinien).
Bei beiden Karten kam es vor, dass eine Tagestour (~300km] durch die vielen Stellen, an denen "wirr" geroutet wurde, in der Planung bis zu 20% länger wurde. Ist kein großes Problem, wenn man visuell nach Karte fährt, da man das vorher recht gut erkennt - aber ich vermute, dass das extrem nervig ist, wenn jemand z.B. nur nach Ansage über Headset fährt.
Allerdings habe ich die Routen auch vorher über gpxshaping.de mit zusätzlichen Shapingpoints alle 2.5km gepimpt, um das Navi auf die Kurviger Route zu zwingen (so, wie ich es immer mache) - mit weniger Shapingpoints gibt es vermutlich weniger Routing-Unsinn.
Nochmal danke an alle für die hier bereitgestellten Informationen 👍- ohne diese hätte ich mich im Urlaub mit dem Navi extrem schwergetan, eventuell sogar kein Kartenmaterial für die Schweiz, Frankreich, Spanien und Andorra gehabt.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 690 Enduro R
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Nein, kenne ich nicht. Wäre aber sehr vorsichtig, damit Express laufen zu lassen - es gibt so schon genug Probleme beim Kartenupdate (dieses Forum und naviboard.de sind voll davon :( )
Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ? - Ähnliche Themen
  • Karten-Download Connected App
    Karten-Download Connected App: Moin, dieser Karten-Download (Updates) nervt so kollossal. Ich schätze die App sehr und benutze sie fast ausschließlich, aber die...
  • Wales / England POI Liste Download
    Wales / England POI Liste Download: Hallo, kennt jemand von euch eine POI Liste zum Download von England/Wales? Danke und Grüße Norbert
  • Ein Buch für Motorradanfänger zum kostenlosen Download
    Ein Buch für Motorradanfänger zum kostenlosen Download: Ein Buch zum kostenfreien Download für Anfänger und alle Interessierten die etwas über richtige Kurvenfahrten, geeignete Motorradklamotten, wie...
  • Suche Firmware download für Carpuride W 502
    Suche Firmware download für Carpuride W 502: Gibt es irgendwo die aktuelle Version zum Download für das w 502 ? Mod edit: Titel ergänzt / -f
  • Frage zu Downloads in Facebook
    Frage zu Downloads in Facebook: Vielleicht könnt ihr mir helfen, GS-Treiber Seit kurzem habe ich ein Facebookprofil, welches ich mit der Androidversion der App nutze. Aber es...
  • Frage zu Downloads in Facebook - Ähnliche Themen
