Wo ist die Stromsteckdose bei der R 1200 GS?
Diskutiere Wo ist die Stromsteckdose bei der R 1200 GS? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir für meinen kommenden Neuseeland-Urlaub eine luftgekühlte R 1200 GS gemietet. Ich möchte mein eigenes Navi (zumo 660)...
Maxx18
Maxx18
ich habe mir für meinen kommenden Neuseeland-Urlaub eine luftgekühlte R 1200 GS gemietet. Ich möchte mein eigenes Navi (zumo 660) darauf montieren und betreiben. Die Halterung hat für die Stromversorgung einen Zigarettenanzünderstecker. Auf Nachfrage sagte man mir, dass das Bike eine Steckdose hat, mehr aber nicht. Kann mir jemand sagen, wo die bei der R 1200 GS ist? Vorne in Lenkernähe?
Und ich vermute, dass ich auch einen Adapter benötige, um vom Zigarettenanzünderstecker in die BMW-Steckdose zu kommen, oder? Ich habe einen gefunden. Ich hoffe, er passt und kommt beim Fahren und Lenken mit nichts in die Quere (Bild)
Viele Grüße, Max
Gast39385
Hallo Max,
die serienmäßige ist unterhalb der Fahrersitzbank linksseitig. Ob so ein Adapter passt kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Würde an Deiner Stelle mal bei einem BMW-Motorradhändler das in Natura anschauen.
Klaus
Gast 35536
oder du besorgst dir den Stecker für den cartool Anschluss vorne unter dem Schnabel....
Maxx18
Maxx18
Danke für die Hinweise und Tipps. Sowohl cartool als auch das baas-Teil hört sich gut an!
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bei einem mietmotorrad würde ich nicht damit rechnen, den cartool stecker an zu zapfen.
Gast 35536
Was spricht dagegen ?
Das ist im Prinzip die schnellste Lösung....
Gast 35536
Wenn man an der Batterie direkt anklemmt sollte man darauf achten das keiner der Pole den Kontakt verliert,sonst hat man das Problem das die Serviceanzeige beim jedem einschalten der Zündung kommt...über Nacht würde ich keine Akkus daran laden,nützt niemand wenn der Kameraakku voll ist aber die Kuh nicht anspringt...
juekl
juekl
Essen NRW
Das muß aber eine Mordskamera sein.
Maxx18
Maxx18
Ich werde wohl die Lösung mit dem Baas-Kabel nehmen, ist das einfachste, dann erübrigt sich auch die Louis-Lösung mit der Eurosteckdose direkt an der Batterie. Beim Cartool muss ich rumbasteln.
Das Handy, die Kamera etc. lade ich gemütlich abends in der Unterkunft.
Danke nochmal.
Maxx18
Maxx18
btw, eine Frage noch zur Navi-Befestigung: Ist der Bügel über dem Cockpit (siehe Bild) Serie? Falls ja, könnte ich da eine Klemme mit einer Weite zwischen 16 und 32 mm befestigen?
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Genau an diesem Bügel habe ich auch meine Navihalterung angebaut. Ist eine 1200GS, Bj. 2008.
Ob bei allen Baureihen dieser Bügel dran ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Volker
QVIENNA
1250er
Gast 35536
GS TÜ,01/2010 da habe ich mein Garmin mit Ram mount auch befestigt...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Der in der Eröffnung gezeigte Stecker wird nicht passen. Die BMW Bordsteckdose benötigt einen "kleineren Stecker". Der normale DIN-Stecker für Zigarettenanzünder z.B. in Autos ist hier zu groß. Den gibt es bei den üblichen Verdächtigen (z.B. Baas wie hier schon geschrieben wurde). Für das Navi sollten das funktionieren. Ich habe hier allerdings mal während einer Tour versucht, einen kleinen Luftdruckkompressor (Air-Man) anzuschließen (mein Bruder brauchte an seinem Mopped etwas Luft im Vorderrad). Das hat nicht funktioniert. Kompressor sprang kurz an und dann wieder aus, egal ob der Motor der GS lief oder nicht. Ich vermute mal, dass der Kompressor zu viel Saft benötigt und dies die Bordsteckdose so nicht hergibt (Sicherheitsabschaltung). Kann das jemand bestätigen?
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
...by the way..wurde denn bereits genannt,dass die Bordsteckdose wenige Minuten nach "Zündung aus" Can Bus-bedingt den Saft abdreht...? Das Merkmal sollte vielleicht in die gesamte Überlegung mit einfliessen...lg
Gast 11390
die absicherung der bordsteckdose liegt bei 5A, für einen kompressor wird dies wohl nicht ganz ausreichen (anlaufstrom), in der regel benötigen zwischen 5-10A :)
Gast 11390
hallo maxx, der bügel am cockpit ist vorhanden er ist allerdings nicht rund sondern leicht oval, dürfte aber mit der von dir gezeigten klemme kein problem sein, notfalls könnte man ja auch direkt an lenker.:)
