Wohnwagen und die Bordbatterie
Diskutiere Wohnwagen und die Bordbatterie im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Mal eine paar Fragen an die Wohnwagenbesitzer: Bei einem Freund ist die im Wohnwagen verbaute Batterie (AGM, 95AH) nach 4 Jahren hinüber. Nun kam...
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Mal eine paar Fragen an die Wohnwagenbesitzer: Bei einem Freund ist die im Wohnwagen verbaute Batterie (AGM, 95AH) nach 4 Jahren hinüber. Nun kam die Überlegung, bei einer Neubeschaffung gleich auf einen LiFePO4-Akku umzustellen. Muss dabei irgend etwas bei dem bordeigenen Ladesystem beachtet werden? Kann man da den Batterie-Typ einstellen oder ändern? Oder ist das ohne Weiteres möglich?
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Sicher , das muss beachtet werden. Meist wird über das Zugfahrzeug und auch über den stationären Anschluss geladen. Beide Lader müssen den neuen Batterietyp laden können...., und darauf eingestellt werden.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Ich empfehle die Regelung mit dem neuen Li Accu zu montieren da man hier auch noch mit einem Panel erweitern kann .
Eine kurze Beschreibung dazu ..
Das robuste, gekapselte Gehäuse und die großzügig bemessenen Anschlussklemmen (Kabelquerschnitte!) überzeugen uns ebenso wie das vom gleichen Hersteller erhältliche Batterieladegerät für Landstrom (siehe weiter unten). Es können 50-300 Wp Solarpanele angeschlossen werden, somit haben wir noch Reserve für ein eventuell späteres drittes Panel.
Der Laderegler ist konfigurierbar für die optimale Ladung von normalen Blei-Batterien, AGM- oder Lithium-Ionen Batterien. Ein Temperaturfühler, welcher nahe des Plus-Pols der Batterie angebracht wird, optimiert die Ladespannung temperaturabhängig und schützt vor Überhitzung der Batterie beim Laden.
Laden über Auto-Lichtmaschine :
Der oben beschriebene CTEK Dual Charge D250SE Laderegler lädt die Wohnbatterie nicht nur von Solar, sondern auch während der Fahrt über die Lichtmaschine des Wohnwagen-Zugfahrzeugs oder eines Wohnmobils. Scheint während der Fahrt auch noch Sonne, wird sogar gleichzeitig von der Lichtmaschine und von den Solarmodulen geladen. Perfekt.
Butterbrezel
Butterbrezel
Kernen
S1000 R
Ich finde den Mehrpreis von LifPo Batterien gegenüber von AGM Batterien zu hoch ! Dafür kannst du einige AGM Batterien kaufen und die LifPo gehen auch mal kaputt . Ich habe bei meinem WoMo Ausbau LifPo eingebaut und würde es nicht mehr machen , der einzigste Vorteil ist das Gewicht .
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich hab in meinem Bus vor genau zwei Jahren auch eine Liontron LifePo 100Ah in 24 V verbauen lassen.
laut verbautem BMS damalige Leistung 107 AH. Heute nach ziemlich genau 2 Jahren und ca 120 Ladezyklen ist die Leistung auf knapp 85 AH gesunken. Das ist sehr enttäuschend und deutlich spürbar.
Die Batterie hat mal eben satte 1600€ gekostet, dafür hätte ich fast 50 x 2 AGM bekommen. Mal zwei, weil 24 V Bordnetz.
Die Batterie hängt an einem Victron EasySolar 3000 der als Ladegerät, Regler, Solarregler ua fungiert und einfach alles kann.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Und was sagt der Hersteller bzw. der Händler zu dem Thema innerhalb der 2-jährigen Gewährleistung?
Gewährleistung ist rum, da ich die Batterie schon ein Jahr zuhause hatte bevor der Bus fertig wurde. Aussage ist, dass auch solche Batterien einen Lebenszyklus haben und altern
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Habe in meinem Bus ebenfalls eine LiFePO4 eingebaut. Würde ich nicht mehr machen.
Für mich wäre eigentlich eine Powerstation die bessere Wahl gewesen, hätte am Ende einschl. Solarmodul die Hälfte gekostet und wäre für mich viel flexibler gewesen.
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Mein Bus wird aktuell (und auch im kommenden Jahr) eher selten bewegt. Macht es da Sinn, die Zweit-Batterie auszubauen?
KlausW
KlausW
Deine Probleme mit den Akkus kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe vor drei Jahren in meinem Wohnmobil zwei Stück 85 AGM gegen zwei Stück 176 Lithium getauscht. Obwohl die permanent benutzt werden, haben Sie noch 100 % Kapazität.
Meine Akkus haben Über die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren hinaus, zusätzlich eine Garantie von fünf Jahren.
cowy
cowy
Allgäu
Wir kämpfen mit uns …
haben wir doch seit Anfang an Blei drin.
Im ersten Jahr EINE 100er ( nicht AGM ),
die serienmäßige Aufbaubatterie vom
Werk, mit Trennrelais.
Dann, weil zu überlastet
(1500W Converter), seit 7 Jahren ZWEI davon.
Die erste lief über Ladeprogranme und
wurde wiederbelebt.
Sollte LiFePo reinkommen, müsste sie beheizt sein
UND bräuchte n Ladebooster.
Trotz Batterie Management System und den bekannten
Problemen ( nicht ständig verfügbare
Ladeschlussspannung ) läuft alles störungsfrei.
Ohne Solar, nur im Fahrbetrieb geladen, wird der elektr. Kühlschrank, Kaffeemaschine, Föhn, Wasserkocher,
etc. gut versorgt.
Erst ab dem 2. Tag Stehen benötigen wir Landstrom.
Es sei denn, wir trinken viieel Kaffe :-)
Im Wohnwagen kommt eh Landstrom dran.
Wie Tiger sagt, hohe Kosten ( Booster/Ladeeinheit u Akku )
stehen dem „Running System“ entgegen…
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Ganz lieben Dank an euch alle. Da habe ich schon mal einen Einblick bekommen und sehe die Planung nun etwas klarer.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Im Augenblick kommen wir mit 2 x 100Ah AGM und Wechselrichter ganz gut hin, wenn wir nicht zu lange frei stehen. Ist Quasi nur für Kaffee (da ist meine Holde eigen und will die doofen Kapseln als Ersatz für den Vollautomaten zuhause), Handys laden und ggf. Ventilator. Kochen, Kühlschrank etc. ist über Gas.
Wir haben auch ein (mobiles) Solarpanel, aber das würde ewig für die großen Batterien brauchen.
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
ich hatte ein sehr ausführliches Gespräch mit einem Wohnmobilausrüster.
Ich habe zwei Exide mit je 90 Ah (54Kg) verbaut und überlege auch zu wechseln.
100Ah LiFePO4 bekommt man ab ca 320€, wiegen dann aber nur 11kg.
Um vorhandene Fahrzeuge mit älterem EBL umzurüsten, sollte man den EBL auf AGM stellen.
Dann werden die LiFePO4 nicht ganz voll, leben aber sehr viel länger.
Es muss ein BMS in dem Akku verbaut sein.
Eine vorhandene Solaranlage sollte abschaltbar sein, permanent volle LiFePO4 leben auch nicht lange.
Wohnwagen und die Bordbatterie - Ähnliche Themen
  • Erledigt Knaus Deseo Active 400 Wohnwagen/Motorradanhänger
    Knaus Deseo Active 400 Wohnwagen/Motorradanhänger: Verkaufe unseren Deseo Motorrad-Wohnwagen, der mit seiner extra breiten Hecktür optimal für GSen geeignet ist. Optimal für 2 bis 3 Personen, im...
  • Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder
    Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder: Knaus Deseo im Test: Wohnwagen für Motorradfahrer Würdet ihr sowas mieten bzw kaufen? Was wäre euch die Sache wert? (frag für einen Freund) 😉
  • Auflastung der Anhängelast 5er BMW (G31) für Wohnwagen
    Auflastung der Anhängelast 5er BMW (G31) für Wohnwagen: Hallo Zusammen, wir möchten uns einen Wohnwagen anschaffen und aktuell stellt sich mir die Frage ob unser aktuelles Zugfahrzeug dazu passt...
  • Wohnwagen - Reifen vor Standschaden schützen
    Wohnwagen - Reifen vor Standschaden schützen: Hallo an die Reifenspezialisten, wir haben einen alten Wohnwagen der uns in der Zeit wo die Kinder klein waren treue Dienste geleistet hat...
  • Hein Gericke Wohnwagen
    Hein Gericke Wohnwagen: Hallo zusammen, Ich sitze gestern Abend mit einem Motorrad Kumpel zusammen und wir führen 'Fachgespräche '. Mein Kumpel meint es hätte mal einen...
  • Hein Gericke Wohnwagen - Ähnliche Themen
