Wozu
Diskutiere Wozu im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; ist eigentlich das Kabel zwischen Fußbremshebel und Rahmen ? :confused:
BMWHP2
Kai R
Damit...
Dir beim fahren im Unterholz:D:D keine
Äste etc. dazwischenklemmen.
Also eine art Ast-Abweiser.
Kai R
Das Kabel..
verhindert,daß sich ein Ast etc. zwischen Fussbremshebel und Rahmen verklemmt.Wenn da ein Ast dazwischen käm, könnte man evtl. das
Bremspedal nicht mehr betätigen- und das kommt nicht so gut!!
shorty
nicht nur dazwischen kommt, sondern auch den hebel nach außen drückt!
....und bmw meint das auch so :)
BMWHP2
Ahaaa...
und ich hab lang und hartnäckig daran geglaubt, dass das eine mechanische Maximalbegrenzung des Bremshebelweges ist . ( Lieferumfang ohne Aufpreis ) damit keiner in Panik die Dichtungen der Radbremszylinder durchdrückt - Hmmm..... :confused:So kann man sich täuschen
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
ist der Blitzableiter, wenn Du plötzlich und panisch drauftrittst :D:D:D
didiontour
didiontour
....nähe von Aachen
Eintopf
Richtig !!
Bremse_Bremspedal - Schlinge / Brake Snake
Verhindert das wegbiegen des Bremshebels bei einem Sturz.
Kabelhalter, 10mm Loch PC07-143
Kabelhalter, 08mm Loch PC07-142.
Bestell-Nr.: Preis.:
BMWHP2
Ahaaa.
Serienfremde ohne rosarote Brille kommen der Wahrheit oft gefährlich nahe
rossi508
rossi508
oder
in der Hinterradaufnahme ist ein Spule, die die Bremsenergie in Strom umwandelt und die schlappe Batterie unterstützt. Wer mehr bremst, kann öfter starten, habe nur das (+) Kabel noch nicht gefunden.
Schalke scheint demnach nie zu bremsen.:D:D:D
André
BMWHP2
Ahaaa...
André
Was ist dann wenn man eine Serienfremde Hawker Odyssey 545 verbaut hat ? Zerlegt es die dann komplett wenn man die Hybridenergie über das Bremspedalrückhaltesnakekabel einleitet ?
rossi508
rossi508
Ist ne Hochstrom Type, die müsste das abkönnen. Ist aber kein Zyklentyp, also den ganzen Tag leerfahren (und nicht bremsen) und dann Abends erst vor der Garage aufladen (durch Bremsen) geht nicht.
André
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Danke Rossi!
Jetzt weiß ich endlich warum ich nicht zur HP 2 - Untergruppe "Klack-Klack" gehöre! :D
BMWHP2
Ahaaa.....
André
soll heissen - Kabel aushängen ( nicht im Unterholz fahren ) um keine Rückladung in die Batterie zu haben :confused::confused:
Man könnte das Kabel auch lockerer einstellen - oder :confused::confused:
BMWHP2
Ahaaa.....
Danke Rossi!
hast das Kabel nicht richtig gespannt, daher ( original ) Batterie ( nicht ) leer :confused::confused:
Wer hat die richtigen Einstelltoleranzen für das Kabel ??
rossi508
rossi508
Aushängen auf keinen Fall, dann ist der Kreis unterbrochen. Hab mich da noch nicht weiter mit beschäftigt, (+) Kabel such ich ja auch noch. Aber frag doch mal Schalke, seine Batterie ist immer leer und der legt sich scheinbarer öfter aufs Blatt, das was er macht musst Du dann nur vermeiden.
André
Wozu
Wozu - Ähnliche Themen
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Ölstandschauglas: Wozu ist der rote Kreis?
    Ölstandschauglas: Wozu ist der rote Kreis?: Hi Für die Östandkontrolle gibt es neben dem Schauglas die "min- und max-" Markierung. Was kann mir der rote Kreis im Schauglas sagen?:confused...
  • Wozu dient dieses Teil? wohin muss dieser Stecker auf der li Seite
    Wozu dient dieses Teil? wohin muss dieser Stecker auf der li Seite: Hallo HP2-Freunde Wohin gehört dieses Teil?
  • Fahrprofil - Wozu nutzt ihr euer Motorrad
    Fahrprofil - Wozu nutzt ihr euer Motorrad: Hallo zusamme, wie nutzt ihr eigentlich eure GS, als reines Hobbyfahrzeug oder auch im Alltag? Netter Gruß
  • Fahrprofil - Wozu nutzt ihr euer Motorrad - Ähnliche Themen
