Wunderlich Sitzbank
Diskutiere Wunderlich Sitzbank im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Je nach Höhe des Fahrersitzes und horizontaler Position des Beifahrersitzes gibt es eine Lücke oder eben auch keine.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Soweit wie ich das verstanden habe, läst sich bei der GSA der Beifahrersitz nur in 1 Position montieren. (Irgendwo hatten wir die Diskussion schonmal).
Und auf meinem Foto ist der Fahrersitz vorhe hoch und hinten tief.....das würde also nicht passen 🤷‍♂️
Pinky
Pinky
Sieht so aus, als wären die Wunderlichsitze etwas kürzer als die Originalen.
Balta
Balta
R1250 GS / R80 GS
Puuuh, die rufen einen ordentlichen Preis auf !
für 510€ hab ich bei Jungbluth BEIDE Sitzbänke anpassen lassen (Grösse+Gewicht) und neu beziehen lassen in Wunschfarbe
Bei Jungbluth schickst Du deine Bank ein und die wird umgearbeitet.
Wunderdichnich bekommst Du komplette Sitzbank, wenn gewünscht mit Heizung ( Schalter ist in Sitzbank eingearbeitet).
Wenn man also, so wie ich, eine Rallybank hat und eine geteilte/ beheizte haben möchte, ist der Preis völlig OK.
Schau mal was für die Sitzbänke aufgerufen wird, wenn verschlissen (wäre ja egal) 200-250€.
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Falls man eine komplett Möbelierung braucht ist das im Verhältnis zum Original und Neupreis ok.
Gast 31351
Moin Moin BikerZ :smile:
Heute die erste Tour mit den Wunderlich-Sitz (beheizt) gemacht und bin … doch zufrieden.
Der Sitz als solches ist klasse und für mich ideal; hatte vorher schon 3 Jahre den Vorgänger.
Die Heizung ist im Gegensatz zum Original sehr träge und wird erst in Stellung 5 warm.
Werde Wunderlich mal anschreiben, oder ging es Euch ähnlich ❓
…. übrigen, falls jemand Interesse an den originalen beheizten Sitzen hat, ich biete im Marktplatz selbige an. :smoke:
Anhang anzeigen 473060Anhang anzeigen 473061Anhang anzeigen 473062
Du scheinst den Vordersitz mindestens hinten in der unteren Position zu haben. In dem Fall kannst du auf der GSA den Sozius in der vorderen Position festmachen. Dann schliesst sich der Spalt sehr schön und je nach Hintern kannst du so quasi daran anlehnen beim beschleunigen.
wenn du den Vordersitz hinten oben hast, gehört der Rücksitz hinten und der Spalt ist auch dicht. Der Rücksitz ginge dann nur mit Gewalt vorne.
Gast 31351
Siehe Beitrag 26. Ich habe GSA mit Wunderlich. Rücksitz geht vorne und hinten je nach Position Vordersitz.
TeddyBiker
TeddyBiker
RedEagleCountry
R 1250 GSA Rallye
Hallo TeddyBiker, darf ich fragen, wie viel du für diese beiden wunderschönen beheizbaren Sitzbänke bezahlt hast?
Vielen Dank und Grüße
Johema
Moin Moin Johema und den Rest der Crew :smile:
die Sitze haben zusammen 844,- € gekostet, weil es zur Zeit 10% Nachlass darauf gibt.
Wunderlich Sitzbank
Danke für die Hinweise! Habe nun den Fahrersitz hinten hoch gestellt und nun ist die Lücke dazwischen geschlossen.
Heute Check ich noch mal die Heizleistung.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
@TeddyBiker Glückwunsch zu deiner neuen Sitzkombination. Sieht sehr stimmig aus. 👍👍👍 Mich mit meinen leicht autistischen Zügen würde die Faltenbildung vorne am Tank stören. Vielleicht sollte man hier nochmals nacharbeiten.... Gerade bei diesem Invest
TeddyBiker
TeddyBiker
RedEagleCountry
R 1250 GSA Rallye
…. Hallo Hollimoto :smile:
…. habe bereits eine E-Mail an den Service wegen der Heizleistung geschrieben und selbiges erwähnt.
Das mit den Zügen kenne ich sehr gut.:cool:
Frank1250
seit 3 Tagen fahre ich jetzt mit der Wunderlich Sitzbank.
Die Heizung ist wie bei Teddy beschrieben sehr träge, funktioniert dann aber doch.
Ich fahre hinten die Orginal Sitzbank.
Der Schlitz entsteht wohl wenn die vordere Sitzbank in der hinten Einstellmöglichkeit unten eingestellt ist.
Mit dem Wunderlichsitz drückt es bei mir genau unten am Po, wo er auf der Sitzbank berührt.
Die Orginale etwas weiter vorne.
Kennt jemand das Problem mit der Druckstelle am Po bei der W Sitzbank, legt sich das mit etwas mehr Gewohnung an die Sitzbank?
Frank1250
Teddy, vielleicht kannst du mich über die Antwort von Wunderlich informieren.
Das würde mich auch interessieren.
Ist es hinten mit der trägen Heizung genauso?
Frank
TeddyBiker
TeddyBiker
RedEagleCountry
R 1250 GSA Rallye
Frank
…. und es kam die Antwort wie vorhergesehen:
…. dann werde ich mir das noch einmal überlegen. :rollleyyes:
atgmax
atgmax
Südpfalz
Heute kam auch meine Lieferung an. Danke für den agil mit dem Sitzbankspezial :biggrin: .
Für mich ist es eine Fahrersitzbank hoch und für Beifahrerin Standard.
Aaaber… vernünftig aussehen tut das bei mir nur wenn ich am Fahrersitz vorne auf tiefe Einstellung und hinten hoch gehe. Bei Soziasitz dann entsprechend die vordere Einstellung. Dann ist es so wie auf den Bildern. Unterm Beifahrersitz ist dann aber viel Platz. Bin noch nicht sicher, ob mir das so gefällt :unsure:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Rutscht man bei "Fahrersitz hinten hoch" nicht laufend auf den Tank und es drückt am Steiß?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Gute Frage. Fahren werde ich erst am Freitag können.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Heute gab es die Probefahrt und ich hab die beiden Sitze gleich wieder eingepackt. Ich hab alles probiert. Leider lassen sich sowohl Fahrersitz als auch Beifahrersitz nur in einer Stellung gewaltfrei montieren. Den Beifahrersitz hätte ich unterwegs fast verloren… Vielleicht habe ich einfach ein schlechtes Exemplar erwischt. Wollte ja eine hohe Sitzbank. Wenn die sich aber nur tief vernünftig montieren lässt, kann ich auch bei der normal hohen Standardbank bleiben. Die Passung ist bei den OEM einfach besser. Ich bin da raus… schade. Ist optisch wirklich schön.
Frank1250
Danke Teddy für die Info mit der Heizung.
Ist jetzt auch nicht so wichtig, dass sie nicht so effektiv ist. Hatte ich sowieso noch nie.
Ich fahre gut damit und rutsche auch nicht vor wie vermutet.
Die Druckstelle wo der Oberschenkel die Sitzfläche verlässt habe ich nicht mehr.
Das ist mir das wichtigste.
Grüße Frank
Balta
Balta
R1250 GS / R80 GS
Wunderlich Sitzbank
Hattest Du vorher eine einteilige Sitzbank mit Abdeckung drauf?
Das ist doch der Gepäckträger der Rally, oder nicht?
Wunderlich Sitzbank
Wunderlich Sitzbank - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Sitzbank Wunderlich
    Sitzbank Wunderlich: Wunderlich Fahersitzbank Aktiv Komfort beheizt eine Saison gefahren 350€ Höhe Standard
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Sitzbank Style Trophy
    Wunderlich Sitzbank Style Trophy: Verkaufe eine Fahrersitzbank Wunderlich Aktiv Komfort tief und dazu die passende Sitzbank für den Beifahrer. Bänke sind zwei Sommer gefahren...
  • Erledigt Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank
    Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank: Hallo und guten Tag, Wegen Fahrzeugwechsel habe ich einige Teile meiner R1250GS abzugeben. Vario Koffer Li. u. Re. 360,- Euro Topcase mit...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz: Ich verkaufe eine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - in schwarz. Sehr guter Zustand der Sitzfläche! Leichte Gebrauchsspuren der...
  • Erledigt R 1250 Adv. Sitzbank Wunderlich/Touratech
    R 1250 Adv. Sitzbank Wunderlich/Touratech: Suche von Wunderlich, Touratech, Alles fürn Arsch usw. Komplette Sitzbank also Fahrer und Sozia. Mit Sitzheizung original Anschluß, aber auch...
  • R 1250 Adv. Sitzbank Wunderlich/Touratech - Ähnliche Themen
