WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad
Diskutiere WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich bin mit dem iPhone nicht ganz so bewandert, aber hast du mal die App komplett deinstalliert und dann das Gerät neu gestartet und...
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
mein wunderlink App stürzt permanent ab!!! Hab ein iPhone 13. was kann ich tun?
Daniel
ich bin mit dem iPhone nicht ganz so bewandert, aber hast du mal die App komplett deinstalliert und dann das Gerät neu gestartet und wieder installiert? So gehe ich bei Android vor und im Regelfall, führt es immer zum Erfolg. Plan B wäre, dass du mal direkt ne Mail an den Support sendest.
KEEM4N
KEEM4N
BMW GS 1250 Trophy
Wie sieht es aktuell aus mit dem wunderlinq nach den Jahren! Ist das Iphone voll bedienbar etc! Suche alternativen meine Navi Vorbereitung zu nutzen und den Multicontroller zu nutzen
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Schau Dir vielleicht sogar mal das WunderLINQ X an, dann benötigst du nicht mal mehr ne Halterung vom Navi. Du könntest dann theoretisch direkt oben an die Stand mit einen Antivibrationsmodul mit induktivem Laden arbeiten. Das WunderLINQ X wir anstelle der Navihalterung angeschlossen. Es soll demnächst verfügbar sein zum kauf.
WunderlinQ X – Black Box Embedded Europe
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Du brauchst die Halterung vom Navi auch beim alten WunderlinQ nicht: es reicht der Anschlussstecker. Den kann man zusammen mit dem WunderlinQ auch sonstwo unterbringen (ich hab‘s an meiner 1300 hinter der Radarabdeckung).
GSF
GSF
Frage an WunderlinQ Anwender.
Das WunderlinQ X wird von der Funktion das gleiche sein
wie das WunderlinQ 2.0.
Zoomen + & - ist möglich!
Funktioniert das verschieben nach links - rechts - oben - unten auch. ?
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Ich bekomme diese Woche mein WunderLINQ-X. Wenn ich es eingebaut habe melde ich mich.
GSF
GSF
OK Danke, dann warte ich mal.
Habe bis jetzt nur Zoomen + & -
und verschieben nach links - rechts gefunden.
Das verschieben nach - oben - unten würde ich auch benötigen.
Eine Anfrage in NL wurde mir nicht beantwortet.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Ich melde mich später bei Dir PN, dann telefonieren wir mal. Vielleicht kannst ich helfen
7Achtel
7Achtel
Stutensee
R 1200 GS 2017
Geht auch WunderlinQ X in Kombination mit der Navihalterung? Gibt es entsprechende Y-Kabel o.ä.?
Bisher habe ich eine günstige Handyhalterung mit induktiver Lademöglichkeit für mein Handy, die einfach in die Navihalterung geklemmt wird und bisher tadellos funktioniert. Das Handy liegt ständig bei 100%, wird nicht allzu heiß und die Kamera hat noch keinen Schaden erlitten. Vielleicht könnte der Accessory Connector 12 V für die Halterung liefern, das wäre zu überprüfen.
Das schöne an WunderlinQ scheint zu sein, dass auch andere vorbereitete Apps mit dem Wonderwheel gesteuert werden können. Die BMW Cradle Lösung hingegen schein diesbezüglich geschlossener zu sein.
7Achtel
7Achtel
Stutensee
R 1200 GS 2017
Nach einiger Recherche habe ich mich entschieden WunderlinQ X zu bestellen und einen Probelauf damit zu machen. Konnte hier im Forum einiges zum Thema Y-Kabel finden, nachdem ich herausgefunden habe, dass es der normale Cartool Stecker ist, für den es wohl keine käuflichen Y-Stecker gibt.
Je nach Preis für die 3 Stecker/Buchsen ist es durchaus überlegenswert eine Standardhalterung mit induktiver Lademöglichkeit zu wählen, mit der man einfach zwischen Auto, Motorrad und Fahrrad wechseln kann und das Handy schnell und einfach zur Hand hat.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
7Achtel
7Achtel
Stutensee
R 1200 GS 2017
Hey ho, kleiner Tipp von mir. Bau die Navihalterung ab und organisier Dir von Wunderlich das Y-Kabel um direkt 12 Volt abzuzapfen.
SP Connect ist mir bekannt, bei einer Handyhülle ist eine Feder gebrochen, so dass es nicht mehr so fest einrastet. Hält trotzdem bombenfest, aber zum Thema induktives Laden habe ich schon von Problemen gehört. Hängt vermutlich auch mit verwendeter Hülle und verwendetem Handy ab.
Die schlanke Lösung hat aber schon etwas ...
Bevor ich weiteres Geld investiere, schaue ich mir erstmal das Wunderding an und entscheide dann wie ich weiter verfahren werde. Danke für die Links, erspart Sucherei!
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Das WunderLINQ ist Too. Bist du auf Android oder Apple unterwegs? Bei Android schau Dir parallel mal die Cruiser App an. Ich plane mit Kurviger und speicher mir dann die Routen im Kurviger Format in den OneDrive. OneDrive funktioniert auch offline und Cruiser auch komplett. Neuberechnung braucht man nicht. Im Github Forum gibt es jetzt einen Bereich, was mit WunderLINQ und Cruiser geht.
7Achtel
7Achtel
Stutensee
R 1200 GS 2017
Ich lebe im Apple Universum. :smile:
Android läuft einem alten Moto G3 mit LineageOS nur für Motoscan, ist ansonsten zu schwach auf der Brust.
Bin gespannt wie lange ich auf WunderLINQ warten muss
superolli
Wenn ich mit dem Wunderlinq und Calimoto auf Apple die Karte zoomen könnte, würde ich noch heute bestellen. So ist es für mich leider sinnlos.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
@superolli Kannst ja mal bei Calimoto anfragen, aber wundere dich nicht über die Antwort. Ich hatte da mal zufällig jemanden am Telefon. Die Aussage zu Calimoto und WunderLINQ war echt unterirdisch und deshalb würde ich diesem Verein keinen Cent geben.
Die Aussage in 2020 war: wenn nicht mindestens x Tsd. BMW Fahrer anfragen mit WunderLINQ, wird da nicht einmal darüber nachgedacht. Die Erfinder von WunderLINQ haben dort auch angefragt bzgl. Anbindung.
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
…und aus diesem Grund habe ich Calimoto gekündigt und wechsle im Sommer auf kurviger. Ich unterstütze ja gerne Innovationen aus der Heimat, aber Abgehobenheit wie in diesem Fall führen bei mir zum Gegenteil.
fishy
fishy
Rhein-Main
2017 R1200GS LC ADV Triple Black
Jupp, genau deshalb ist Calimoto für mich seit Jahren auch Geschichte. Der Entwickler von Wunderlinq hatte sich mit denen freundlich in Verbindung gesetzt und deren Antwort war unter aller Sau. Das gekoppelt mit dem sportlichen Preis war's dann für mich.
Anfangs war Calimoto super - und hat auch heute noch in manchen Bereichen die Nase vorn - aber trotz steigender Preise, kamen nahezu keine neuen Features dazu.
virility
virility
Wird jetzt etwas Offtopic, aber Calimoto ist eine Socialising App. Was die da alles an Müll reingepackt haben, den ich dann auch noch teuer bezahlen soll.....:redcarded: die Aktion damals mit Wunderlinq hat mir ebenfalls den Rest gegeben. Bin froh, dass ich nicht über ein Testabo hinausgegangen bin
WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Wunderlinq 2.0 neuwertig
    Wunderlinq 2.0 neuwertig: Verkaufe im Auftrag des Nachbarn (Modellwechsel) einen top erhaltenen Wunderlinq 2.0 Controller. Sieht noch top aus, Kontakten selbstverständlich...
  • Erledigt WunderlinQ 2.0
    WunderlinQ 2.0: Ich verkaufe ein seit 2022 bis jetzt genutztes Modul WunderlinQ 2.0 wie abgebildet. Karton usw. habe ich nicht mehr. Preis inkl. Versand...
  • Erledigt WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android
    WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android: Verkaufe praktisch nicht genutztes WunderLINQ 2.0 Neuwertige Zustand. Alle Kontakt sind neuwertig und es gibt keine Abdrücke der Kontaktstifte...
  • Erledigt Wunderlinq Smartphone Controller
    Wunderlinq Smartphone Controller: Hallo zusammen, Biete meinen Wunderlinq Smartphone Controller. Guter, voll funktionsfähiger Zustand wegen Systemwechsel abzugeben. Ich würde den...
  • Suche WunderLINQ Smartphone Controller
    WunderLINQ Smartphone Controller: Hallo! Suche den WunderLINQ Smartphone Controller. Ist leider gerade ausverkauft. Gruß Guido
  • WunderLINQ Smartphone Controller - Ähnliche Themen
