XCountry wird sehr heiß
Diskutiere XCountry wird sehr heiß im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ca. ein ¾ Jahr nach dem kauf einer Xcount. Im Jahr 2010 musste ich feststellen das dass Motorrad nach ca. 30 min...
kauri
Hallo Forum,
ca. ein ¾ Jahr nach dem kauf einer Xcount. Im Jahr 2010 musste ich feststellen das dass Motorrad nach ca. 30 min Fahrt sehr heiß wird, weshalb es auch 2011 bei BMW zur Reparatur war , dort wurde dann ein defekter Kühler festgestellt. Der wurde gegen einen neuen Kühler ausgetauscht. Das war allerdings im Winter .
Zunächst hatte ich den Eindruck das die Maschine nicht mehr so heiß wird.
Doch seit einigen Tagen ist die Hitzeentwicklung wieder so stark wie vor der Reparatur bei BMW.
Vielleicht weiß von Euch Jmd. einen Rat oder hatte evtl. auch schon mal das gleiche Problem.
Daten des Motorrad: Bj.2007, BMW650Xcountry,
Danke vorab :)
Grüße Doro
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Doro,
das Problem tritt oft bei KFz auf wenn der Thermostat defekt ist, dann dürfte der Kühler aber nicht heiß werden.
Genügend Kühlflüssigkeit drin?
Der Effekt kann auch durch Luft im Kühlkreislauf zustande kommen.
kauri
Hallo Rainer, Hallo Forum
Danke für die Antwort,
Bin davon Ausgegangen das beim Einbau des neuen Kühlers auch der
Thermostat und die Kühlflüssigkeit auch von BMW kontrolliert
Wurde. Die Kühlflüssigkeit habe ich jetzt nicht überprüft, da ich seit dem die Maschine bei BMW war(also im Dez.2011) ca. 300km gefahren wurde, werde dies aber in den nächsten Tagen mal tun.
Also die Hitzentwicklung findet unten an der Maschine statt,
und steigt dann auf der Linken Seite(in Fahrtrichtung) auf,
zudem wird der Auspuff auch sehr heiß.
Gruß Doro
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Der Auspuff (Endtopf) wird sehr heiss da sich dort der KAT befindet. Ist alles völlig normal.
Beim Kühler solltest du mal schauen ob dein Lüfter ständig an läuft.... Ist das der Fall wird dein Motorrad tatsächlich zu heiß.
Gruß Andreas
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
Gruß Doro
Hallo Doro,
sorry, aber ich muß jetzt einfach fragen: Deine Aussage ist wirklich ernst gemeint?
Auf der linken Seite befindet sich der Auspufftrakt, also Krümmer und Endtopf mit Kat. Außerdem ist auf der linken Seite der Ölbehälter (also dort, wo der Ölmeßstab drinsteckt!), und auch der eine oder andere Kühlwasserschlauch. All das wird im Betrieb heiß. So heiß, daß man es nicht anfassen sollte...
Achte bei der X darauf, daß der Kühlwasserschlauch im Bereich des Krümmers nicht an selbigem aufliegt (ungefähr im Bereich oberhalb der Kupplung) - das ist ein generelles Problem bei dem Modell. Der Kühlwasserschlauch neigt dann zum Anbrutzeln und wird undicht bzw. platzt dann, wenn Du es am wenigsten gebrauchen kannst.
Falls der Wasserkühler heiß werden sollte, merkst Du das am Anspringen des Kühlerventilators. Dieser geht ca. 5 Minuten nach Starten der Xco an, wenn Du nicht fährst. Das wäre normal. (Lies Dir hierzu einmal die Prozedur im Handbuch durch, die die Ölkontrolle beschreibt.)
Die Kontrolle der Kühlflüssigkeit ist auch recht simpel: vorne links an der schwarzen Verkleidung hat BMW einen Streifen Kunststoff weggelassen, durch den Du den Kühlflüssigkeitsstand im dahinterliegenden Kühlwasserbehälter ablesen kannst - die Flüssigkeit ist meist blau eingefärbt.
Die Frage ist an dieser Stelle lautet zumindest bei mir allerdings: was heißt bei Dir "es wird zu heiß"?
Schöne Grüße,
Doppio
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
gerade der Ölbehälter garrt den linken Oberschenkel gut an.
Im Stadtverkehr ist das kaum auszuhalten.
Bei normalen Betrieb hat das Öl eine Temperatur von ca. 100 Grad.
Solange keine Kontroll-Leuchte anspringt, würde ich mir keine Sorgen machen.
Gruß David
Doppio
Doppio
Hessen
Meine Xco fahre ich nun schon über ein Jahr, aber Derartiges ist mir bisher nicht aufgefallen. Klar wird das Öl warm. Auch über 100 Grad. Daß das irgendwo am Bein spürbar ist, kann ich nicht wirklich bestätigen. Vielleicht liegt es an der Kleidung? Mit kurzer Hose und Badeschlappen kann ich mir vorstellen, vom erwärmten Ölbehälter und dem Auspuff nebst Krümmer etwas zu spüren...
Schöne Grüße,
Doppio
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Woran erkennt man das die X zu heiß wird wenn man gar kein Thermometer dran hat?
Oder leuchtet das Kontrolllämpchen? Wenn ja dann wieder hin zu BMW.
XCountry wird sehr heiß - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW G 650 XCountry/Challenge
    BMW G 650 XCountry/Challenge: Hallo, ich verkaufe meine BMW G650 Xcountry , EZ 02/2008, mit ca. 19.500 km. Standort Niederrhein Preis 3890 € Leistung: 39 kW (ca. 53 PS) Sehr...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH F650 G650 Xcountry Xchallenge
    Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH F650 G650 Xcountry Xchallenge: Hallo zusammen, biete NEUE Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH für F650 G650 Xcountry Xchallenge. Incl Versand Deutschland 24 Euro ...hier...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Suche Unterfahrschutz G650 xChallenge
    Unterfahrschutz G650 xChallenge: Ich suche einen Unterfahrschutz für eine G650 xChallenge (zum Anbau an eine xCountry). Freue mich über Angebote.
  • Biete G 450 X + G 650 Sebring Endtopf und Topcase + Träger Xcountry
    Sebring Endtopf und Topcase + Träger Xcountry: Ich habe mir eine Xcountry mit Sebring Endtopf und Topcase + Halteplatte gekauft. Gerne würde ich den Endtopf gegen einen originalen tauschen...
  • Sebring Endtopf und Topcase + Träger Xcountry - Ähnliche Themen
