Zange für Schellen
Diskutiere Zange für Schellen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, hat hier jemand einen Tip für mich, bei welchem Hersteller (außer Hazet) es die Zange für die an der 12er Q verbauten Schlauchschellen...
RichardO
´04er 12GS
hat hier jemand einen Tip für mich, bei welchem Hersteller (außer Hazet) es die Zange für die an der 12er Q verbauten Schlauchschellen gibt? Artikel-Nr. wäre auch ganz schön....
Danke.
Ciao
Ondolf
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Also ich hab bislang immer ne ordinäre "Knieptäng" (plattdt. f. Kneifzange) genommen.
Frei nach Stromberg: läuft! :cool:
RichardO
´04er 12GS
Moin Finn,
de 1200er het Schellen de een nich mit de Knieptäng griepen kann. De sünd heel watt anners.
Ciao
Ondolf
PS: ´n beten Platt schnacken kann ick wohl, overs schrieven is een annern Schnack.......
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Mach doch bitte mal ein Foto von den Schellen.
Ich schätze das nur ein verschwindend geringer Leseranteil weiß, was Du für Schellen an Deiner Q hast.
Selbst wer eine entsprechende Q besitzt, dürfte nicht ohne weiteres erahnen können, wovon Du redest.
Meinst Du sowas:
oder sowas:
oder sowas:
Die mittlere auf dem oberen Bild überwältigt man mit einer normalen Wasserpumpenzange.
Die untere mit einer nicht mehr ganz scharfen Beisszange.
Wobei ich mal annehme, dass es sich um "Nichtdauergebrauch" handelt, also nur "mal gelegentlich"
RichardO
´04er 12GS
ich habe mal ein Foto gemacht, damit klar wird, um welche Sorte Schellen es sich bei der 12er Q handelt.
Ciao
Ondolf
Ooops, offenbar noch billiger als die bisher verwendeten :D. Aufmachen, wegschmeissen und durch normale "Endlos"- Schlauchschellen ersetzen.
Das Malheur ereignet sich normalerweise unterwegs wo man die Spezialzange grad' nicht dabei hat :eek:
Baumbart
eben. sonst schleppst Du nämlich Deine teure Spezialzange auch noch mit - so reich das normale Multitool.
Ciao
Ondolf
die öffne und schliesse ich dir mit ner normalen wasserpumpenzange.
muss aber vorne scharfkantig sein.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Kann mich Gerd nur anschliessen.
Die Klemmdinger rausschmeissen und gegen normale Schlauchschellen tauschen.
Habe ich bei meiner F800 auch gemacht, nachdem der Kühlerzulauf beim zweiten mal abrutschte.
Seither ist Ruhe.
RichardO
´04er 12GS
Die Klemmdinger rausschmeissen und gegen normale Schlauchschellen tauschen......
ich denke, das ist tatsächlich die beste Idee, darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Welches Material würdet Ihr da nehmen: verzinkt, V2A, V4A?
Ciao
Ondolf
RichardO
´04er 12GS
Moin Klaus,
ich habe mich entschieden, den wohlmeinenden und durchaus richtigen Hinweisen zum Austausch der Schellen zu folgen. Es gibt z.B. in der Bucht diverse günstige Angebote für Schraubschellen aus V2A in der passenden Breite, die den Preis für eine zu den originalen Schellen passende Zange bei weitem unterbieten. Da habe ich denn gleich mal zugeschlagen, denn bei € 10,12 inkl. Versand für 10 Schellen in der entsprechenden Größe konnte ich einfach nicht widerstehen! Und ich kenne da spontan noch jemanden, an dessen Q die Schellen getauscht werden könnten. Da bleiben dann also nur noch zwei Schellen als Reserve....
Ciao
Ondolf
Zange für Schellen
Zange für Schellen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Hepco & Becker Kardanschutz für GS 1300
    Hepco & Becker Kardanschutz für GS 1300: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Einen Kardanschutz von Hepco & Becker für eine R 1300 GS / R 1300 GS Adventure an. Der Kardanschutz ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug
    Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug: Liebes Forum, da ich ganz gerne an meinen Moppeds herumschraube (wenn auch nicht so direkt in den Eingeweiden), hätte ich mir ganz gern das eine...
  • SUCHE Klemmung bzw. Maße der Bremszangen vorne von 800GS
    SUCHE Klemmung bzw. Maße der Bremszangen vorne von 800GS: moin gemeinde, ich bin auf der suche nach den abmessungen der beiden bremszangen einer 800gs vorne. herausgefunden habe ich schon, dass es zwei...
  • Zange für Oetiker Schellen gesucht
    Zange für Oetiker Schellen gesucht: Weiss jemand wo man so eine Zange ( für die verdam.....Schlauchschellen an der 12er GS ) kaufen kann? Bzw. welche Alternativen es gibt ?
  • Zange für Oetiker Schellen gesucht - Ähnliche Themen
