Zega Kofferdeckel abdichten
Diskutiere Zega Kofferdeckel abdichten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Habe an meiner 1150er den 35 und 41 Liter Koffer verbaut, allerdings schliessen die Deckel nicht mehr so ganz fest. Eventuell...
Gejo
Gejo
NRW / 52353 Düren
98er R1100GS, 2004er R1150GS
Hallo Gemeinde,
Habe an meiner 1150er den 35 und 41 Liter Koffer verbaut, allerdings schliessen die Deckel nicht mehr so ganz fest. Eventuell würde ich neue Dichtungen in die Deckel einbauen. Weiss jemand von euch wo man die bekommt, oder wie man das Problem anders lösen könnte. Touratech hat die Koffer leider nicht mehr im Programm. Auch bin ich auf der Suche nach einer Tischerweiterung für die Koffer.
Gruss Gerd
Theo M
Rendsburg
R1250GS HP
ich hab die Haken-Laschen nachgebogen und dicht waren sie wieder, das die Dichtung ausgetauscht werden muss glaube ich nicht, ist aber nur ein Siliconschlauch den man bestimmt auch so im WWW bekommt
Gejo
Gejo
NRW / 52353 Düren
Danke Theo. Versuche ich mal. Du meinst die Laschen am Deckel denke ich. Nach unten biegen?
Gruss Gerd
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Die Siliukondichtungen kannst du bei Touratech bestellen.
Einfach anrufen und sagen welche Koffer Du hast und dann kommt eine entsprechend langes Stück.
Hat bei mir letztes Jahr ich glaube 12,- € gekostet.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
...oder so - hält bei mir seit mehreren hundert Km und uffzig std Regenfahrt
dann evt (wenn noch von nöten) den Tip vom Theo berücksichtigen und feddich is die Laube :)
(Acryl geht auch)
Wg der Tischerweiterung -
Beide Koffer gegenüber stellen und dann den Grillrost drauf legen
Musst halt mal googeln welche Größe Du brauchst - und -kannst sogar noch drauf grillen ;)
Sollte sich auch aussen an den Koffer dengeln / fixieren lassen
Andreas
Gejo
Gejo
NRW / 52353 Düren
Super Tips Jungs. Vielen Dank. Habe jetzt erstmal die Halteklammern des Deckels zusammengedrückt. Deckel lassen sich schon wesentlich fester verschließen.
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
Hallo gejo,
den Laschentip hast du ja schon bekommen. Hab mir den Tisch aus 6 mm Sperrholzplatte für 4eur nachgebaut - ovale Öffnungen für die Bügel mit Laubsäge ausgesägt, Platte 3x mit Klarlack wasserdicht gemacht und Größe so gewählt, dass sie aufrecht stehend in den Koffer passt - super leicht, stabil und günstiges Self made 😃
Boxergruß
Bobby
Kagi
Kagi
Lkr.GAP - Ammertal
1150GS
Hab noch ein selbstgebautes tischblech aus alu und eloxiert bei mir im keller. Passend für die alten Zega koffer Nur einmal benutzt. Passt hochkannt seitlich in den Koffer rein. Bei interesse gerne PN.
Grüße Kagi
der niederrheiner
Europa
R75G/S
TouraTech hat nur noch die 41L Koffer. Allerdings nicht mehr so richtig Offiziel. Haben die irgendwo Reste in's Lager gestellt. Ich bin derzeit da dran wenigstens noch einen zu bekommen. Bei meinem linken Koffer ist nicht nur der Deckel nicht mehr Dicht zu bekommen. . .
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
...und das wo's Alu doch so flexibel is...
outscht...gerade getreten...Jaffa Tape...
und....dicht:)
Andreas
achja....Kofferschleifen...im Kreisverkehr...Alu ist fexibel ! ....Fussrasten....? Pussis....!
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
btw: BMW verwöhnt...KTM härtet ab :)
TA ? .....unübertrefflich (scherz!...)
Gruß an Tobi;)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
und....dicht:)
Andreas
Ja, so ähnlich sah mein linker Koffer anschliessend auch aus. Nur 'n paar schärfere Knicke, schlechter zu richtende, drin. Hab aber noch keine Rechnung über die Strassendecke-Reparatur bekommen. . .
Zega Kofferdeckel abdichten - Ähnliche Themen
  • Suche Deckel Zega Koffer "Urversion"
    Deckel Zega Koffer "Urversion": Hallo, ich suche einen Deckel für die Zega Koffer, Abmessungen L 43 B 27 H 33. Bitte Alles anbieten. Wenn jemand einen Tip hat, wer die Deckel...
  • Erledigt 2x ZEGA Pro / Pro2 Kofferdeckel Innentasche 45l Koffer
    2x ZEGA Pro / Pro2 Kofferdeckel Innentasche 45l Koffer: Ich biete zwei Kofferinnentaschen für die Deckel der Zega Pro und Zega Pro 2 Koffer für die 45l-Variante an. Touratech-Artikelnummer...
  • Erledigt Touratech ZEGA Pro/ZEGA Pro2 Kofferdeckel-Innentasche 45 für 45 Liter Koffer
    Touratech ZEGA Pro/ZEGA Pro2 Kofferdeckel-Innentasche 45 für 45 Liter Koffer: Touratech ZEGA Pro/ZEGA Pro2 Kofferdeckel-Innentasche 45 für 45 Liter Koffer 01-050-0811-0 ZEGA Pro/ZEGA Pro2 Kofferdeckel-Innentasche 45 für 45...
  • Erledigt BMW 1200 GS + Adventure + LC Original + Zega Alukoffer - Netz für Kofferdeckel
    BMW 1200 GS + Adventure + LC Original + Zega Alukoffer - Netz für Kofferdeckel: Hallo, für die Original Alukoffer der BMW R 1200 GS Adventure sowie auch der 1200 GS LC Adventure, F 800 GS / Adventure und auch den Touratech...
  • BMW 1200 GS + Adventure + LC Original + Zega Alukoffer - Netz für Kofferdeckel - Ähnliche Themen
