Zega Pro Koffer
Diskutiere Zega Pro Koffer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Fan's, bin noch hin und hergerissen was die Anschaffung eines Koffersatzes betrifft. Schwanke zwischen orig. Adventure und dem Touratech...
Mabre
HD
R 1200 GS '11
Hallo GS Fan's,
bin noch hin und hergerissen was die Anschaffung eines Koffersatzes betrifft. Schwanke zwischen orig. Adventure und dem Touratech Pro Zega Sondersystem 31/38 Ltr. Hat jemand Erfahrung mit den TT- Teilen ? Wie sieht der Träger auf der Auspuffseite aus?:confused: Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das Sondersystem nehmen soll (mit der Auspuffaussparung ) oder den "geraden" Träger. Was meint ihr? Die Kunststoff Vario's kommen nicht in Frage. Nachdem mir mein Kumpel in der Ortschaft mit ca.10 km/h mit seinem Knie an den linken Koffer gefahren ist und die obere Haltenase daraufhin abbrach, der Koffer zerstört und der Auspuffendtopf eine Delle hatte,:mad: habe ich das Vertrauen an diese Teile verloren.
Gruß, Mabre
Es lebe die luftgekühlte GS !
Nordlicht
Nun, die beiden Systeme sind qualitativ gleichwertig. Kein Wunder, da beide vom selben Hersteller.
Was meinst du, wie der Träger auf der Auspuffseite aussehen soll? Genau wie auf der anderen auch. Oder bin ich zu doof, die Frage zu kapieren?
Das normale System (hab ichg) ist asymmetrisch, dadurch sind die Koffer grade. Was mir erheblich wichtiger war als die Baubreite.
Vorteil Original: Möglicherweise die Schliessung. Ich habe Extraschlüssel für die Zegas, bei BMW könntest du den Töffschlüssel nehmen. Bei den Adventurekoffern ist etwas mehr Material verbaut, die Zegas haben sie dann später etwas dünner gemacht. Aussage Touratech: Die Adventurekoffer waren quasi die Prototypen zu den Zegas.
Nimm, was du bekommst - sie taugen beide. Hätte ich die Zega Pro's nicht schon gehabt, hätte ich aus optischen Gründen die BMW's genommen.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ich habe mich für die Zega Pro Black entschieden.
- schwarz past zu meiner besser
- wenn ich die R1200GS nicht mehr fahre, passen die auch woanders drauf. Muss nur den Träger tauschen
- aus dem Grund habe ich auch nicht das Spezialmodel genommen. passt nur an die R1200GS.
- An die Orignal Zegas kannst du in Theorie noch anderes Zega zubehör dranflanschen, das es für die BMW Koffer nicht gibt (Aussage von woanders hier im Forum, ich habe nicht alle Zega Zubehörteile im Kopf).
- bei den asymetrischen koffern sieht der Träger auf beiden Seiten gleich aus. Hier ein Bild:
Ich habe allerdings die 38/45L Version, da bei meiner Baugrösse in die anderen Koffer gerade mal Socken und ne Hose passen :). Ich bin mit den Zegas voll zufrieden, habe noch die Gitternetze für die Kofferinnendeckel, aber werde keine Zubehörhalter dranmontieren (den gibts nicht in schwarz.... und im Moment wüsste ich auch nicht wofür....). Die Qualität ist prima, die Optik auch. Der eine Extra Schlüssel ist jetzt nicht so das Problem für mich.
Frank
Nordlicht
Jepp, zufrieden bin ich mit meinen auch, absolut!! Die Adventurekoffer haben meines Wissens die praktischeren Laschen an der Oberseite der Deckel. Da sind die der Zega Pro's doch arg flach geraten. Verschlüsse von Schnallen passen nicht mehr durch, was mühsam ist. Aber ob das bei den BMW's wirklich anders ist oder ob ich mir das nur einbilde? Ich weiss es nicht.
Frank hat ausserdem völlig recht: Mit unterschiedlich grossen Koffern ist die Symmetrie in Bezug auf die Breite wieder hergestellt. Der Halter selbst ist asymmetrisch, das stört manchen.
Und auch das letzte Frankargument sticht: Ich hab eben genau mein Zegasystem verwendet, weil ich es vom alten Töff übernehmen konnte.
Mabre
HD
R 1200 GS '11
Hallo Frank, hallo Nordlicht
vielen Dank für euere Unterstützung. Werde nächstes Wochenende nach Niedereschach fahren und mir die Teile mal in live ansehen. Sind z.Zt. alle an Lager, daher denke ich, dass ich mich anschließend für ein System entscheiden kann.
Danke und ein schönes Wochenende,
Gruß, Mabre
Zega Pro Koffer
Zega Pro Koffer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Zega Pro 2 Koffer 38/45l
    Touratech Zega Pro 2 Koffer 38/45l: Biete zwei Touratech Zega Pro 2 Koffer 38/45l an. Gebraucht, dicht mit normalen Gebrauchsspuren, innen mit Filz ausgeschlagen, damit es keinen...
  • Biete Sonstiges Touratech Zega Pro Koffer 38l schwarz neu
    Touratech Zega Pro Koffer 38l schwarz neu: Der Koffer ist neu und unbenutzt. War mal für die HP gedacht. Bevor er in der Garage vergammmelt, vielleicht kann ihn ja jemand gebrauchen...
  • Erledigt Touratech Zega Pro 2 Koffer 38l / 45l
    Touratech Zega Pro 2 Koffer 38l / 45l: Verkaufe zwei Touratech Koffer in gutem Zustand. Es handelt sich um die Zega Pro 2 Variante mit Tragegriff und der besseren Mechanik. Normale...
  • Erledigt Zega Pro 2 Koffer 45l
    Zega Pro 2 Koffer 45l: Hallo zusammen, suche einen Zega Pro 2 Koffer 45l in Silber. Ggf. auch Tausch gegen 38l Koffer
  • Erledigt Touratech Zega Pro Koffer 45 L
    Touratech Zega Pro Koffer 45 L: Verkaufe hier einen gebrauchten Zega Pro Koffer in gutem Zustand mit leichten Kampfspuren. 45 Liter. Koffer verfügt über Schlösser + Schlüssel...
  • Touratech Zega Pro Koffer 45 L - Ähnliche Themen
