Suche ZFE (#61 35 8 394 896)
Diskutiere ZFE (#61 35 8 394 896) im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Suche oben angegebene ZFE. Die GS ist von 2008 und hat einen bösen Fehler: Sie geht irgendwann während der Fahrt einfach aus und ist dann "tot"...
GiJay
Mülheim / Ruhr
R 1200 GS (K25)
Die GS ist von 2008 und hat einen bösen Fehler: Sie geht irgendwann während der Fahrt einfach aus und ist dann "tot". Mal 5min, mal 1h später kann man neu starten und wenn es klappt, gehen wieder 5 bis 80 km bis alles tot ist. Auslesen bringt immer wieder einen neuen Fehler, hat also keinen Sinn.
Antenne für Schlüssel wurde getauscht - kein Erfolg.
Nun soll's mit dem tauschen weiter gehen. ... Habe mich zuerst für die ZFE entscheieden bevor die Digitale Motorrad Elektronik, Kabelbaum getauscht werden. Kostet natürlich in Neuteilen ein Schweinegeld und ich suche daher gebrauchte ETeile ...
Schon viele Anbieter durchforstet, aber bislang Fehlanzeige. Sie inserieren zwar oft unter oben genannter ETeil-Nummer, aber wenn man dann das Foto vergrößert, ergibt sich eine andere Nummer ...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Die nehmen aber auch gern mal generische Fotos - bieten also das richtige an, haben nur das falsche Bild. Ich würd im Zweifel immer anfragen - du kannst ja per Copy&Paste immer die gleiche Mail schicken.
GiJay
Mülheim / Ruhr
R 1200 GS (K25)
Ha Maik,
ja, mit den Fotos hast Du schon Recht, aber trotz Nachfrage schicke ich jetzt eine ZFE zurück. Man fragt, ist es wirklich die #61 35 8 394 896 und ja, natürlich ist es die, alles würde passen.
Du packst aus, síehst die Nummer und "Shit". Also Antrag auf Rücksendung bei ebay und Antwort des Verkäufers: Ich soll mir keine Sorge machen, das würde schon passen (Professioneller ETeil-Händler). Wäre der Vorläufer, aber was soll's. Ich soll es mal einbauen und dann würde sicherlich alles funktionieren.
Der ETK gibt diese Nummer auch als Vorläufer nicht heraus ... irgendwie will man wohl verarschen ... so ne ZFE wird wohl nicht jeden Tag verkauft ...
Wenn Ihr einen "Verdacht" habt, wo ich fündig werden könnten , einfach Link zu mir, verifizieren mach ich dann schon !!! DANKE !!!
ZFE (#61 35 8 394 896) - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP
    ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP: Hallo zusammen, zuerst einmal, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 1200 BJ 2004. Hab diese vor kurzem von einem Ukrainischen Bürger...
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Stecker von ZFE Umpinnen
    Stecker von ZFE Umpinnen: Hallo und gesundes Neues ins Forum Wer kann helfen ich will am Stecker der ZFE die Kabel für den Temp. Sensor nachrüsten im Tacho wird mir die...
  • max. Strom ZFE für Fernlicht
    max. Strom ZFE für Fernlicht: Hallo ich möchte mir den 4X LED Moto3 Scheinwerfer installieren und diesen im Verbund mit dem Fernlichtschalter schalten. Hierzu würde ich über...
  • max. Strom ZFE für Fernlicht - Ähnliche Themen
