Zittriger Scheinwerfer
Diskutiere Zittriger Scheinwerfer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, als Neu-Moppedler (48, FS A seit 09/2015, stolzer Besitzer einer 1150GS aus 05/2003, jetzt 58.000 km) hab ich folgende Frage...
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
als Neu-Moppedler (48, FS A seit 09/2015, stolzer Besitzer einer 1150GS aus 05/2003, jetzt 58.000 km) hab ich folgende Frage:
Mein Scheinwerfer wackelt ziemlich heftig. Speziell an hohen Strassenschildern sieht man das auf- und abwackeln ganz gut - fast wie in einer Disco :)
Gibt es bekannte Besonderheiten rund um den Scheinwerfer, die man mal in Augenschein nehmen sollte?
Meine erste Maßnahme wäre gewesen, das Leuchtmittel zu tauschen, um zu sehen, ob es eventuell an einem "wackligen" Wendel liegt...
Dank und Gruß aus dem sonnigen Schwabenländle
Waffel
P.S. sorry, sollte es zu meiner Frage schon Einträge geben. Auf die Schnelle hab ich nix gefunden - und irgendwie musste ich auch mal hier in das klasse Forum :cool:
sitzt die glühlampe fest im reflektor?
fass auch mal den scheinwerfer selbst an, der sollte fest sitzen.
tut er das nicht, ist eine halterung defekt.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hi Waffel,
ein wenig wackeln des Lichtes ist normal. Die Scheinwerfer sind gummigelagert. Schliesslich soll die GS ja auch im Gelände bewegt werden können.
Check mal als erstes ob die Befestigungsschrauben der Scheinwerfer angezogen sind, oder sich gelockert haben. Oder die Lagergummis sich zerbröselt haben (habe ich jedoch noch nie gehört).
Am Glühfaden wird es kaum liegen. Der dürfte schon längst den Geist aufgegeben haben, wenn er locker wäre.
Zumal der Wendel nicht Licht streut, wenn er wackelt.
Rainer
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
@Larsi:
...meinst du damit, den gesamten Scheinwerfer oder nur das Teil, welches das Leuchtmittel aufnimmt?
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
höhenverstellung nicht gerastet?
juekl
juekl
Essen NRW
wenn der Scheinwerfer fest ist,
Vorderreifen hat eine Delle dann hat man bei einer bestimmten Geschwindigkeít das gleiche Ergebnis.
streife
Hatte ich auch mal. Da war die Scheinwerferhöheneinstellung nicht eingerastet. die muss getrennt werden, wenn der Scheinwerfer mal raus muss.
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
n'Abend,
oben stehendes ist wahrscheinlich des Problems Lösung. Falls nicht guck mal nach ob im Scheinwerfer das Guss oder Aluteil welches die Birne aufnimmt fest ist. Dieses Teil ist mit kleinen Blechnasen in den Scheinwerfer geklemmt.
Gruß Micha
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
Danke an Alle - ich melde mich, wenn des Fehlers Lösung gefunden :-)
Zittriger Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • 12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?
    12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?: Servus, ich möchte eben die nano verbauen. der Händler sagt adv kein problem. normale erst ab bj 17 möglich..so jetzt suche ich den Stecker, an...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • R 1200 GS (K25) Bj 2011 Ausgehängter Refflektor im Frontscheinwerfer
    R 1200 GS (K25) Bj 2011 Ausgehängter Refflektor im Frontscheinwerfer: Halle zusammen, bei dem Versuch, die def. H7 Birne im Hauptscheinwerfer zu erneuern, hat sich wohl durch zu viel Druck auf den Reflektor dieser...
  • Biete Sonstiges Lone Rider Scheinwerfer inkl. GS 1300 ADV Kit
    Lone Rider Scheinwerfer inkl. GS 1300 ADV Kit: Ich biete hier ein komplettes Set von Lone Rider für deine BMW GS 1300 ADV an, alles noch neu und originalverpackt. Dieses Paket enthält...
  • eine Frage zu Tacho...eine zittrige Angelegenheit
    eine Frage zu Tacho...eine zittrige Angelegenheit: Hallo + guten Morgen, der Tacho meiner 1150er Gs nervt seit kurzem ein bisschen - anfangs hat die Nadel bei Geschwindigkeiten um die 120...
  • eine Frage zu Tacho...eine zittrige Angelegenheit - Ähnliche Themen
