Schlupp
- Dabei seit
- 03.11.2005
- Beiträge
- 85
Also der Motorschutz ist sehr passgenau und war in 30 min +- angebaut
So wie ich das auf dem Bildern erkenne, endet der Schutz wie bei so vielen vor dem Sammler. Und genau der ist am tiefsten Punkt. Bei meiner Desert X habe ich eine Verlängerung des originalen Schutzes angeschraubt. Auf der LGKS letztes Jahr hat sich ein Stein aufgestellt und mir die Verlängerung massiv demoliert - da wäre sonst der Sammler hin gewesen. Bisher habe ich nur die Firma T-Rex aus den USA gefunden, die das sinnvoll groß machen.So sieht sie jetzt aus mit dem neuen Wunderlich Motorschutz. Jetzt sind auch die Krümmer/Interferenzrohr/Kat mit geschützt, und ich finde es auch sehr hübsch![]()
Das Y-Kabel wenn der Zubehöranschluss belegt ist kannst Du relativ einfach selber bauen indem Du 1x Teilenummer 83300413585 und 2x Teilenummer 83300413586 zu einem Y-Kabel baust, damit Du die Navihalterung noch zusätzlich einschleifen kannst, die 3 Pole sind + / - und Datenbus. Nur damit Du Dich nicht wunderst warum es keine Teilenummer für ein fertiges Y-Kabel gibt ;-)Danke, ich glaube den habe ich heute schon gesehen, ist jedenfalls ein "unbelegter" Stecker, soweit ich das mit einem Spiegel sehen konnte, gehen da aber nur 2 Kabel (braun+rot?!) dran. Das Gegenstück-Kabel Teile Nr.61125B4E229 hat aber drei Kabel und scheint mir vom Durchmesser her größer?. Ich werde es morgen ausprobieren. Besten Dank, wenn´s der Stecker war, dann stelle ich ein Paar Bilder vom Navi-Einbau ein. Beste Grüße Thorsten
Hallo Olek,So wie ich das auf dem Bildern erkenne, endet der Schutz wie bei so vielen vor dem Sammler. Und genau der ist am tiefsten Punkt. Bei meiner Desert X habe ich eine Verlängerung des originalen Schutzes angeschraubt. Auf der LGKS letztes Jahr hat sich ein Stein aufgestellt und mir die Verlängerung massiv demoliert - da wäre sonst der Sammler hin gewesen. Bisher habe ich nur die Firma T-Rex aus den USA gefunden, die das sinnvoll groß machen.
. Die DX hatte ich schon auf der LGKS und co. Die G/S durfte bisher nur mal durch den Wald tuckern. Hier ist also noch keine Aussage möglich. Eine gute Stehposition haben sie beide für mich in der OEM-Ausstattung. Ich bin ca. 1,87cm groß. Beide sind Schwergewichte im Offroad ( bin früher EXC 400 und LC4 auch bei der Enduromania gefahren ). Aber für das was man heute legal fahren darf, funktionieren sie beide. Im Strassenvergleich profitiert die G/S, oh wunder, von ihrem tiefen Schwerpunkt. Die DX fährt sich jedoch präziser bei Kurvenfahren, fast schon wie ein Streetmoped. Die Bremsen gefallen mir bei der DX auch besser, obwohl die von der G/S gut sind. Zusammengefasst meine Meinung: Auf der Strasse machen beide Laune, mit Tendenz besser zur DX. Im Offroad würde ich die G/S einem Beginner ( mit entsprechendem Körperbau ) eher empfehlen, weil die auch durch das Offroad "treckern" kann. Bei der DX sollte man zusätzlich aber schon Offroaderfahrung haben, weil ich die im richtigen Drehzahlband halten muss.
Guten Morgen zusammen, besten Dank für die Meldung der Teilungnummern, ich hab mir diese nun bestellt. Parallel dazu habe ich auch schon einen Y Stecker Von Jürgen Eichler bekommen. Ich gehe davon aus, dass er hier im Forum bekannt ist. Ein sehr netter und zuverlässiger Kontakt an dieser Stelle. Herzlichen Dank Juergen. Das einzigste Manko ein Jürgens Y Stecker ist, dass er nur bloß und minus weiterleitet und nicht das Canbus Signal. Inwieweit das tragisch ist zum bedienen des Navigationsgerät mit dem Rollrädchen am linken Lenkergriff bleibt abzuwarten, da ich sowieso während der Fahrt nicht gerne am Navigationsgerät rumfummeln. In diesem Sinne beste Grüße und ein schönes WochenendeDas Y-Kabel wenn der Zubehöranschluss belegt ist kannst Du relativ einfach selber bauen indem Du 1x Teilenummer 83300413585 und 2x Teilenummer 83300413586 zu einem Y-Kabel baust, damit Du die Navihalterung noch zusätzlich einschleifen kannst, die 3 Pole sind + / - und Datenbus. Nur damit Du Dich nicht wunderst warum es keine Teilenummer für ein fertiges Y-Kabel gibt ;-)
1x Erledigt - CarTool-Stecker (unbenutzt) 83 30 0 413 585
2x https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-motorrad-reparaturstecker-3-polig-10412641
