Zündkerze defekt?
Diskutiere Zündkerze defekt? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ihr seid meine letzte Hoffnung, bevor ich in die teure Werkstatt muss. Hoffe, es gibt hier jemand, der mir helfen kann. Ich fahre die...
Tina
Ich fahre die kleine GS. Leider dieses Jahr nicht allzu oft. Batterie vor ein paar Wochen erst aufgeladen. Jetzt schon wieder alle. Mit Überbrückung springt sie zwar an, aber sobald ich das Gas wegnehme, bzw keines mehr gebe, geht sie sofort wieder aus.
Woran kann das liegen? Elektrik? Zündkerze?
Tina
Ron
Ron
R 1200 GS
Hört sich eher nach der Lichtmaschine an.
Ist denn der Leerlauf auf ordentlichem Niveau?
Gruß Ron
kann sein, daß die 650er neu "initialisiert" werden muß:
Batterie i.O. - Zündung an - Gasgriff 3x langsam voll aufdrehen und wieder zurück schnalzen lassen - Zündung aus - Zündung an - Starterknopf OHNE GAS betätigen - Motor sollte laufen.
Kann sein das diese Prozedur 2-3x wiederholt werden muß. Die 650er immer ohne Gas anlassen.
Tina
Ja, an die Lichtmaschine habe ich auch schon gedacht. Das wäre echt dumm :(
danke für den Tip. Werde ich ausprobieren. Ich hoffe, es funktioniert.
Huey
Huey
F800GS
Gemoije,
von der Ferne ist sowas immer ein bisschen schwierig zu beurteilen.
Wie alt ist denn die Batterie? Läßt sich die Batterie noch laden? Springt das Mopped mit geladener Batterie aus eigener Kraft an?
Wieviel Spannung hat die Batterie noch? Wenn der Motor nicht läuft sollten es 12,x V sein. Wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine die Batterie läd, geht die Spannung bis 13,8V hoch.
Durch Messen zum Wissen :D
GrussmitderKraftder2Kerzen,
Huey
U
Uwe L.
wenn ihr schon die Batterie messen wollt, sollte auch eine Last (z.B. Gluehlampe) dranhaengen. Nur so ein Tipp.
Warum geht die Batterie bei der GS staendig in die Knie? Da muessen doch irgendwelche Verbraucher staendig Strom ziehen. Weiss da jemand was?
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Batterie
Hi Uwe,
denk mal an den Datenerhalt für Uhr, Tacho und möglicherweise sonstige geheimen Verbraucher
Gruß Ingo
Huey
Huey
F800GS
Jo, die Uhr springt auf Null wenn die Batterie abgeklemmt war. Aber der Tacho? :P Nee, nee, das wäre was. :shock: :roll:
Kann aber gut sein, das hier und da noch das eine oder andere Teil mit Strom versorgt wird obwohl die Zündung aus ist. Sehr viel wird's aber nicht sein.
Ich könnte mir vorstellen, das der Stromverbrauch der Uhr unter der Selbstentladung der Batterie liegt. Obwohl-so falsch wie das Ding manchmal geht ist's wahrscheinlich ein absolutes Low-Cost-Product, dafür ziehts 'nen Affenstrom :twisted: :evil: :twisted:
CU,
Huey
U
Uwe L.
Also mal ehrlich ... an der Uhr kann es nun wirklich nicht liegen. Der Strom, der hierfuer gebraucht wird liegt mit Sicherheit im mA Bereich, wenn nicht sogar niedriger.
Jeder fuerchtet, dass da noch andere Verbraucher sind. Aber welche sind das
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Zündkerze defekt
Hallo Huey,
auch der Tages und Gesamtkilometerzähler funktionieren elektronisch und gehören wohl auch zum Tacho :)
Gruß Ingo
Huey
Huey
F800GS
Jo, aber der Gesamtkilometerzähler springt nicht auf Null wenn ich die Batterie abklemme :)
Gruss,
Huey
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Mein Lieber Huey, :wink:
Du bist offensichtlich im falschen Film, es geht nicht darum ob irgendetwas auf null springt oder nicht, sondern um Stromverbraucher die trotz ausgeschalteter Zündung Strom verbrauchen und die Batterie leersaugen. Dazu gehören, jedenfalls wenn sie elektronisch funktionieren, Tacho und Uhr weil der Datenerhalt gewährleistet sein muss.
Gruß Ingo
Huey
Huey
F800GS
Gruß Ingo
Naja, vielleicht reden wir da auch ein bisschen aneinander vorbei. Der Tacho ist zwar elektronisch, aber der behält seinen Kilometerstand auch ohne Batterie :D Wenn's einigermaßen normal abläuft, dann wird mit dem Abschalten der Zündung auch der Tacho abgeschaltet. Welchen Sinn sollte es haben den weiter mit Strom zu versorgen?
Gruss,
Huey
Ron
Ron
R 1200 GS
Kann Huey nur zustimmen: die Zeiten sind vorbei,
in denen ein Speicherchip mit Strom versorgt werden
mußte, damit er seine Daten behält. Die heutigen
Bauteile verfügen über nichtflüchtige Speicher.
Glaube also auch nicht, daß der Tacho mit Kilometer-
zähler dauerhaft an Spannung liegt. Die Uhr zwar
schon. Aber der Strombedarf hierfür dürfte wohl
wirklich keinen Ausschlag geben.
Gruß Ron
Gibt es denn von Tina neue Infos woran es gelegen hat?
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Datenerhalt
Holla Huey,
sorry aber da war iwohl ch im falschen Film wenn es stimmt das die Chips zum Datenerhalt keinen Strom brauchen
Gruß Ingo
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Re: Datenerhalt
Ingo Bläske schrieb:
Holla Huey,
Gruß Ingo
Dat stimmt, ehrlich !! :wink:
Huey
Huey
F800GS
Jep, dat stimmt :!:
Schon mal die Speicherkarte aus dem digitalen Photoapparat rausgezogen?
:roll: Die Bilder bleiben dauf 8) Ganz ohne Strom.
Sowas in der Art ist es auch beim Kilometerzähler.
AlleswiederschönGruss,
Huey
Ergebnis?
möcht ja nicht nerven; oder doch. :roll: :wink:
Gibt es die Tina noch? Was ist denn letztendlich rausgekommen?
Zündkerze defekt?
Zündkerze defekt? - Ähnliche Themen
  • Erledigt neue Hauptzündspulen + Zündkerzen
    neue Hauptzündspulen + Zündkerzen: Anzubieten hab ich 2 neue Hauptzündspulen und 4 neue Zündkerzen für die 12`er Luft-GS. Also von 2010 bis 2012. Preis hab ich mir 120,- Euro für...
  • R 1200 GS Zündkerzen
    Zündkerzen: Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
  • Erledigt NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • zündkerzen defekt...
    zündkerzen defekt...: hallo ihr...:cool: ich glaub' das hatte auch schon der ein oder andere HP fahrer, irgendwo habe ich es gelesen???:o fahre so schön entspannt mit...
  • Zündkerze defekt ????
    Zündkerze defekt ????: Hi, hat sich erledigt, war eine Hauptzündspule. Gruss, Peter
  • Zündkerze defekt ???? - Ähnliche Themen
