Zündkerzenbild
Diskutiere Zündkerzenbild im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe heute bei meiner 1150GS/A mit Doppelzündung die Zündkerzen erneuert, und mir das Kerzenbild angesehen. Hauptkerze sibergrau...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hauptkerze sibergrau, (Nebenkerze) naß, schwarz, und Ölkohleablagerungen. Sie lief einwanfrei.
Das kann doch nicht normal sein, oder?
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Zündung !!!
Zieh einfach mal den Stecker der Primärkerze des betreffenden Zylinders ab. Der Motor muss bis ca 4000 1/min problemlos (nur mit der Sekundärkerze) laufen. Tut er es nicht, ist irgendetwas bei der Sekundärkerze im Eimer (Kabel, Spule,...)
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Ist die Sekundärkerze eine Bosch oder NGK?
Und kann es sein, dass Du wenig bis nie über 4000 Umdrehungen fährst?
Rainer
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gerd,
Danke für den Tipp. Jetzt habe ich Iridium-Zündkerzen montiert und fahre erst mal ein paar Km.
(Was passiert bei 4000 1/min.?)
Hallo Rainer,
Die zündkerzen die oben genanntes Kerzenbild hatten, waren NGK-Kerzen. Der Drehzahlbereich in dem ich mich
überwiegend bewege liegt bei 2500-4500 Umdrehungen. Wenn ich Gerd richtig verstanden habe müssen die Sekundärkerzen
doch bis 4000 Umdrehungen zünden ?
Allzeit gute Fahrt, mit funtionierenden Sekundärkerzen !!!
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Hallo Gerd,
Hallo Rainer,
Hallo GS-Benny,
stimmt, ich hatte mich vertan. Ab 4.800 Umdrehungen wird die Sekundärkerze abgeschaltet. Bis dahin funken sie fleissig mit (sollten sie zumindest). Be den Sekundarkerzen sind die Dinger von Bosch besser als NGK. Bei Iridium weiss ich es nicht.
Rainer
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ist es richtig, daß bei dem Doppelzünder, bei einer Drehzahl (X) die Sekundärkerze abgeschaltet wird ?
Ich habe bei Gerd (Powerboxer) dazu nicht's gefunden. In meiner Rep.Anleitung ist nur die Einfachzündung beschrieben.
Allzeit gute Fahrt, mit dem Wissen, wo ich was finde !!!
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
suche mal im Forum unter "erweiteter Suche" und dann unter "Suchbegriff" : "Doppelzündung 4800" .
Dann lies den letzten Komm. von Gerd_ .
Rainer
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Rainer, danke für den Hinweis.
Allzeit gute Fahrt, mit Doppel oder Einfachzündung !!!
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo GS-Benny,
funktioniert es jetzt wieder?
Viele Grüße aus Mülheim und bis demnächst im Cafe Hubraum
gundolft
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo gundolft,
Es zündet wieder einwandfrei. Ich hoffe daß uns der Herbst noch viele Mopedtage beschehrt.
Allzeit gute Fahrt, im Frühjahr, Sommer, Herbst, und Winter !!!
Zündkerzenbild
Zündkerzenbild - Ähnliche Themen
  • Zündkerzenbild
    Zündkerzenbild: Hallo Leute, ich hab gerade meine Zündkerzen, NGK Iridium, getausch. Waren 20000 km drin. Das Kerzenbild ist auf der linken Seite dunkler wie auf...
  • Zündkerzenbild - Beurteilung von Profis ;)
    Zündkerzenbild - Beurteilung von Profis ;): Moin werte Gemeinde, wollte heute meiner Q etwas gutes tun und habe neue Zündkerzen eingebaut. Als ich die alten entfernt habe, dachte ich als...
  • Zündkerzenbild
    Zündkerzenbild: Hallo Leuts! Habe heute einen Großteil der 20.000er Inspektion gemacht. Unter anderem waren auch die Zündkerzen dran. Gründlich wie ich bin -...
  • Zündkerzenbild - Ähnliche Themen
  • Zündkerzenbild
  • Zündkerzenbild
