Zündschloß Montage
Diskutiere Zündschloß Montage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammnen, kaum von unserer (saugei..en) Dolomitentour zurück, haben sich dunkle Gestalten an der R1100 r von meinem Kumpel zu schaffen...
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Hallo zusammnen,
haben sich dunkle Gestalten an der R1100 r von meinem Kumpel zu schaffen gemacht.
Der Schließzylinder wurde rausgezogen und das Motorrad nur mal um die Ecke gefahren
und dort wieder fein säuberlich abgestellt.
Bitte fragt mich nicht warum.:schulterzucken:
Mein Kollege hat mitlerweile ein Ersatzschloß besorgt und nun fragen wir uns,
mit welchem Spezialschlüssel man denn die beiden Befestigungsschrauben lösen muß.
Kann uns da jemand weiterhelfen?
W
wed
Die kannst Du gar nicht lösen. Das sind Fächerkopfschrauben mit Mikroverkapselung, welche Du mit einem Spezialschlüssel nur anziehen, aber nicht mehr lösen kannst. Soviel ich weiß, bohrt man zuerst den Kopf weg. Dazu hat der Fächerkopf bereits die Mitte körnerähnlich etwas angedeutet und erwärmt danach den Verschraubungsbereich, damit sich die Schraubensicherung löst. Dann kann mit einer (Grip)-Zange o.ä. der Schraubenstumpf gepackt und rausgedreht werden. Leider muss dazu die obere Gabelbrücke ausgebaut und im Schraubstock oder anderweitig fixiert werden.
Anschließend die beiden M8 Innengewinde nachschneiden und neue Schrauben verwenden. Alternativ kannst Du auch Torxinnenschrauben hernehmen mit etwas flüssiger Schraubensicherung auf dem Gewinde. Dann sparst Du Dir das Einschraubwerkzeug. Ist dann nur nicht die perfekte Diebstahlsicherung. War es aber so auch nicht.
Wed
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Jo, danke Wed.
Da weiß ich ja bescheid.
Vielleicht lässt ers ja besser beim Freundlichen machen - mal schauen!
W
wed
Hier noch etwas zur Entscheidungsfindung.
Gast 41871
hat der Freund mit der R eine Teilkasko? Dann würde ich das in Auftrag geben...
MfG Gärtner
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Moin , mein Schrauber in Rendsburg hat es ohne Bohren hin bekommen , ich brauchte die Leiterplatte unter dem Schloß neu .
Wie lautet doch der alte Spruch: Haettest Du "geschwiegen", waerst Du Philosoph geblieben.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
leider doppelt
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Was soll uns das sagen ?
W
wed
nun fragen wir uns,
Wenn man das liest, kommt man unweigerlich auf die Fächerkopfschrauben. Solche Hinweise sind immer sehr kontraproduktiv. Genauso gut kann man einem Blinden die Farbe beschreiben. Vielleicht sollte man einführen, dass Ratschläge nur noch gegen entsprechendes Bildmaterial gegeben werden.
Wed
schuppi
schuppi
Jemand hat mal gesagt, daß ein Problem halb gelöst ist wenn es nur richtig beschrieben ist.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Ähh, was an meiner Frage war denn jetzt so unverständlich???
Wed hat sie doch direkt in der ersten Antwort umfänglich beantwortet.
Hätte da ein Foto irgendwas geändert???:fragezeichen:
W
wed
Naja, da Gerd in #11 den Zündlichtschalter erwähnt hat, weiß ich (und wahrscheinlich auch viele andere) nicht, worum es jetzt genau ging. Ein Bild würde dann alles klären.
Wed
Der Zündlichtschalter wurde in Beitrag #7 erstmals beschrieben (Leiterplatte) und sein Austausch hat wenig mit diesem Thread zu tun. Hier geht es um das Zündschloss.
Der Zündlichtschalter sitzt zwar unter dem Zündschloss, kann jedoch separat und einfacher ausgebaut werden.
Volkstümlich wird das Dingens am Lenker mit "Zündschloss" bezeichnet.
BMW sagt dazu "Zündlenkschloss".
Das Ding besteht aus dem am Rahmen mit Abreiss- oder Zahnkopfschrauben angetütelten "Lenkschlossgehäuse".
In dem steckt von oben ein "Schliesszylinder" und von unten das Elektroteil, der "Zündlichtschalter".
Speziell bei Bestellungen hilft es BMW-Sprech zu verwenden.
Zündschloß Montage
Zündschloß Montage - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Zündschloss defekt? - Ähnliche Themen
