Zündschloß
Diskutiere Zündschloß im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe eine G 650 GS Sertao (Bj 2014). Beim Versuch den Schlüssel in das Zünschloß zu stecken klappt das kleine Abdeckblech...
HEH
Hallo Leute,
ich habe eine G 650 GS Sertao (Bj 2014). Beim Versuch den Schlüssel in das Zünschloß zu stecken klappt das kleine Abdeckblech (welches von innen hinter der Zündschloßöffnung sitzt) nur ca. 2mm nach unten (ca. 45 Grad) und blockiert dann. Der Schlüssel lässt sich natürlich nicht reinstecken, auch mit etwas stärkerem Druck nicht. Ich hatte das Problem schon mal vor ca. einem halben Jahr, habe damals ordentlich Silikonspray verabreicht. Zum Glück ist es diesmal zu Hause passiert, das letzte Mal war beim Tanken, ca. 25 km weit weg...
Ist dieses Problem bei diesem Modell, oder generell bei BMW bekannt? Ist diese obere Abdeckung separat, oder müsste man das ganze Schloß tauschen?
Grüße HEH.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wäre es das ein generelles häufiges Problem, wäre mir das aus dem F650-Forum bekannt.
Beim Ersatzteilkauf sieht man ja die Ubterteilung:
Zündlenkschloss / Anbauteile - BMW R13 (G 650 GS) G 650 GS 09 (0178,0179) (0178) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
https://www.realoem.com/bmw/de/part...sg=25&diagId=51_4140&q=51257698141&series=R13
So wie ich das sehe, müsste das Schloss ersetzt werden.
Mit der richtigen Frage an der oder den richtigen Stellen bekommst Du aber vielleicht auch Hinweise, wie Dein Schloss repariert werden könnte.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Unter der Nummer 51252313287 bekommst du den Schliesszylinder fertig codiert einzeln bei deinem BMW-Händler.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Auch wenns unwahrscheinlich klingt:
Probier maln anderen Schlüssel aus. Eventuell ist dein Daylischlüssel so abgenutzt, dass es nicht mehr einwandfrei passt.
Ansonsten nehme ich für das Schloss eher das Teflon-Spray von Ballistol, Silikonöl hilft meist nur kurzfristig.
Steht Dein Moped viel draußen /im Regen? Dann ist auch ne Dose mit Pressluft nützlich, vielleicht hat sich ein Schmutzpartikel unter die Klappe gesetzt und es klemmt deshalb. Einfach mal durchpusten.
Das würde ich erstmal alles ausprobieren, Zylindertausch würde ich erst machen, wenn alles andere nix gebracht hat.
HEH
Guten Morgen, vielen Dank für Eure Tips!
Ich habe gestern noch eine Stunde mit kleinen Schraubendrehern und Silikonspray operiert und habe es wieder frei bekommen. Blockiert hatte die untere/ hintere Ecke des Abdeckblechs.
Die Maschine steht seit knapp 2 Jahren nur in der Tiefgarage, wenn sie nicht gefahren wird.
Schönen Sonntag für alle.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil der Tip nicht zum Fehlerbild passt: Wenn der Schlüssel sich gar nicht erst reinstecken lässt, kann das Schloss auch nicht wissen, ob er abgenutzt ist.
Klassisch nimmt man Graphit, weil das weder verharzt noch durch Adhäsion das Schloss behindert. Gegen Blockierungen wie in diesem Fall hilft allerdings weder das Eine noch das Andere zielgenau.
Danach sieht es ja aus, aber ....
Das wird wahrscheinlich während der Fahrt passiert sein, denn abgestellt ist der Schlitz ja zu, um genau das - das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass etwa die zugehörige Feder nicht korrekt sitzt.
Unter Umständen ist es sinnvoll, das Schloss mal auszubauen oder soweit freizulegen, dass man an die Innereien kommt, solange das Schloss noch funktioniert.
Zündschloß
Zündschloß - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Zündschloss defekt? - Ähnliche Themen
