R 1200 GS Zündspulen
Diskutiere Zündspulen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal 'ne Frage in die Runde. Wo kommt man "günstig" an neue Zündspulen für die K25 Bj 2011? Lebmann will für ein Stück einen knappen Hunderter...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Lebmann will für ein Stück einen knappen Hunderter, günstiger ist dann noch die Boxergarage für 79,- Euro. Wer bietet weniger?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nur mal interessehalber, warum brauchst Du denn neue? Rein prophylaktisch oder mit Grund? Meine TÜ hat jetzt über 110.000km gelaufen und das ohne Probleme mit den 1. Zündspulensteckern.
Gruß,
maxquer
BERU ZS385 (BeruNR:0040100385); ca 65 EUR 2013/05
gstommy68
Rheinland
habe aktuell für diese Zündspule beim örtlichen Autoteilehändler 65€ bezahlt. Bei Leebmann wird mir neben dem "Orginalteil" auch die Beru Zündspule für knapp über 50€ angeboten.
gruß
gstommy68
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
gruß
gstommy68
Das Angebot von 55,- Euro gilt allerdings nur für die Winkelzündspule von der Nebenkerze
gstommy68
Rheinland
also bei "meinem" Leebmann24 steht 50,38€ für eine Beru ZS 385 und das ist die Kerzenschachtzündspule der Hauptzündkerze.
Die Winkelzündspule habe ich auch gefunden, guck einfach nochmal genau hin.
gruß
gstommy68
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
das ist der Link für die MÜ also vor 2010. Ich hab ja die TÜ mit EZ 2011
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
So, hab nun bei meinem Werkstattmeister nachgefragt. Egal ob MÜ oder TÜ ...... die Zündspulen sind die gleichen auch wenn der ETK etwas anderes sagt. Da sind es von der Teilenummer bei der MÜ andere verbaut als bei der TÜ. Haben aber die gleichen Werte lt. meinem Werkstattmeister.
Boxer Laie
Boxer Laie
Die Beru zs385 scheint auch nur für die Modelle zu sein:
BMW K25 (R 1200 GS)
  • R 1200 GS 04 (0307,0317) (0307)
  • R 1200 GS 08 (0303,0313) (0303)
Vielleicht wurde etwas an den Spulen der TÜ Modelle (0450) geändert?
GRuß
Holger
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Warum stellst du diese Frage nicht im 1200er Themenbereich...?
Zündspulen
Zündspulen - Ähnliche Themen
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Erledigt Zündspule NEU
    Zündspule NEU: Verkaufe eine neue Beru ZS384 Zündspule für die K25 und baugleiche 12er Luffis. Oder tausche gegen eine Beru 30€ inkl. unversichertem Versand ...
  • Erledigt Zündspule R1150 GS EZ
    Zündspule R1150 GS EZ: 12 € inkl. Versand
  • Zündspule defekt?
    Zündspule defekt?: Hallöchen zusammen, Meine "alte Q" fordert mich echt raus. Nachdem jetzt der Hallsensor gewechselt wurde springt sie im warmen Zustand wieder ganz...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
