Zündung ein, surrendes Geräusch in der Nähe der LED
Diskutiere Zündung ein, surrendes Geräusch in der Nähe der LED im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe zu dem Thema bisher nichts gefunden: Nach dem Einschalten der Zündung (keyless) ist ein surrendes Geräusch wie von einem Lüfter in...
M.ichl
Schleswig-Holstein
R 1200 GS LC
Hallo, habe zu dem Thema bisher nichts gefunden: Nach dem Einschalten der Zündung (keyless) ist ein surrendes Geräusch wie von einem Lüfter in Höhe der LED - Scheinwerfer zu hören. Nicht laut, aber vernehmbar. Selbst wenn ich auf das LED-Standlicht schalte, surrt es weiter. Bis alles abgeschaltet ist. Ebenso bei den Drosselklappen. Allerdings nicht bei Standlicht. Vielleicht kann jemand von den Erfahrenen etwas dazu sagen ?
Gruss und schönen Sonntag
Michl
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Das ist der Lüfter im Voll-LED Scheinwerfer. Der soll zum Einen das Steuergerät (PLatine hinter den LED-Elementen) kühlen, zum Anderen soll er evtl. Beschlag hinter der Scheibe entfernen, weil die LEDs nicht so warm werden wie herkömmliche Halogen Glühlampen.
M.ichl
Schleswig-Holstein
R 1200 GS LC
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Antwort. Wieder was dazu gelernt und sehr beruhigend.
Viele Grüsse
Michl
Huck
Huck
Die LC lebt halt ... :)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
..meine hat beim Herunterschalten immer solche Blähungen..echt peinlich..aber stimmt sie lebt
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das passiert immer dann, wenn Benzin gefahren wird, welches nicht druchgehend feinkörnig genug gemahlen wurde.
Zündung ein, surrendes Geräusch in der Nähe der LED - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Surrendes Geräusch bei Zündung
    Surrendes Geräusch bei Zündung: Hallo ihr Lieben, auch auf die Gefahr, dass xxxxxx mir wieder ein ungepflegtes Mopped unterstellt: seit 5 Jahren "surrt" bei Zündung an etwas an...
  • Hilfe !!!!!! Surrendes Geräsch unterm Tank trotz ausgeschalteter Zündung
    Hilfe !!!!!! Surrendes Geräsch unterm Tank trotz ausgeschalteter Zündung: Habe heute das erste mal meine Gs 1100 bewegt, nach einem Zwischenstopp schaltete das Abs nicht mehr ein und ich habe unterm Tank ein Leuten...
  • Hilfe !!!!!! Surrendes Geräsch unterm Tank trotz ausgeschalteter Zündung - Ähnliche Themen
