Zündung geht nicht mehr aus
Diskutiere Zündung geht nicht mehr aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Als ich heute meine Kuh nach 2 Monaten angeschmissen habe, hatte (oder besser habe) ich ein Problem: Die Zündung geht nicht mehr aus. Egal ob ich...
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
Die Zündung geht nicht mehr aus. Egal ob ich den Zundschlüssel auf "Aus" drehe oder ihn sogar abziehe, die Zündung bleibt an (Inkl. Licht vorne hinten, halt so, als wäre die Zündung eingeschaltet) :confused: :confused: :confused:
Die Kuh lässt sich jetzt auch ohne Schlüssel starten, seltsames Problem. Nur wenn ich die Batterie abklemme ist das Licht und die Zündung aus. :eek:
Hab das Internet und die SuFu hier mal bemüht aber nix gefunden. Hatte mal jemand dasselbe Problem? Vermutungen würden mirt auch schon reichen ;)
Danke und Gruß,
der Lars
Edit:
Ach ja, handelt sich um ne 2007er GS
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
war auch meine einzige vermutung...aber einfach so geht eigentlich nichts kaputt!??
hab beim einschalten nix bemerkt, kein größerer widerstand als sonst oder sowas in der art.
die kuh steht immer in ner garage (und war zudem gerade erst in der inspektion)
Smile
Genau dieses Phänomen hatte ich bei meiner 650er GS Bj. 2003 ein paar Mal.
War ein Feuchtigkeitsproblem im Zündschloss. Die Kleine stand z.B. mal im Hof im Regen und auf einmal ging wie von Geisterhand das Licht an. Keiner in der Nähe. Ich raus, Starter gedrückt, läuft. Kein Schlüssel weit und breit und Lenker immer noch verriegelt.
Ich habe damals die Batt. abgeklemmt das Schloss mit Kontaktspray geflutet und dann mit der Ausblaspistole vom Kompressor bei ca. 3 bar die Sache durch gepustet.
Danach ist es nie wieder aufgetreten.
Solltest du keinen Kompressor greifbar haben, dann hilft hier auch eine Ballpumpe. Dünne Spitze vorsichtig ins Schloss stecken und ein paar Mal GO.
VG
Baumbart
gerade erst oder vor 2 Monaten? Gestern hat sie noch geatmet, heute ist die Oma tot. Passiert schon mal, wahrscheinlich hat ein Kabelwurm in Deinem Cockpit überwintert.
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
na gut, vor 2 monaten :o
ich werd mal die tage etwas rumtesten. wird eher ne kontaktsache als das schloss selber sein.
lenkradschloss funzt ohne probleme und die "klickgeräusche" beim zündschlüsseldrehen sind auch wie immer.
ist halt komisch, das einzige wasser was an die kontakte kommen kann, ist schwitzwasser was von der (metal)decke mal tropfen kann...und das ist ja eher wenig :rolleyes:
aber die idee mit dem kontaktspray ist einen versuch wert. hab zwar keinen kompressor, aber vielleicht geht auch der elektrische reifenfüller :D
edit:
und ich verbitte mir meine dicke "oma" zu nennen, sie ist im besten alter :D
Zündung geht nicht mehr aus - Ähnliche Themen
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Zündung geht nicht mehr an
    Zündung geht nicht mehr an: Hallo zusammen, seit vorgestern bekomme ich die Zündung meiner R1200GSA LC mit Keyless Ride nicht mehr an. Die Batterie vom Schlüssel habe ich...
  • Maschine geht bei gewisser Neigung auf die rechte Seite aus
    Maschine geht bei gewisser Neigung auf die rechte Seite aus: Hallo zusammen, ich habe mit meiner 1200er ein Problem, und zwar geht sie bei leichter Rechtsneigung aus - und zwar komplett (incl. Zündung &...
  • Zündung geht verzögert an
    Zündung geht verzögert an: Hallo. Ich ein Problem bei meiner GS. Wenn ich die Zündung an mache passiert gar nichts. Ca 10bis 20 Sekunden verzögert sich bis die...
  • Zumo 590 geht nicht mit Zündung aus
    Zumo 590 geht nicht mit Zündung aus: Hallo, ich hatte bisher ein Zumo 660 am CarTool Stecker angeschlossen. Bei ziehen des Zündschlüssel ging es nach ner Zeit aus! Nun habe ich ein...
  • Zumo 590 geht nicht mit Zündung aus - Ähnliche Themen
