Zündung legt Gedenkminute ein
Diskutiere Zündung legt Gedenkminute ein im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 2011er F650GS braucht neuerdings manchmal recht lange, bis nach dem Drehen des Zündschlüssels Strom kommt. Sprich ich drehe den Schlüssel...
Siona
Meine 2011er F650GS braucht neuerdings manchmal recht lange, bis nach dem Drehen des Zündschlüssels Strom kommt. Sprich ich drehe den Schlüssel auf Zündung, dann passiert einige Sekunden (vielleicht 20-40) nichts, und dann geht das Display usw. an und ich kann ganz normal starten. Keinerlei Ausfälle o.ä. während der Fahrt.
Ist aber nicht immer. Gefühlt zu 75% ist direkt Strom da. Ich kann auch den Schlüssel wieder zurückdrehen und es erneut versuchen, um nicht warten zu müssen.
Die Batterie ist soweit nicht auffällig; das Moped startet sofort und ich kann auch bei ausgeschaltetem Motor eine Weile z.B. das Fernlicht anlassen, ohne dass die Spannung unter 12V fällt.
Jemand ne Idee?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich vermute eine Verschmutzung oder einen anderen Fehler des Zündschlosses, denn so ähnlich hatte ich das auch mal bei meiner F800GS. Auch da gab es zunächst keine Ausfälle während der Fahrt, aber es kann durchaus noch dazu kommen, so jedenfalls meine Erfahrung - das ist dann sehr unangenehm und wegen der Brenswirkung gefährlich.
Fürs erste kann man versuchen, das Problem durch Fluten des Zündschlosschachters mit Kontaktreiniger zu bekämpfen, dauerhaft ist aber nur die Lösung, diesen Schalter (den elektrischen Teil des Zündschlosses zu ersetzen), der in BMW-Terminologie: Zündlichtschalter. heißt.
Deine Einschätzung ist vermutlich insofern zutreffend als sich derartige Probleme auch im Bereich der R-Modelle gezeigt haben und noch zeigen (Suchfunktion nutzen). Auch dort wurde immer wieder der Zündschalter als Ursache zumindest angenommen, aber auch indentifiziert (bis hin zu Reparaturen daran). Welch' ein Wunder! Denn sucht man im ETK nach diesem Teil und vergleicht dessen Verwendung findet man es in vielen Baureihen als Gleichteil (z. B. R, F, S, K). Er ist zwar relativ leicht (selber) auswechselbar, aber auch ganz schön teuer dafür, daß in dem kleinen schwarzen Schächtelchen unterhalb des Zündschlosses (beide sind nur mechanisch verbunden, aber jeweils für sich abgedichtet) lediglich zwei Mikroschalter für ein paar Euro hausen.
Nicht zuletzt gab es da laut ETK im Herbst 2013 in dem Bereich eine Teileersetzung als ein mögliches Indiz, daß da eine Verbesserung eingeflossen sein könnte?
Siona
Hab vorhin Kontaktreiniger reingesprüht. Kam auch etwas Dreck raus. Ich beobachte das mal.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wie gesagt und von Franz so genau beschrieben: Nicht ins Schloss, sondern in den Schalter. Wenn man da nur in irgendwelche Ritzen sprüht, kann man nur hoffen, die richtigen Stellen erwischt zu haben. Austretenden Dreck hatte ich nicht beobachtet - man müsste dann ja auch sicher sein, dass er von den Kontakten stammt.
Dabei würde ich es aber nicht bewenden lassen.
Nachdem ich das Problem das erste Mal hatte, hatte die Behandlung mit Kontaktreiniger zu einigen Wochen Ruhe geführt, sodass ich mich in Sicherheit gewähnt hatte ... bis das Problem schließlich bei einer Reise wieder aufgetaucht ist, davon ein oder zweimal kurz nach dem Anfahren, wobei der abgestellte Motor eine hohe Bremswirkung entfaltet, weil noch nicht im höchsten Gang. Ich hatte mich dann genötigt gesehen, in einem norwegischen Baumarkt Kontaktreiniger zu suchen. Der hatte abermals geholfen.
Aber nach der Reise hatte ich den Schalter ersetzen lassen.
Gegen mögliche Unfallfolgen ist selbst ein überhöhter Preis des Schalters nichts. Du wurdest gewarnt.
Siona
Ich wollte sowieso demnächst beim Freundlichen vorbeischauen. Dann lass ich den Schalter mal kontrollieren.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Vorsatz ist schon mal gut, aber wegen des Kontrollierens solltest Du Dir keine Illusionen machen. Bei unstetig auftretenden Fehlern haben die Werkstätten wenig Chancen, so etwas in einem überschaubaren Zeitraum zu diagnostizieren, so dass beim Verdacht auf einen bestimmten Fehler das Teil auch dann ausgewechselt wird bzw. werden muss, wenn sich der Fehler gerade nicht zeigt ... oder sie finden den Fehler gar nicht - das hatte ich die letzten Jahre durch mit dem Drosselklappenpotentiometer.
Zündung legt Gedenkminute ein - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein - Ähnliche Themen
