Zugstufe - Druckstufe Federbein
Diskutiere Zugstufe - Druckstufe Federbein im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Leute, Leute, Leute…:biggrin:
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich denke das wird die Federvorspannung sein.
Mit dem Handrad wird in der Regel die Federvorspannung eingestellt, je nach Beladungszustand.
Schwarzes Handrad ist nur die Federvorpannung, keine Zugstufe.
Das Handard ist die Federvorspannung.
Das Handrad ist für die Federvorspannung -
Handrad für Vorspannung,
Das Heck federt ungebremst aus bis auf Anschlag egal ob die Schraube unten geschlossen oder etwas offen ist.
Hallihallo,
Du hast - glaube ich - bisher nicht geschrieben, wie Du das Ausfedern beobachtest. Im prakt. Fahrbetrieb oder im Stand?
Einfach und eindeutig geht´s so:
Moped auf den Seitenständer. Hinten am Gepäckträger haltend - sofern vorhanden, ansonsten am hinteren Ende der Sitzbank - die Kiste in die Vertikale bringen, das Moped mit einem Ruck kräftig in die Federung runterdrücken und dann loslassen...ja, klar, nicht bis es umkippt...!
Zwischen Zugstufe ganz offen und ganz zu muß ein deutlich merkbarer Zeitunterschied beim Ausfedern feststellbar sein. Ganz grob zw. weniger als 1/2 sec. und mehr als 2 sec.
Falls nicht: Dämpfer futsch, bzw. überholungsbedürftig.
Auch ein harter, metallischer Anschlag am oberen Ende des Ausfederwegs deutet auf zu wenig Öl im Dämpfer hin, weil sich dort normalerweise ein hydraul. gedämpfter Anschlag befinden sollte.
Sofern der Dämpfer geöffnet werden kann ist bspw. www.hh-racetech.de eine kompetente Anlaufstelle.
Grüße vom elfer-schwob
toronto
Oberbayern
Hallihallo,
Habs im Stand ausprobiert, wenn das Motorrad auf den Rädern steht ohne Ständer und wenn hinten drauf drücke und dann loslasse Federt es schlagartig bis auf Anschlag zurück egal ob die Schraube unten einige Klicks offen ist oder ganz geschlossen. Denke der Dämpfer hat einen Schaden.
Ralsch
Ralsch
dann ist der Dämpfer sehr wahrscheinlich kaputt.
Sollte sich keine Veränderung der Dämpfung ergeben, dann musst Du das Federbein ggf. überholen lassen.
Dann ist es durch... Überholen oder Ersetzen...
Dann ist die Funktion bzw das Federbein (vorläufig) tot.
na, aber so was von sicher ist der durch.
Uuuund weiter geht die gute Fahrt! :smiley-laughing::icon_joker::blob5::blob6::blob3::frozen3:
gut, dass du "Öl" ohne "h" geschrieben hast. Sonst wären die Öhlins noch weiter in den Fokus gerückt.
Mit "Handrad" ist vermutlich das schwarze Teil auf dem Bild gemeint? Damit kann die Federvorspannung eingestellt werden.
Gast 23088
Gerade erst dieses Thema gesehen. Vielleicht ja schon bekannt, aber m.E. zu diesem Thema sehr hilfreich: Es gibt hier eine sehr schöne Darstellung der Funktionsweise eines Federbeins, inklusive Bild eines zerlegten Exemplars mit Erklärung aller Bauteile und Schemazeichnung der Wirkungsweise von Zug- und Druckstufe und ihrer Einstellung.
Ralsch
Ralsch
Hhhhmmm..., sehr oberflächlich. Die Erklärung der Funktionsweise verschiedener Dämpfertypen ist ja ganz nett gemacht, aber die Einstellung?
Es wird noch nicht einmal erwähnt, dass man zuerst die Vorspannung einstellen muss (und wie), bevor man an die Dämpfung geht. Und bei max offen / max geschlossen die Druckstufe schrittweise anzupassen bis man die goldene Mitte gefunden hat? Bei Dämpfern mit 40 Klicks oder mehr eine sehr langwierige Geschichte.
Auch hier wäre ein Verweis auf die Herstellerangaben in der Gebrauchsanweisung hilfreicher gewesen, und von dort ausgehend das Optimum finden anstatt wild per trial and error rumzuschrauben.
Naja - so hat man zumindest Beschäftigung :D
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
sehr oberflächlich
Na ja, in einem Forum für ein Motorrad, welches überwiegend mit ESA ausgeliefert wird, halte ich die anschauliche Darstellung des Prinzips der Funktionsweise für ausreichend und praktisch.
Das Verständnis für das Prinzip steigert man nicht mit zuviel Details.
Wer sich für viel Geld ein konventionelles Fahrwerk besorgt, sollte auch in der Lage sein, sich über die Details der Einstellungen zu informieren. Ist ja auch bei jedem Anbieter doch wieder ein klitzebisschen unterschiedlich.
QVIENNA
1250er
Korrekt und sehr höflich formuliert 😎
Ralsch
Ralsch
Das führt aber den verlinkten Beitrag bei Motorradonline gänzlich ad absurdum!?
Und - bezüglich der Details: Nein, nicht alle hier haben ein ESA Fahrwerk drin (mal ganz von den Lesern des MO-Artikels abgesehen), und zuerst die Vorspannung einzustellen und danach erst an der Dämpfung rumzuschrauben ist kein Detail sondern eine Voraussetzung.
Oder, wie Einstein es so treffend ausgedrückt hat:
"Man muß die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher. "
Eine aus meiner Sicht ausreichende und knappe Darstellung findet man bei Louise und Polo auf deren Hilfeseiten, damit kann man dann auch in der Realität etwas anfangen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Dem Öhlins Fahrwerk, als Beispiel liegt eine gute und genaue Beschreibung bei, wie die Vorgehensweise bei der Einstellung ist.
Es gibt da Hinweise auf Grundeinstellungen für die Federvorspannung und Dämpfungseinstellung. Und wie man vorzugehen hat um ein optimales Ergebnis zu erreichen.
Was nutzt eine gute Beschreibung irgendwo im Netz wenn man kein Fahrwerk dazu hat?
Gast 23088
Und genau darum ging es mir ja auch im Rahmen dieses Threads: Wie wirken z.B die Shims, warum beeinflusst die Zugstufeneinstellung auch die Druckstufe, etc. Das ist m.E. im verlinkten Text gut beschrieben. Für die exakte Einstellung/Abstimmung gibt es sicher bessere Beschreibungen (z.B. eben auch von den Herstellern selbst. Ist nicht nur bei Öhlins so, sondern z.B. auch bei TT, vermutlich aber auch bei Wilbers und anderen Mitbewerbern).
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vielleicht findet sich einstellungstechnisch ja hier was brauchbares?
Uli
Zugstufe - Druckstufe Federbein - Ähnliche Themen
  • Zugstufe einstellen
    Zugstufe einstellen: Wie ich finde ein spannendes Thema: Bei meiner R100GS steht in der BA, dass man die Zugstufe (also wie das Federbein wieder nach oben geht) für...
  • Federbein hinten Schraube Zugstufe dreht durch…
    Federbein hinten Schraube Zugstufe dreht durch…: Hallo Leute, die Schraube für die Zugstufe dreht ewig nach links und rechts, ist das zu reparieren oder muss ich das Federbein überholen lassen...
  • Zugstufe Federbein hinten defekt, auf Kulanz ersetzt
    Zugstufe Federbein hinten defekt, auf Kulanz ersetzt: Hallo zusammen, nach ein paar Tagen mit merkwürdigem Fahrgefühl auf der "Hinterhand" war ich letzten Donnerstag beim Freundlichen. Kurzer Check...
  • R 1200 GS Wilbers 642 / 630 Drehrichtung Zugstufe? Härter/Weicher?
    Wilbers 642 / 630 Drehrichtung Zugstufe? Härter/Weicher?: Ich gehör noch zur Generation, die weiss, dass Drehen nach Rechts (Uhrzeigersinn) den Wasserhahn schliesst und nach Links (Gegenuhrzeigersinn) den...
  • Zugstufe hakt oder normal ??
    Zugstufe hakt oder normal ??: Hallo an alle, mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich das Dyn- ESA im Enduro Modus habe und auf hart steht die Zugstufe beim Aus-federn (...
  • Zugstufe hakt oder normal ?? - Ähnliche Themen
