Zugstufe hakt oder normal ??
Diskutiere Zugstufe hakt oder normal ?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich das Dyn- ESA im Enduro Modus habe und auf hart steht die Zugstufe beim Aus-federn (...
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Hallo an alle, mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich das Dyn- ESA im Enduro Modus habe und auf hart steht die Zugstufe beim Aus-federn ( Federbein hinten ) nicht flüssig arbeitet.
Man merkt ein richtiges Stottern beim Arbeiten des Federbeins ...immer in kleinen Schüben.
In allen anderen Modis trift dieses Phänomen nicht auf ( keine Beanstandung )
Kann das jemand bestätigen, oder bin ich ein Einzelfall ?
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Beim Fahren merkt man das so nicht....dafür ist zu viel Bewegung im ganzen am Start.....
Wenn ich Stehe, und mit meinem Körpergewicht das Moped einfedere, und dann wieder entlaste merkt man es extrem.
Gast14416
Hm, dafür war mein Popometer bisher zu unsensibel. :gruebel:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich habe es noch gar nicht probiert. Aber ich halte das für normal, bei "hart" kommt sie nunmal sehr langsam aus der Feder. Mich würde auch nicht wundern, wenn sie nicht die ursprüngliche Höhe erreicht. Und neu ist das Ganze dann wohl auch noch.
Zugstufe hakt oder normal ?? - Ähnliche Themen
  • Zugstufe einstellen
    Zugstufe einstellen: Wie ich finde ein spannendes Thema: Bei meiner R100GS steht in der BA, dass man die Zugstufe (also wie das Federbein wieder nach oben geht) für...
  • Federbein hinten Schraube Zugstufe dreht durch…
    Federbein hinten Schraube Zugstufe dreht durch…: Hallo Leute, die Schraube für die Zugstufe dreht ewig nach links und rechts, ist das zu reparieren oder muss ich das Federbein überholen lassen...
  • Zugstufe - Druckstufe Federbein
    Zugstufe - Druckstufe Federbein: Hallo, habe neben BMW Motorrädern auch noch eine ältere Moto Guzzi Breva 1100 wo beim einstellen des Federbeines hinten so meine Probleme habe...
  • Zugstufe Federbein hinten defekt, auf Kulanz ersetzt
    Zugstufe Federbein hinten defekt, auf Kulanz ersetzt: Hallo zusammen, nach ein paar Tagen mit merkwürdigem Fahrgefühl auf der "Hinterhand" war ich letzten Donnerstag beim Freundlichen. Kurzer Check...
  • R 1200 GS Wilbers 642 / 630 Drehrichtung Zugstufe? Härter/Weicher?
    Wilbers 642 / 630 Drehrichtung Zugstufe? Härter/Weicher?: Ich gehör noch zur Generation, die weiss, dass Drehen nach Rechts (Uhrzeigersinn) den Wasserhahn schliesst und nach Links (Gegenuhrzeigersinn) den...
  • Wilbers 642 / 630 Drehrichtung Zugstufe? Härter/Weicher? - Ähnliche Themen
