Zumo 660 mit Cartool Stecker anschliessen
Diskutiere Zumo 660 mit Cartool Stecker anschliessen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mir zu meiner F800GS ein gebrauchtes Zum 660 gekauft. Habe es direkt an die Batterie abgeklemmt. Nun habe ich aber in unterschiedlichen...
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
Nun habe ich aber in unterschiedlichen Threads gelesen, dass es zu Entladung der Batterie kommen kann.
Da gibt es wohl diesen Cartool Stecker.
Als Maschinenbauer hab ich es leider nicht so mit dem Strom :eekek:
Kann mir jemand für Dumme erklären wie ich wo was anschliessen muss?
Danke schon mal.
Canonball
Canonball
Taunus / Hessen
Honda Africa Twin Adventure Sports / KTM 790 Adventure R
auf der Batterie liegt direkt ein Anschluss. Hierzu gibt es von Touratech und diversen anderen ab 19,90€ schon fertige Stromkabel.
Ingo
Eckart
Eckart
F750GS 2019
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich hatte das Zumo 660 jahrelang an Motorrädern in Gebrauch und nie Probleme mit der Batterie.
Die Aussage wg. Entladung kenne ich nur von den einer Reihe an Aktivhalterungen von TomTom.
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
Werde es mal ein paar Tage direkt an der Batterie lassen, dann sollte man ja einen Effekt feststellen wenn das mit dem Entladen so ist.
Wenn Batterie leer/schwach werde ich mir das TT Teil holen.
Danke für eure Hilfe.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das Zumo 660 hat, im Gegensatz zu den neueren 3xx Zumos, den Spannungswandler nicht in der Halterung, sondern im Gerät.
Ich hatte mein 660er etwa 2-3 Jahre direkt an der Batterie, bevor ich (aus Komfortgründen) auf Cartoolstecker umgerüstet habe.
Absolut problemlos.
Solange das Navi also nicht 24h/Tag in der Halterung steckt, sollte das kein Problem sein.
BMW_F_800_GS
Mittelfranken
F800GS
Danke für den Hinweis.
Absolut problemlos.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber eigentlich spielt es keine Rolle. Bei meinem Zumo 550 war der Spannungswandler auch im Halter, aber die Steckverbindung, mit der das Navi im Halter ist, ist so geschaltet, dass der Wandler getrennt ist, wenn das Navi nicht Halter ist. Da das Zumo 660 eine ähnliche Steckverbindung hat, vermute ich, dass es da auch ist.
Absolut problemlos.
Absolut problemlos auch bei mir, früher mit dem Zumo 550 und jetzt mit dem Zumo 595.
Beim Zumo 550 habe ich das Verhalten mal ausführlich gemessen, Ergebnisse hier: Navi (Garmin) wie anschließen? - Seite 2 - Technik, Wartung Einspritzer-CS - F650-Forum
Der Zumo 595 hat auch einen vielpoligen Steckverbinder, aber ich weiß nicht, ob die Beschaltung da auch so aussieht. Die vielen Pins werden wohl vor allem für die vielen (überflüssigen) Anschlüsse, Audio und USB gebraucht.
Die 3xx Zumos haben nur einen 2-poligen Steckverbinder, der Wandler ist ein extra Bauteil im Anschlusskabel, das eine Dauerlast an der Batterie bedeutet, die allerdings bei ausgeschalteten bzw. abgenommenem Navi sehr gering ist - anders als bei manchem Billig-Wandler - sodass man schon wochen- oder monatelang nicht fahren muss, bevor es zu einer spürbaren Entladung der Batterie kommt.
Absolut problemlos.
Die größte Gefahr beim Direktanschluss an der Batterie sehe ich in einem unbeabsichtigten Betrieb des Navi am abgestellten Motorrad, ein Problem, das vor allem Inhaber abgeschlossener Garagen gefährdet, denn dann ist die Batterie in wenigen Tagen leer.
Auf der Straße abgestellt kann man hoffen, dass wer das Navi klaut und so einer weiteren Batterieentladung entgegenwirkt.
Ein anderer Nachteil der Dauerspannung kann Korrosion am Stecker in der Halterung sein, wenn er feucht wird. Die ist wesentlich geringer, wenn Spannung nur im Betrieb anliegt.
Dann sollte man noch an die Absicherung der Leitung in unmittelbarer Nähe des Batterieanschlusses denken, damit das Motorrad bei Störungen nicht abfackelt. Gängige Kabel sind zwar damit ausgerüstet, beim Basteln muss man aber selber daran denken.
Der Betrieb am Cartoolstecker hat sich für mich ebenfalls problemlos dargestellt. Vereinzelt gibt es allerdings Berichte, dass die geheimnisvolle Logik der ZFE das Motorrad nach nach Minuten nicht in Standby gebracht hat, was zur Entladung der Batterie durch den Eigenverbrauch führt, nicht unbedingt durch den Stromverbrauch des Navis, der ist nur Auslöser des Verhaltens. Deshalb rate ich zum mehrmaligen Test des Abschaltverhaltens nach der Installation.
Hier nochmal ein Thread zum Anschluss eines Zumo 550 an eine F800GS - Vieles dürfte auf das Zumo 660 übertragbar sein: F 800 Externe Verbraucher/Navi - Technik, Wartung - F650-Forum
Eckart
Zumo 660 mit Cartool Stecker anschliessen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
