Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
Diskutiere Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; mir fällt auf dass der Originale Kühlerlüfter doppelt so groß ist. Also könnte man ja auch so einen günstig gebraucht dazunehmen wenn Lüfter...
Also könnte man ja auch so einen günstig gebraucht dazunehmen wenn Lüfter Bedarf nachweisbar wäre.
In dem Zusammenhang haben Leute mit der AC im Stau ein richtiges Problem wenn sie mit zu viel Gas immer mal einen Meter vor rollen da gibts dann keinen Lüfter, also da wäre ein Lüfter für den Ölkühler wichtiger.
Ganz genau Klaus...daraus schliesse ich dass die Ventilatoren beim TE über ,,,,Kühlmitteltemp......Steuergerät....freigeschaltet werden, und nicht, allgemein über eine "Motortemp." Sensor!
Dann ist es fast sicher das das Steuergerät bei einem paralell geschalteten zusätzlichen Ventilator den zusätzlichen Strombedarf als Fehlfunktion bewertet. Somit müsste, wie Du auch schon erklärt hast, die Sache mit einem zusätzlichen Relais, möglich sein. Ob nötig sei dahingestellt.
PS: Und eine Ansteuerung eines Ventilators, wenn nicht schon vorgesehen, für den Oelkühler müsste völlig neben der Bordelektronik angesteuert werden. Das stell ich mir recht kompliziert vor. Ob da der ganze Temp. Haushalt des Motors noch richtig gut ist!!??
der gesamte Temperatur haushalt bei der AC auch 11 er ist auf ein F a h r zeug ausgelegt, nicht auf einen Standmotor.. Bei der FOX Feuerlöschkreiselpumpe ist eben ein Lüfterrad mit Gebläse angebaut.. Tragkraftspritze Rosenbauer FOX II
BMW Motor:
Der aus dem Motorrad bekannte 2-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil Boxermotor ist für die Tragkraftspritze FOX speziell adaptiert. Elektronisches Motormanagment steuert den lambda-geregelten Dreiwegekatalysator und die Kraftstoffeinspritzung wobei die Einspritzmenge auch an den herrschenden Luftdruck und die Umgebungslufttemperatur angepasst wird.
Der Motor ist mit einer Gebläsekühlung und zur Sicherheit bei höchsten Förderleistungen mit einem zusätzlichen Öl-/Wasser-/Wärmetauscher ausgerüstet.
R1200GS Adv. 2018
PS: ich wollte keine Diskussion „2. Lüfter sinnvoll oder nicht“ lostreten.🫣
Für meinen inneren Frieden..sinnvoll…Real Life..vielleicht auch nicht.
Soll ich den mal zerstören - den inneren Frieden? ;)
Die Ansteuerung per ZFE ist auf diesem Stromkreis für, sagen wir mal, 35W ausgelegt und gerechnet.
Du belasteste jetzt zukünftig den Stromkreis mit 70W.
Es wäre jetzt denkbar, das Du damit die Elektronik wesentlich schneller verschleißt als nötig -> Steuergerätereparatur.
Die Diskussion mit Lüfter oder nicht, kenne ich aus dem tuning Bereich - definitiv verkleinere ich die Fläche und habe erstmal bei entsprechender Geschwindigkeit eine Nachteil den der Lüfter dann auch nicht mehr ausgleichen kann.
Im Stand / langsam ist mit Lüfter besser, jetzt kommts drauf an wie und wo man fährt.
Manche lösen das mit "Lüfter läuft einfach immer", andere mit einem Schalter der einfach irgendwo hingetüddelt wird und wieder andere bauen einfach mehr Kühler dran.
Also ob mehr Lüfter sinnvoll ist, ist immer sehr individuell.
Hast Du eigentlich mal Deine Kühlflüßigkeit gespindelt?
Eine schlechte Kühlflüßigkeit beeinflusst auch den Temperaturhaushalt etwas.
Und was mich an meinem Moped mehr interessiert als die Kühlflüssigkeit ist die Temperatur vom Öl.
J
jagst944
Zur Lösung: Die ein/Abschalttemperatur des Ventilators kann man mit Bimmer untility einstellen. (Wer denn glaubt, es machen zu müssen)
Hallo Andi#87
Welcher Parameter ist das bitte und wie ist der Namen bzw. der Pfad?
Vielen Dank schon mal.
J.
Die Diskussion mit Lüfter oder nicht, kenne ich aus dem tuning Bereich - definitiv verkleinere ich die Fläche und habe erstmal bei entsprechender Geschwindigkeit..
Eine schlechte Kühlflüßigkeit beeinflusst auch den Temperaturhaushalt etwas...
Es ist umgekehrt. Je mehr Glykol drin ist um
Umso schlechter die Wärmeübertragung aber umso höher die mögliche Kochtemperatur. Da man aber nicht bis 120 Grad C fährt nützt es nur dem Winterbertrieb und wenn das überhitzt.. also falsch. Die angestroemte Fläche wird auch nicht kleiner, sondern der Abluftstrom wird ggf behindert. Bei Lüfterbetrieb aber massiv verbessert..aber da sind wir dacor..
Sobald der Lüfter etwas Abstand hat sucht sich die ggf gestaute Luft Umwege.
R1200GS Adv. 2018
Ich habe nichts anderes geschrieben - so wenig als möglich gehört rein um maximal zu kühlen, speziell bei Mopeds in unseren Breitengraden benötige ich fast nur die Schmierung und noch den Schutz der Metalle, je nach Grundmaterial des Motors.
Minimal wird es auch durch die eingesetzte Plörre beeinflusst.
Fakt ist das bei uns häufig & gutmeinend einfach mal Kühlerfrostschutz ergänzt wird etc. -> Kühlflüssigkeit schlecht - das meinte ich.
Dann ist die Aussage " Schlechte Kuelfluessigkeit" führt in genau die andere Richtung...
Wenn einer sagt deine Kuehlfluessigkeit muss erneuert werden weil sie zu schlecht geworden ist , dann meint man hier die Frostschutzwirkung. Raus das Zeuch. Neu 50 /50 Befüllt.
R1200GS Adv. 2018
Das stimmt, hätte ich anders formulieren sollen - für mich ist eine Kühlflüßigkeit schlecht, wenn sie nicht gut funktioniert - d.h. nicht kühlt, nicht schmiert, nicht die Metalle schützt und ganz am Schluss der Frostschutz.
Über den Frostschutz kann man die Überdosierung i.d.R. gut messen...
Alles Klar, nur dass hier eben aus dem Autobereich kommend die Reihenfolge umgekehrt ist.
Sicherstellung eines ausreichenden Kühlerfrostschutzes steht ganz oben auf de Wartungsliste der Hersteller und hier wird meist mit bis minus 35 * C ausgeliefert. klar würden auch -10 C hier reichen.. um ein paar % mehr an Kühlleistung zu bekommen bei verschlechterter Schmier und Korrossionschutzwirkung. Aber man will ja das Schlechterwerden 4 Jahre rausschieben.
1. Frostschutz
2. Korrossionsschutz
3. Siedepunkt
wie lange wie oft der Lüfter läuft, ist beim Auto wurscht, wenn er nicht dauernd läuft.
Aber auch da hat man keine Bedenken, weil mit Klimaanlage und Automatikgetriebeölkühlung vor dem Kühler der Lüfter schon mit Motorlauf fast immer ab "Klima An" angeht.
curly-wurly1969
curly-wurly1969
Nürnberg
R1200 GS LC
Hallo zusammen
mal ein Update, ich hoffe ohne damit erneute Grundsatzdiskussionen der sinnhaftigkeit auszulösen 🫣
Also rein für die, welche es interessiert.
Ich habe nun ein Relais (abgesichert mit 10A) installiert und den Zusatzlüfter darüber geschalten.
Nun alles top, läuft an ohne Probleme, keine Störung und tut nun was er (zumindest für mich) soll!
Danke für eure konstruktiven Tips.
Grüße ….der nun zumindest für sich…. gut gekühlte Rainer 😂😂😂
genau richtig gemacht für mich, ohne Diskusion. Nun laufen die beiden Lüfter kürzer wenn sie einschalten. Brutale Hitze gerad hier zu Mittag
Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem - Ähnliche Themen
  • Erledigt Klim Krios Pro black Carbon mit eingebauten Cardo Packtalk Edge in L
    Klim Krios Pro black Carbon mit eingebauten Cardo Packtalk Edge in L: Verkaufe meinen Klimhelm inklusive Cardo Packtalk Edge System (natürlich mit den hochwertigen Lautsprechern). Der Helm ist im guten benutzten und...
  • Batterie eingebaut, Motor stirbt ab
    Batterie eingebaut, Motor stirbt ab: Ich hatte die Batterie aus meiner Kuh zum Laden ausgebaut, nach dem Einbau lief sie erst garnichtmehr an. Ich hab mich durchs Forum gesucht und...
  • Biete Bekleidung Nexx SX.100 Gigabot Helm INKL. eingebautem X Com Kommunikationssystem! ; Größe M
    Nexx SX.100 Gigabot Helm INKL. eingebautem X Com Kommunikationssystem! ; Größe M: Hallo, biete hier einen neuwertigen Nexx SX.100 Gigabot Integralhelm - Größe M inkl. eingebautem NEXX X-Com Bluetooth-System! alles natürlich...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Zusatzlüfter von RT an GS?
    Zusatzlüfter von RT an GS?: Der Sommerurlaub steht wieder vor der Tür an. Und um meine Erfahrungen von letzten Sommer nicht zu wiederholen (Süd Frankreich, 35-40 C, Stau...
  • Zusatzlüfter von RT an GS? - Ähnliche Themen
