Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker?
Diskutiere Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte mir diese LED-Zusatzscheinwerfer (63 17 8 532 147, werden für die 1200er und 1200WC angeboten) leisten: Sie sollen an meine...
Zeebulon
Zeebulon
Sie sollen an meine 2V-GS kommen, und dort wäre eine stehende Montage besser. Geht das, oder sind die reflektormäßig und vom Lichtwurf her auf hängend ausgelegt?
(Irgendwie fürchte ich, daß ich diese Frage vielleicht besser in der andern Kneipe stelle, aber vielleicht weiß ja hier auch jemand die Antwort, obwohl sich das Problem nicht stellt.)
monochrom
monochrom
K50
...sorry, stehend?
Willst du die Dinger nach oben oder nach unten leuchten lassen?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich rate.... Nach vorne :D
monochrom
monochrom
K50
...nach hinten wär ja auch nicht erlaubt! ;)
Zeebulon
Zeebulon
...sorry, stehend?
Nö. Auf dem Foto "hängen" die Scheinwerfer an ihrer Befestigung, und ich fragte, ob man sie auch "stehend" montieren kann, also die Befestigung unten liegend.
monochrom
monochrom
K50
RealOEM.com . BMW K50 R 1200 GS (0A01, 0A11) Retrofit LED driving light
Also meiner Einschätzung nach, kannst du den Scheinwerfer auch liegend montieren...
Die Ausleuchtung kannst du ein wenig korrigieren (oben/unten) - per Schraubbefestigung, die ein wenig Spiel zulässt (sieht zumindest auf dem Bild so aus)...
Wie gesagt, das ist meine persönliche Vermutung, ich selber hab die Dinger nicht...
Trophy-Fan
Trophy-Fan
Du meinst also, durchaus die Lichtaustrittsfläche in etwa im 90° Winkel zur Strasse und nach vorne gerichtet aber die Schraubverbindung nicht oberhalb des Scheinwerfers sondern unterhalb. Ver-Stehe ich das richtig?
Fürchte Dich nicht!!
Ich würde alles zunächst furchtlos probieren, auch die Montage der Scheinwerfer in dem von Dir gemeinten Sinne, warum denn nicht???
Andreas60
k50
Einfach Ignorieren.....
Ich habe die HAWK Nebelscheinwerfer montiert ( SW-MOTECH Shop - qualitativ hochwertiges Motorradzubehör ) , lt. Anleitung
muss die Reflektionsblende an die Montagerichtung angepasst werden.
Ob das bei deinen Zusatzscheinwerfern möglich ist , bzw. vorgesehen ist , steht bestimmt in der Anleitung .
Andreas
monochrom
monochrom
K50
Vll hat ja einer hier Zugriff auf die Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)?
Da würde es genau drin stehen...
Dragon
Dragon
K51
Hallo Gerd,
wenn Du die LED´s stehend montieren willst, musst Du Dir die Teile von der 1600er bestellen,
die werden stehend montiert
Teilenummer: 63178546161
Zeebulon
Zeebulon
danke, ich denke, es reimt sich zusammen:
  1. der Reflektor / die eigentliche Leuchte kann man nicht um 180° drehen, der Lichtaustritt ist "gerade nach vorne und nach unten". Auf dem Kopf leuchtet das in den Himmel.
  2. der Reflektor / die eigentliche Leuchte kann man nicht ohne weiteres im Gehäuse drehen - fest montiert, sieht zumindestens so aus. Und es bleibt die Tatsache, daß der Stecker unten liegen muß, sonst kann dort eine Wasserpfütze stehen.
  3. BMW hat (oder evtl. "hatte!") daher 2 Ausführungen des ansonsten identischen Gehäuses am Start, für die GS hängend und für die 1600GT stehend. Ich befürchte allerdings, daß die stehende für die GT nicht mehr erhältlich ist. (Die Montage an der 1600GT "stehend" und mit diesem Ausleger war ja auch, äh, nun ja, wie soll ich sagen ...!)
    "alt": Image10.jpg 63178522487, laut ETK ersetzt durch ...
    "neu": Image11.jpg 63178546161
  4. es ist jedoch möglich, bei der GS-Ausführung von unten in das Gehäuse 2 Gewinde zu schneiden und den Halter (Pos. 2 in dem vorigen Bild) einfach unten anzubringen. Denn das Gehäuse-Gußteil ist bis auf die 2 Gewinde (oben oder eben unten) identisch.
nordluecht
nordluecht
Schleswig Holstein
1200 Adv
Scheibe / Optik drehbar ??
auch wir sind in der Winterbastelphase und haben die LEDs von der GT ( stehende Montage) und wollen die auf ne 800er mit Touratech Sturzbügel montieren. Das ganze auf modifizierten SW Motec Haltern. Nur kommt kein optimales Ergebnis zustande, weil wir die Schweinwerfer am Besten leicht nach aussen gedreht montieren wollen. Daher : kann man die Optik irgendwie drehen ?? Ich habe schon werdagt den Strahler auf zu bekommen ( will das Teil nicht gleich demolieren )
Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Suche Halter Zusatzscheinwerfer
    Halter Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen, ich suche einen rechten Halter für Zusatzscheinwerfer 71607715832 für eine R1200 GS K25 Vielen Dank und viele Grüße Peter
  • Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer
    Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer: Hallo an die BMW Gemeinde; Ich stelle mich mal kurz vor: mein Name ist Michael und komme aus dem Norden des Ösilandes und bin, wie meine Kinder...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar?
    Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar?: Hallo, ich möchte mir diese LED-Zusatzscheinwerfer (63 17 7721320, werden für die 1200er und 1200WC angeboten) leisten: (EDIT: Nummer war...
  • Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? - Ähnliche Themen
