Zusatzscheinwerfer (China) verkabeln
Diskutiere Zusatzscheinwerfer (China) verkabeln im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mir einen Satz dieser China-LED-Zusatzscheinwerfer mit E9 Kennzeichnung für meine 2010er K25 TÜ gekauft. Dabei ist ein...
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Dabei ist ein Kabelbaum mit Relais und Schalter.
So wie ich das sehe, ist nur vorgesehen, Plus und Masse direkt an die Batterie anzuschließen.
Ich würde aber gerne die Steuerung über das Standlicht abgreifen, so dass die Led-Scheinwerfer nur funktionieren, wenn das Standlicht an ist. Zusätzlich soll auch der Schalter funktionieren (wenn Standlicht an, kann per Schalter das LED-Licht an und aus geschaltet werden).
Ist das mit dem vorhandenen Kabelbaum möglich, bzw was müsste modifiziert werden?
Das reine Verkabeln bereitet mir keine Probleme, aber elektrische Schaltungen etc sind nicht meine Stärke.
Thomas
beko
R1100GS, R1200GS LC
So etwas habe ich an meiner LC verbaut. Es ist richtig das Masse und Plus direkt an die Batterie angeschlossen werden. Den Strom für das Relais kannst du dann vom Standlicht nehmen. Die Scheinwerfer haben somit nur dann Strom wenn auch das Standlicht an ist.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Vielen Dank Euch beiden!
Da ich eine ziemliche Elektro-Null bin noch eine Rückfrage.
Vom Schalter kommen zwei Kabel (rot und weiß)
Rot geht auf Klemme 30 am Relais. Zusammen mit dem Kabel das zur Batterie führt.
Weiß geht (allein) auf Klemme 85
Ich kappe nun das rote Kabel des Schalters am Relais und lege es stattdessen an das Plus des Standlichts.
Ist das richtig?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
oje -- du solltest das evtl besser machen lassen :confused:
85 & 86 sind relais spule - hier schalten per standlicht + schalter
87 & 30 sind geschalten für die verbraucher - batterie - sicherung , dann 30 rein , dann 87 raus , oder umgekehrt (ist egal) - dann LED - achtung : LED sind + / - gepolt
geschaltet wird immer über die "plus" leitung , niemals die "minus = masse" :rolleyes:
ein multimeter (kostet ab 10 €) ist hier hilfreich
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Niemals!
Das gehört zum Hobby dazu
Alles funktioniert jetzt.
Eure Anleitungen waren super...ich habe es so versucht, wie in meinem vorigen Beitrag beschrieben und es ging direkt.
Statt des Standlichtes habe ich allerdings das Abblendlicht angezapft.
So bleiben die LED-Scheinwerfer während des Startvorgangs noch aus.
Die 30A Sicherung habe ich noch gegen eine 7,5A Sicherung ausgetauscht.
Thomas
Zusatzscheinwerfer (China) verkabeln - Ähnliche Themen
  • Suche Halter Zusatzscheinwerfer
    Halter Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen, ich suche einen rechten Halter für Zusatzscheinwerfer 71607715832 für eine R1200 GS K25 Vielen Dank und viele Grüße Peter
  • Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer
    Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer: Hallo an die BMW Gemeinde; Ich stelle mich mal kurz vor: mein Name ist Michael und komme aus dem Norden des Ösilandes und bin, wie meine Kinder...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Zusatzscheinwerfer aus China
    Zusatzscheinwerfer aus China: Hab beim Kauf meiner 1200GS, Bj.04, 2 LED Zusatzscheinwerfer mit 125W dazu bekommen. Die sind aber nicht verbaut und ich Frage mich wo ich die...
  • Zusatzscheinwerfer aus China - Ähnliche Themen
