Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Wo steht denn das mit dem grünen Kontrolllicht für dei Nebler? Den Rest kenne ich. gerd
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
gerd_ schrieb:
Die Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer sollen nicht mit den anderen Kontrollleuchten kollidieren. Also verbieten sich schonmal blau und rot. Üblicherweise wird grün genommen. Gibt es, glaube ich, auch in gelb.
Es gibt aber auch noch Ausnahmen. So durfte VW Anfang der 1980er Jahre gelbe Dioden fürs Fernlicht/Lichhupe mit Genehmigung des KBA nehmen.
Übrigens muß ich meine Meinung wohl ändern:
Wenn ich hier gucke, dann müssen Nebelleuchten keine Kontrollleuchte haben. Das ist nur für Nebenschlußleuchten vorgeschrieben.
Gibt es in anderen Ländern da andere Vorschriften?
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Farbe isch Wursch´d
Also ich habe mich auch mal Schlau gemacht.
Die Farben für
Fernlicht - blau
Warnblinker - rot
NebelSCHLUSSleuchte - gelb
sind lt. StVZO vorgeschrieben! (§§ 49a, 50 und 53d)
Ausnahme sind offene Zugmaschinen oder Krafträder (also unseres glichen ;) ) bei diesen reicht die Stellung des Schalters für die anzeige des Fernlichtes!
Alle anderen Kontrollleuchten müssen andere Farben aufweisen. Da it es wurschd ob die grün oder lila oder pink sind. Allerdings hat sich die Automobilindustie intern darauf geeinigt, sonstige Kontollleuchten in grün zu halten um bei Fahrern keine Verwirrung hervorzurufen.
Deshalb wird in den meisten Fahrzeugen z.B. Abblendlicht, Blinker, Neutralstellung u.ä. in grün erstrahlen.
Meines Wissens hat VW bein damaligen 2er Golf eine Ausnahmegenehigung bekommen, das Fernlicht als gelb anzuzeigen. Grund hierfür war das alle Kontrollleuchten mit LED´s angezeigt wurde, und damals eben blaue LED noch nicht erfunden waren... (kann man aber auch bei alten T2 sehen)
Grüße aus dem Schwarzwald
und korrigiert mich falls ich Müll erzählt habe...
Marius
billy
billy
Waltrop
@MariusUH: Hört sich gut an.:)
Übrigens sollen die LED's immer noch nicht in blau möglich sein. Bei VW sollen später "Kondome" über die LED's gezogen worden sein, so dass es blau leuchtete.
Wenn wir jetzt mal an die Eingangsfrage denken ("Wie war die denn?"), heißt das ja, dass der Schalter für die Nebelscheinwerfer unbeleuchtet sein darf. Auch wenn die Herrsteller es anders machen. Der freundliche HU-Prüfer hat hier nix zu meckern. :D
Immer wieder schön, dass ich hier noch was lerne.
MariusUH
MariusUH
Also billy,
ich kann die Frage nur so beantworten, dass der Schalter NICHT beleuchtet sein muss!
Wie gesagt, bei Fernlicht genügt die Stellung des Schalters, ist aber trotzdem ne Leuchte da.
Und bei den Zusatzscheinis denk ich mal wird es so sein, dass wenn du weche im Set kaufst dass es einfacher ist den Schalter bei betrieb zu beleuchten, als nen Schalter enzubaun UND ne Kontrollleuchte ...
Also mein TÜVTÜV Prüfer hat gesagt, Beleuchtung muss nicht sein.
Und wie gesagt, sind bei euch andere Schalter beleuchtet? Als bei mir net
Grüße aus dem Schwarzenwalde
Marius
billy
billy
Waltrop
Danke. Ich hatte ja schon dazugelernt (siehe oben).:)
Ich bin/war auf dem Wissenstand von Marius. Deshalb meine Frage :D
Das Kondom über einer LED um eine andere Farbe zu erzeugen ist nett gedacht aber unmöglich. Es funktioniert nur bei weissem Licht welches sich in alle Spektralfarben zerlegen lässt. Da filtert man mit dem Überzug alle unerwünschten Farben weg. Die bunten LED sind monochrom, filtert man irgendwas weg, dann ist nix mehr da und das Ding ist nicht mehr zu sehen.
Einige haben mit Minilämpchen und Überzieher LEDs nachgeahmt und VW hatte tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung. Bei einem meiner Golf-en war das eingetragen.
billy
billy
Waltrop
Ich habe 76 mit dem Studium begonnen und unser Prof meinte zu uns: "Wenn Sie eine reale Idee haben wie man blaue LEDs herstellen kann, sorge ich dafür, dass wir alle ziemlich reich werden und Sie alle(!) sich das Studium schenken können. Ich glaube aber nicht, dass es jemand innerhalb der nächsten 10 Jahre schafft und bis dahein sollte auch der letzte von Ihnen fertig sein".
Das war die Zeit wo wir in der Uni vom Rechenschieber zum Taschenrechner übergingen. Rote LED Anzeige, 4 Grundrechenarten + 1 Speicher+ Quadratwurzelfunktion = 135 DM beim Kauf von 28 Stück. 8 Wochen vorher kostete das gleiche Teil noch 203 DM!:)
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
kern der sache
um zum thema zurück zu kommen:habe mir jetzt auch die dinger bei moto bozzo bestellt (mit autoswitch über die blinker quittiertaste, gibts gerade zum sonderpreis) und werde über erfahrungen und einbau hier wieder berichten.als selbstständiger -nicht aus der elektrikbranche oder sonst einem technischen beruf- habe ich keine zeit,geschweige denn die fertigkeit irgendetwas selber hin zu pfrimeln.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
adschi99 schrieb:
@Finn
hast du die Halterung selber gefertigt?
jo- ist aber bei dr 11er kein Problem- habe einfach eine Alu-Schiene an den Original-Schnabelverschraubungen befestigt - links und rechts etwa 10 cm breiter als der Schnabel - darunter dann die Latüchten geschraubt.
Schalter und Relais sind dabei.... nur etwas wenig Kabel.
Viel Spass bei der "Erleuchtung".
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
Hi, mal grundsätzlich: laut STVO ist bei einem einspurigen Fahrzeug lediglich eine Nebellampe erlaubt. Aber das sieht nun mal nicht so toll aus. Daher meine Frage: gibt es eine "EG-Richtlinie" (von der liest man ab und zu), die tatsächlich in Ausnahmefällen zwei Nebellampen für ein Krad ermöglicht? Oder könnte ich eine Lampe mit dem Nebelleuchtenschalter verbinden und eine mit dem Fernlicht koppeln? Dann würde zwar auch jeweils nur eine mitleuchten - die Optik wäre aber angenehmer. Gruß Sascha
MariusUH
MariusUH
Hi Sascha
Also Grundätzlich ist das Richtig, dass ein Einspurien Fahrzeugen nur 1 Nebelscheinwerfer erlaubt ist.
Aber bisher hat keiner bei mir gemekert, weder Tüv noch Dekra noch die Polizei. Bei den Nebelscheinwerfer von Touratech oder original BMW gibt es in der Regel immer ein Paar, und werden auch immer paarweise montiert und Tüv abgenommen.
Und ich hab auch noch nie ein Motorad (außer im Katalog) mit nur einem Nebelscheinwerfer gesehen. Dann müssten ja viele Harley Fahrer oder andere Chopperfahrer einen Zusatzscheinwerfer abbauen, un die sind aber meistens vom Werk aus schon montiet.
Also ich würd dir Vorschlagen beide Scheinwerfer mit einem Schalter zu schalten und somit immer mit Zusatzscheinwerfer fahren.
Wird auch Empfohlen da man besser gesehen wird.
Und ... Zusatzscheinwerfer dürfen betrieben werden ohne das der Hauptscheinwerfer brennt ... also während der Fahrt ...
Marius
Ist das Fahrzeug nach EU Standard zugelassen sind zwei Nebelleuchten und zwei Fernleuchten erlaubt, ansonsten nur je eine.
Die 1150GS hat zwei getrennte Scheinwerfer und darf, auch mit EU zulassung nur eine zusätzliche Fernleuchte haben, es sei denn, Du schaltest die Dinger so, dass die originale Funzel nur beim Lichthupen funktioniert und die anderen beiden beim Fernlicht. wenn der TÜVie nicht mag musst Du gut argumentieren können obwohl Du im Recht bist.
Beim Einsatz der Nebellampen muss beim Mopped das"Haupt"licht brennen weil das beim Mopped immer zu brennen hat.
Die Nebellampen müssen einen separaten Schalter haben und gemeinsam geschaltet werden. Eine so und die andere zusammen mit dem Fernlicht ist nicht erlaubt.
Früher durften Fern- und Nebelleuchten nicht gemeinsam brennen und der TÜV war häufig der Meinung sie dürften nicht zusammen brennen können. Da hatte der TÜV noch nie Recht.
Heute dürfen sie gemeinsam, aber ein gemeinsamer Schalter mit dem Fernlicht ist unzulässig. Wann die Nebelfunzeln brennen dürfen ist in der StVo geregelt.
Bei vielen brennen sie in allen möglichen Situationen. Wenn bei Nacht keiner entgegenkommt ist das jedem egal, doch bei klarer Nacht müssen die Teile aus sein um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Wenn keiner kommt......
Wie es allerdings Manche schaffen bei Gegenverkehr Nebel und fern an zwei getrennten Schaltern rechzeitig aus zu bekommen weiss ich nicht, doch gäbe es da einige sinnvolle, wenn auch illegale Schaltervarianten ("Alles AN/AUS) und einen Schalter "TÜV".
Kommt mir in klarer Nacht einer mit Nebellampen entgegen und blendet mich mit damit absichtlich weil er besser sehen und gesehen werden möchte, antworte ich mit zwei 55 Watt Xenon Fernscheinwerfern (die Variante mit der "nur-Lichthupe").
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
also dann montiere ich mal die beiden Dinger und warte mal die HU 2009 ab.
Tolle Hinweise übrigens von euch beiden, danke dafür.
Und die Idee mit den Xenon-Kanonen hat was ;)
Beste Grüße
Sascha
supermotorene
Micro Flooter
Moin, würde mal gerne wissen woher Wunderlich die Micro Flooter bezieht, die gefallen mir ganz gut und sind auch schön klein, aber zu teuer!Hat jemand eine Bezugsquelle?Irgendwoher müssen die , die Dinger ja bekommen.
Gruss Rene
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
ConCologne schrieb:
ich möchte etwas mehr Licht auf die Straße bringen.
Mein erster Versuch dies mit zwei zusätzlichen Fernlichtern zu machen, ist an der Dekra gescheitert.
Denn, die Lampen hätten max. 20 cm auseinander sein dürfen.
:confused: Hat jemand eine Idee, wo ich für zwei Comet FF100 entsprechende Halterungen bekomme um diese am "Schnabel" zu befestigen?
Oder eine andere GUTE Idee.
Danke vielmals im Voraus.
ConCologne
Ich habe an den Sturzbügel zwei Comets verbaut ... sind dann Nebelscheinwerfer ;-)
Und das Licht ist dann Prima.
Die passenden Halterungen gibt es bei LOUIS.
Kostet das Stück 9 EUR.
http://www.louis.de/_303cf53d51d6bb3ee912c3c927718222c9/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=408&list_total=24&anzeige=0&page=1&artnr_gr=10020506
Ansonsten kann man sich eine Halterung aus VA-Blech selber biegen (Schnabel) und mit entsprechenden VA Schrauben die KOMET befesteigen
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schalter Zusatzscheinwerfer
    Schalter Zusatzscheinwerfer: Hallo, ich suche eine Schaltereinheit mit zwei Schaltern, die an der linken Spiegelklemmung befestigt wird. Die bei mir verbaute Schaltereinheit...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure - Ähnliche Themen
