Zuviel Motoröl drin.
Diskutiere Zuviel Motoröl drin. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute. Hab über den Winter alle Öle gewechselt und etwas zuviel Motoröl reingefüllt. So ca. 4 Liter (anstatt der 3,75) Habe natürlich wenig...
9
94erblackgs1100
Habe natürlich wenig Lust über die Ablasschraube was rauszulassen.
Wenn das Ding nicht gleich wieder zugeht hab ich die neue Sosse in meiner Ölablasswanne und das Öl ist vermischt mit meiner Altölsuppe:mad:
Jetzt die eigentliche Frage:
Sind die ca 0,25Liter zuviel eigentlich schlimm? Hab x was von Schaumbildung durch zuviel Öl gehört. Kann die bei mir schon auftreten oder muss man da vieeeeeel mehr reinschütten??
Mein Schauglas ist bis oben voll, man sieht keinen Rand mehr, auch nicht wenn man die Kuh etwas zur anderen Seite neigt. Zuviel geht aber auch nicht sonst hauts mich um. :D
Hat da jemand eine Ahnung mit der Schaumschlägerei wegen zuviel Motoröl???
Übrigens hab ich meine 94er blackgs gegen eine 99er white gs getauscht:)
Danke schon x für die Antworten.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Angst vor "Schaumschlägerei" bei 0,25l zuviel brauchst du nicht haben, so tief sitzt deine Kurbelwelle nicht.
Lass es drin, es verbrennt von allein oder drückt sich in den Luftfilterkasten.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Beim Kundendienst füllt der :) auch immer 4l rein oder berechnet er die nur.:rolleyes:
LG
X
Xmoto
G 650 X '07
Das kann ja nicht der Sinn sein, das das Öl dann den Ausweg über die Auslassventile nimmt oder?
Ölfilter abbauen, da läuft auch ein wenig heraus.
Allerdings wird das mit der Ablassschraube wohl deutlich einfacher gehen...:)
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Tach 94erblackgs1100
stell doch einfach mal nen sauberen Pott drunter, ablasssen, passend auffüllen , fertig......:D
Nix Luftfilter putzen, kein Schaumschläger und nen ruhiges Gewissen! ;)
Thorsten
Mach Dir wegen der 0,25 Liter keinen Hals. Lass' es drin und gut is'
Die 4 Liter beim Freundlichen sind leicht erklärt :D.
Der Mechaniker muss 4 x 1-Liter Dosen verwenden. Also kippt er die 4 Liter rein.
Oder er kippt nur 3,75 Liter rein und hat den Aufwand jeweils 0,25 Liter zu sammeln um sie in's eigene Mopped zu kippen.
Egal wie, Öl ist lukrativer Umsatz und teilweise werden sogar die Mechaniker am Ölumsatz beteiligt.
Wenn man dann noch dazurechnet, dass er die Dosen zuerst aus seinem Fass füllt, MUSS man das einfach verstehen :cool:. Ist doch nicht so schwer ...:rolleyes:
9
94erblackgs1100
Ölschaumschläger??
Vielen Dank für die Antworten.
Bin allerdings nicht schlauer.
Drinlassen? Rauslassen und 3,75 neu einfüllen?
Fahre im Frühling nur max. 18 km am Stück Landstrasse zur Arbeit, da würde das "Schaumschlagen" bei moderaten Drehzahlen hoffentlich keinen Motorschaden verursachen. 4 x hat sie es schon ausgehalten:D
Würde man das evtl. schaumige Öl am Ölschauglas nach der Fahrt sehen?
So Blasenbildungsmäßig??
Oder hört man das Patschen der Kurbelwelle im Öl im Stand ohne Helm?
Hat überhaupt schon mal jemand so einen Schaumschläger gehabt??
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wieso nicht?
Drinlassen? Rauslassen und 3,75 neu einfüllen?...
Drinlassen!
Bei einem Viertelliter zu viel schlägt sich da nix schaumig. Also mach dir keine Sorgen. Mach doch mal Folgendes: Schau auf das Ölglas (ist bis oben hin gefülllt) und starte dann den Motor. Jetzt ist's leer. Die Öloberfläche liegt jetzt unterhalb der Kurbelwelle.
X
Xmoto
G 650 X '07
Weil es so schön passt, ich habe gestern aus einer FZR 1000 4 Liter Öl abgelassen, was zu viel drin war.
Mit ein wenig Pech reißt einfach ein Pleul ab...
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
4 liter zu viel ist da halt auch nicht schlecht. aber ehrlich bei 0.25 zu viel würde ich mich gar nicht verrückt machen!!!! einfach drinn lassen und weiterfahren wie gewohnt. schau nächste woche noch mal nach und es wird sich alles normalisiert haben.
Zuviel Motoröl drin. - Ähnliche Themen
  • R1150GS- zuviel Öl?
    R1150GS- zuviel Öl?: nach dem Ölwechsel (3,75l) 500km gefahren und das Schauglas ist immer noch dunkel. Sonst ist immer ca. 90% voll und oben ein heller Streifen. Es...
  • Seitenständer hat viel zuviel Spiel / Maße der Führungsbuchsen
    Seitenständer hat viel zuviel Spiel / Maße der Führungsbuchsen: Hallo zusammen. Wie im Technikbereich schon beschrieben, betrifft mich die Seitenständerproblematik offensichtlich auch. Schalter funktioniert...
  • Zuviel Öl im Motor...R1100GS
    Zuviel Öl im Motor...R1100GS: Hallo Gemeinde, heute einfach gepennt und viel zu viel Öl in den Motor eingefüllt. Wie kriege ich das wieder raus? Einfach Ölablaßschraube auf ist...
  • Moin , mehr wäre zuviel
    Moin , mehr wäre zuviel: Auf gute Zusammenarbeit
  • Zuviel Arm im Spiegel
    Zuviel Arm im Spiegel: Moin, habe seit wenigen Tagen eine 2006er Adventure und für meinen Geschmack zu wenig Sicht nach hinten. Habe jetzt gefühlt 3 Seiten Threads...
  • Zuviel Arm im Spiegel - Ähnliche Themen
