ZV Steckdose / 1150GS
Diskutiere ZV Steckdose / 1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Jockies, ich hab da mal 'ne Frage ... Eingangssituation: Ich möchte eine ZV Steckdose ( Zigarettenanzünder Format ) an meine 1150GS...
dergierigeGnom
Hallo GS-Jockies,
Eingangssituation:
Ich möchte eine ZV Steckdose ( Zigarettenanzünder Format ) an meine 1150GS fummeln, habe leider noch nicht die zündende Idee wo ich die olle ZV-Steckdose hinbekomme und dann auch keene Ahnung ( davon aber sehr viel ... ) wo ich mir den Saft herhole !?
Ich hatte ursprünglich gedacht sich saug die Hupe an aber die BMW Stecker lassen keine weiteres Kabel, kein zusätzliches Kabel im Stecker zu ...
Ich hätte gerne die Steckdose nur unter Strom wenn ich den Zündschlüssel umgedreht habe. Keine permanente Strombeaufschlagung.
Frage an Euch:
Wie habt Ihr das gelöst, wo habt Ihr die olle ZV-Steckdose angeschraubt / angeklebt / ggf. nur mit Kabelbinder !?
Wo holt Ihr den Saft her und wie habt Ihr das Probleme mit den BMW-typischen Steckern gelöst ? ...ggf. ein stromführendes Kabel aufgeschnitten und dann was angelötet oder ... ?
Steht ein Kabel zur Hupe unter Strom, so das man ggf. da anzapfen kann !?
... oder gibt es eine bessere Lösung !?
Beste Grüsse an alle
Der gierige Gnom
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
ich habe dieses mit dem mitgelieferten Winkel unterhalb des Tachos montiert. Strom von der Batterie abgezwackt. Allesinallem leicht fummlige Arbeit, dafür saubere Lößung. Foto leider keines da
Simon
Edit: Spritzwasserprobleme sind an der Stelle nicht vorhanden.
Hallihallo,
was willst Du denn an die Steckdose dranstöpseln, bzw. wieviele Watt/Ampère sollen gezogen werden können?
Je nach Absicherung gibts ein paar Optionen, wo man am Einfachsten anklemmt.
Grüße vom elfer-schwob
gstommy68
Rheinland
das bereits eine DIN Steckdose dran hast weißt du ( hoffentlich).
Ein saubere Lösung wäre z.B. den orginal BMW Kabelsatz für die Zusasatzsteckdose zu holen und zu montieren da muss man nix pitschen löten und sonstwie
Truckie
Truckie
dergierigeGnom
Hallihallo,
ich will NAVI, bzw. Smartphone laden ... ggf. dann wenn es notwendig ist eine elekt. Luftpumpe zum Luftpumpen ...
Ja ich will beim rumgurken Saft absaugen.
Die Steckdose beim Getriebe ist mir bekannt aber der Ort ist schlecht gewählt für Stromversorgung für unterwegs ...
Von einem Kabelsatz von BMW für Zusatzsteckdose weiß ich nichts, weiß jemand was das kostet und ob es noch zu bekommen ist ?
Was vibriert sich da raus, der Kabelsatz von BMW !? ... wenn ja, taugt das Zeug nix.
Klemmen auf Zündungsplus, okay, wie hast Du es gemacht, Kabel durchschneiden, watt ranlöten und gut !?
Gruß zurück
Der gierige Gnom
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ /01
Tach,
unter dem Tacho, in der Mulde zwischen FID und Blinkerkontrolle paßt genau eine kleine KFZ-Steckdose hin, mit Deckel.
Strom kannst de vom Standlicht nehmen, dann immer Saft wenn Zündung an...
Bild kann ich hier leider nicht schicken, da Bock 300 km weit weg.
Gruß sven
G-B
Bevor Tipps mit Anschluß am Standlicht kommen, btte bwarten was er d nschließen will!
G-B
Ach so, steht im Zitat.
Somit schlimm wenn der Tipp mit dem Standlicht kommt. So ein Kompressor zieht ganz schn Strom!
Man könnte aber über ein Relai arbeiten.
Beste Lösung finde ich allerdings (wie schon beschrieben):
Navi direkt ans Standlicht und die Punpe über die Steckdose beim Anlasser. (Da braucht man dann gar nichts machen; Plug&Play)
dergierigeGnom
Ja, das macht Sinn ... die olle Luftpumpe ist ja auch nur ein "backup", falls mal ...
ZV Steckdose / 1150GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt SAE wetterfester Anschlussbuchse / Steckdose / Seitenwandanschluss
    SAE wetterfester Anschlussbuchse / Steckdose / Seitenwandanschluss: Hi Leute, zum Verkauf steht eine ungenutzte SAE-Anschlussbuchse (wetterfest). Hab ich beim Aufräumen wiedergefunden. Ich hatte sie ursprünglich...
  • Biete Sonstiges Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose
    Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose: Ich möchte anbieten Reparaturstecker und Y- Splitter für Navigation Steckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Reparaturstecker 3-polig mit kabel -...
  • Tausche USB-Steckdose "original"
    USB-Steckdose "original": Servus, ich würde gerne diese kleine "Steckdose" rechts neben dem Cockpit gegen eine USB-Steckdose tauschen. R1200GS LC Baujahr 2013 Hab auch...
  • Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge
    Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt. Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
  • USB Steckdose Daytona R1300 GS
    USB Steckdose Daytona R1300 GS: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine USB Steckdose am Lenker befestigen, weiss einer zufällig wo ich am besten Strom dafür bekomme so dass es...
  • USB Steckdose Daytona R1300 GS - Ähnliche Themen
