Zweitaktmotor funzt net, wo ist der Fehler?
Diskutiere Zweitaktmotor funzt net, wo ist der Fehler? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo Motorsensen und Zweitaktkenner, ich habe mir eine Motorsense zugelegt. Gestern dann der Probelauf, ein kleines Desaster:( Im kalten Zustand...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Im kalten Zustand, bis etwas mehr als Halbgas läuft sie gut, darüber wird es sehr Zäh. Je wärmer der Motor wird dest schlechter läuft er. Nach ca. 20 min kann ich den Motor durch Vollgasgeben ausschalten:poop:
Mein Verdacht bezieht sich auf den Sprit. Ich habe 1:50 gekauft und nach Anleitung die Mischung auf 1:40 geändert und etwas Öl beigemixt. Ich hatte errechnet, dass in 5l ca.100ml Zweitaktöl ist und ich für 1:40 ca 125ml Öl brauche. Die Differenz habe ich mit einer Spritze aufgezogen und in den Kanister gegeben. Ist hier vielleicht der Denkfehler? Oder kann es andere Gründe geben warum sich der Motor so verhält?
Gruß Hermann
Thomas_LAU
R1100GS, Bj. ´95
Falls gebraucht: Luftfilter?
Hatte ich mal bei meiner Stihl Motorsense nach > 20 Jahren Betrieb auch (keine Leistung bei Vollgas).
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Moin ..ich würde den Luftfilter reinigen und den Vergaser
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Schmutzpartikel werden bei steigendem Unterdruck vor den Düsenstock gesaugt, wäre zumindest bei einem Mopped ein typisches Symptom. Vergaser/Schwimmerkammer reinigen und mal schauen, wie der Tank aussieht
P
pius
Riesenbeck
Die nich. ganz so alten Motor Geräte haben Membranvergaser, also keine Schwimmerkammer und keinen Düsenstock mehr.
Sie haben zwei bzw. Drei Einstellschrauben, mit denen die Größe der Leerlaufdüse eingestellt wird, gekennzeichnet mit L; H für die Hauptdüse, also für Vollgas und die dritte falls vorhanden fürs Standgas eingestellt werden.
Grundeinstellung der L und H Düse ist sehr oft, vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen und dann eine Umdrehung wieder heraus. Dieses würde ich für die H Schraube mal kontrollieren, aber bitte die jetzige Einstellung aufschreiben.
Viel Erfolg
Edgar
Ps ich denke es kann nicht am Gemisch liegen
cowy
cowy
Allgäu
Der Choke geht nicht raus ? Evtl durch mechanischen Fehler ?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...hmm, das Gerät ist nagelneu, habe ich leider nicht deutlich geschrieben...
Also sollten Vergaser und Luftfilterreinigung nach 20min Betrieb wohl ausgeschlossen werden können.
Choke kontrollieren könnte ich wohl nochmal machen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
klingt für mich auch nach zu fettem gemisch.
kann aber auch im bereich zündung was nicht in ordnung sein. ich würde mal die zündbox checken (lassen)...
PStranger
PStranger
K50 2014
Hört sich für mich auch so an, als ob der Choke hängt bzw. das Gemisch zu fett ist...
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Wie sieht die Kerze aus? Hellbraun, Dunkelbraun, schwarz? Trocken, naß?
Gruß Jupp
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Kann genug Luft in den Tank nachstömen?
Die Zwangsbelüftung ist oftmals eine Ursache, gerade bei Motorgeräten, das sie nicht genug Luft durchlässt.
Da ist oft eine Korkscheibe im Tankdeckel eingearbeitet. Wenn das Gerät lange irgendwo gelegen hat, ist diese zusammengetrocknet.
Auch wenn du sie neu gekauft hast, wer weiß, wie alt der Tankdeckel ist.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
NE, war alles neu gekauft. Ich habe die Sense umgetauscht und fahre die derzeit 1:50 Sprit. Das geht komischerweise sehr gut. Ich denke ich lass dann auch so.
Gruß Hermann
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Dann schau, dass sich das Gemisch nicht trennt, wenn das Gerät länger nicht genutzt wird!!
Ich habe für meine Motorgeräte "Aspen" Sprit im Haus.
Fertig gemischt, und trennt sich auch über längeren Zeitraum nicht.
Gast-16598
Diese Alkylatbenzine sind mittlerweile in einigen Landesforstverwaltungen aus gesundheitlichen Gründen vorgeschrieben. Sie enthalten u.A. deutlich weniger krebserzeugende Stoffe. Bei den Motorgeräten steht man ja praktisch in den Abgasen. Zudem sind sie, wie schon erwähnt, mindestens 2 Jahre lagerfähig.
Das Zeug nutzen wir auch bei Freischneider und Fichtenmoped.
Selbst gemixtes habe ich seit Jahren nicht verwendet.
Zweitaktmotor funzt net, wo ist der Fehler? - Ähnliche Themen
  • Im Navigator VI bei 'Adresse eingeben' das Land ändern funzt nicht
    Im Navigator VI bei 'Adresse eingeben' das Land ändern funzt nicht: Leider kann ich beim Navigator VI keine Adresse aus Frankreich eingeben. Wenn ich auf 'Land ändern' gehe, zeigt er mir Frankreich nicht an...
  • TFT Update, iOS 16 --> Musik auswählen funzt nicht mehr
    TFT Update, iOS 16 --> Musik auswählen funzt nicht mehr: Ich mach mal einen gesonderten Tread auf da die anderen sich um nur ein Problem handelt. iPhone12 Max mit iOS 16 Musik kommt ab dem Handy, aus...
  • Erledigt Ladeprofi von BMW R1150 gs gebraucht funzt aber einwandfrei
    Ladeprofi von BMW R1150 gs gebraucht funzt aber einwandfrei: Ladeprofi von BMW VON MEINER R1150GS abzugeben 30 Euronen wuschpreis wird als Paket verendet lg butz
  • Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren?
    Funzt das alte GS-911 mit einem OBD- Adapter bei den 1250er Motoren?: ich betreibe mein GS-911 an meiner Rallye 1200 K25 Bj 2012. Ein Freund hat sich eine R1250 RS zugelegt. Jetzt fragt er mich, ob ich ihm mit...
  • 1200 dohc und Motul v300 oder 7100, funzt das?
    1200 dohc und Motul v300 oder 7100, funzt das?: Hallo Ich bin erst seit ein paar Tagen GS Besitzer. Der Vorbesitzer fuhr das Castrol 1 in 15-50. Nun liebäugel ich damit beim nächsten Ölwechsel...
  • 1200 dohc und Motul v300 oder 7100, funzt das? - Ähnliche Themen
